Salutations. Pour moi, il y a encore un gicleur/conduit bouché dans le carburateur. Tu as vérifié si le gicleur de ralenti n'était pas bouché?
Mettre un Kit 70cc sur Zip 4t injection ?
Alain a répondu à un(e) question de Matt78 dans Moteur et préparation
Salutations. Monter un kit 79cc sur ton Zip nécessitera de monter un boîtier ECU conçu spécifiquement pour ce kit. Autant dire que l'ensemble n'est pas donné, et que le montage du kit nécessite en minimum de connaissances et de matériel. Pour débrider ton Zip sans te ruiner, voici ce que je te conseille comme pièces: le boîtier ecu Polini. L'avantage de ce modèle est que si tu veux monter un kit par la suite, il est possible de modifier la programmation interne sans changer de boîtier, contrairement ai Malossi https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîtier-cdi-ecm-polini-piaggio-zip-4t-3v-ie-e4-vespa-sprint-4t-3v-iget-e4-80660?vctype_id=13 Le variateur Malossi Multivar. Il apporte un gain de performances très intéressant par rapport au variateur d'origine. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-malossi-multivar-2000-piaggio-zip-liberty-4t-43339?vctype_id=13 Le truc qui apporte énormément de vitesse: la transmission. Je ne connais pas le rapport de transmission du Zip Iget, mais je sais que celui des Vespa Iget est plus court que celui des Vespa à carburateur, je ne serai pas surpris que ce soit pareil pour le Zip. Je te conseille alors de démonter le couvercle de kick, de faire tourner la cloche d'embrayage en comptant le nombre de tours qu'il faut pour que la roue en fasse un. -
scooter piaggio - gilera Kit 50 top perf rodage
Alain a répondu à un(e) question de zipp2t dans Moteur et préparation
300km chez Top Performance. -
scooter peugeot kisbee neuf démarre mais cale
Alain a répondu à un(e) sujet de fly70 dans Diagnostic de panne
Je pourrais t'aider, mais le fait que tu déterres un sujet vieux de plus de 7 ans me coupe toute envie... Crée ton propre sujet, l'envie me reviendra peut être... -
scooter mbk - yamaha quel carburateur est le plus adapté à un kit 70 fonte ?
Alain a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Admission et carburation
J'aimerai savoir pourquoi tu ressors un sujet vieux de plus de quatre ans en me citant pour me poser une question à laquelle je n'ai comme réponse que j'en sais rien du tout? Ce ne serait pas plus malin de créer ton propre sujet dans la bonne section? -
scooter peugeot Configuration scooter trekker
Alain a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Configuration
Sincèrement, ne prend pas ce cylindre là. C'est du TNT, et même si les cylindres en alu sont mieux finis que ceux en fonte, ça reste quand même du pas terrible. Tu peux tout à fait mettre un 70cc sans tout changer, les blocs Peugeot sont réputé pour être solides, et tu auras un gain de perfs conséquent par rapport à ton Carenzi... -
scooter piaggio - gilera conffiguration pot yasuni r zip
Alain a répondu à un(e) question de zip-06 dans Configuration
Salutations. Je pense que ce qui t'aiderait vraiment, c'est un rendez-vous chez un ophtalmologue, car il faut être aveugle pour ne pas voir que le sujet remonte à 2013... -
Il faudrait savoir la séquence de clignotement de la diode sur le tableau de bord, suivant celle-ci le souci est différent. Ton Elystar tourne et roule toujours?
mon scoot n’avance pas quand j’accélère en grand
Alain a répondu à un(e) sujet de enzo81190 dans Diagnostic de panne
Monte un ressort de poussée Malossi blanc pour commencer, et ensuite regarde la couleur de ta bougie, tu sauras si tu dois mettre un gicleur plus gros. Pour moi, tu devras le faire car une perte de régime lorsqu'on ouvre les gaz au max signifie que le gicleur est trop petit. Concernant tes galets ils sont sûrement trop lourds, tout dépend du pot que tu as. -
Le réglage n'est pas idéal, mais c'est ton réglage carburateur qui n'est pas bon. -
La pipe, c'est sûr, la boîte à clapets n'est pas obligatoire. Si tu veux t'amuser, il y a des kits "big valve" sur aliexpress pour Honda Dio, ça passe sur Peugeot: https://fr.aliexpress.com/item/32964063424.html?src=google&albch=shopping&acnt=708-803-3821&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=9593951165&albag=104299803492&trgt=296904913880&crea=fr32964063424&netw=u&device=c&albpg=296904913880&albpd=fr32964063424&gclid=Cj0KCQiApsiBBhCKARIsAN8o_4g6ex3Q2V2rSCpFJCzaE_e9jD04_H1rSxdcA6sd3QFYu5ApMhhN6h0aAvW-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds -
Salutations. C'est déjà étrange que ce scooter ne fasse que 30km/h alors qu'il est censé faire 45, à moins que ce ne soit un exemplaire venant de Belgique ou des Pays-Bas. Sur ces engins là, le pot n'est jamais bridé. Le variateur devrait en théorie l'être, mais ça sera difficile d'en dire plus, ce genre de scooter est limite totalement inconnu sur le marché. Vu que c'est un Euro 4 (du moins, je suppose), il devrait être équipé soit d'un carburateur piloté, soit d'une injection. Dans le cas d'un carburateur piloté, il faudrait connaître la référence du boîtier de gestion électronique (qui est en théorie un Dell'Orto planqué sous un des carénages) Dans le cas d'une injection, soit le concessionnaire qui te l'a vendu est capable de modifier les paramètres du boîtier de gestion, soit trouver un boîtier "débridé" grâce à la référence marquée dessus.
Je te conseille les ressorts Jasil/TNT/Carenzi car je connais ces ressorts, un ressort 22% d'une autre marque n'aurait peut être pas la même dureté. Je ne connais aucun carburateur de 14 pour Peugeot vertical, et il n'y a pas de plus gros carburateur que l'origine qui se monte sur la pipe d'origine. Eventuellement, il est possible de monter une pipe d'admission de Honda X8R/Bali/SFX qui a les mêmes fixations sur le bloc que celle des Peugeot et qui permet de monter un 17.5 à montage rigide (modèle de chez Naraku), reste alors le filtre à air à trouver, aussi de chez Honda car le Peugeot ne passera pas. -
scooter piaggio - gilera débridage transmission typhoon E4
Alain a répondu à un(e) question de Hugozip13 dans Moteur et préparation
Je vais répondre aux deux questions en même temps: le Liberty ayant des roues de grand diamètre, sa transmission est plus courte que sur un Typhoon ou un Zip. Je ne connais pas les rapports du Typhoon euro 4, mais je ne serai pas surpris que les ingénieurs de chez Piaggio aient simplement repris ceux du Liberty. -
Avec un tkr tout d'origine, c'est impossible de faire 90, sauf compteur foireux. Pour Stage6, j'ai presque envie de laisser @Max Blackbird te donner ses impressions. Pour ma part, je ne monte pas ça sur mon Ludix. Les ressorts Carenzi, TNT et Jasil sont identiques. Il n'y a pas de ressort spécifique pour Peugeot chez Malossi, ce sont juste des ressorts pour Piaggio (surtout pour les très anciens modèles) qui sont donnés comme "compatibles" Peugeot car ils ont le même diamètre. -
scooter piaggio - gilera Runner SP
Alain a répondu à un(e) sujet de neilbkm dans Diagnostic de panne
Si j'avais voulu dire "ressort de poussée, j'aurais dit "ressort de poussée"... -
Les ressorts d'embrayage sont tout simplement trop mous. -
scooter mbk - yamaha Montage compteur naked NITRO 2007
Alain a répondu à un(e) question de Meerwaan dans Electricité
Et tu n'as pas de batterie sur ton Nitro? -
Vérifie quand même la tension de ta batterie. Si sa tension tourne aux alentours de 12.6 volts, le compteur doit s'allumer normalement. Le souci peut en effet venir du régulateur, mais il faudrait aussi vérifier que ce ne soit pas le stator qui soit défectueux et ne sorte pas un voltage suffisant. -
scooter chinois Tnt grido ne démarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de Fredow59 dans Diagnostic de panne
Combien de kilomètres a-t'il? Peut être une usure des segments, je regarderai en tirant la culasse. Tu as pensé à regarder l'état des clapets? -
Ce n'est pas l'embrayage, l'embrayage ne joue qu'au démarrage. Quand tu dis que tu l'as baissé, c'est le clip ou l'aiguille? Regarde ta bougie et règle ton gicleur... -
Pour moi, il y a un souci de branchement. Je te donne les raccords à faire, vois si ceux-ci sont bons: -
Je pensais que c'était un Dell'Orto, les réglages ne sont donc pas les mêmes. Regarde la couleur de l'électrode de ta bougie. Il faudra peut être remplacer l'aiguille, mais avant joue sur la position du clips. -
Qu'est ce que tu as comme filtre à air? Ton Booster est de quelle année? Ton carburateur est un PHVA ou PHBN? -
Il n'y a jamais de bride sur un pot de 4t. De ce que je me souviens, les Kisbee 4t 45km/h n'ont pas de bride au variateur. Pour les débrider, il faut limer 2 des 4 plots présents sur la cloche d'embrayage.
