scooter chinois Pompe essence hyosung exceed 125
Alain a répondu à un(e) question de 14TAP62 dans Admission et carburation
Selon moi, le branchement de gauche est celui en provenance du réservoir, celui de droite vers le carburateur, et celui du milieu est la dépression. -
scooter peugeot Tout l'électrique faible, compteur s'allume plus ou clignote faiblement, phare avant très faible
Alain a répondu à un(e) question de Coelho dans Electricité
Je vais passer pour un méchant, mais tu aurais pu regarder les dates de publication, les messages ont plus de 4 ans! Fais gaffe la prochaine fois... -
scooter peugeot Vis particulière sur le carter de variation
Alain a répondu à un(e) question de AlekSandre dans Variation et transmission
Il y a un filetage, j'ai employé le mauvais terme, j'aurais du dire déserrer. -
scooter mbk - yamaha Câblage allumage artek
Alain a répondu à un(e) question de Mouxi dans Electricité
Non, je pense sincèrement que le câble noir/blanc est une coupure à l'allumage, sinon tu ne saurais pas éteindre ton scooter... -
Si tu n'as pas ce câble sur ton neiman, ça n'ira pas. La seule solution serait de trouver une "boule" de contacteur de Nitro d'avant 2003 (ou un contacteur complet d'occase, ce sont les mêmes) et de tirer un câble du cdi au contacteur. -
Dans mes souvenirs, le fil noir/blanc sur le cdi se branche sur le câblage, ça sert à couper l'allumage en mettant ce fil à la masse. Si ton engin est d'avant 2003, tu dois avoir un fil noir et blanc branché à ton Neiman. S'il est d'après 2003, va falloir trouver un moyen, du genre un interrupteur. -
Cette vis là n'existe pas d'origine. Je ne sais pas si tu l'a déjà retirée, sinon tu peux le faire avec une bonne pince étau... -
Si je ne dis pas de connerie, le cdi est combiné à la bobine haute tension, c'est ça? Si je vois bien, il a deux fils: un rouge/noir qui se raccorde au rouge/noir du stator, et un brun qu'il faut raccorder au brun qui se raccorde au cdi d'origine. En sortie du stator, tu as les fils jaune et blanc qui se branchent sur le câblage aux fils de mêmes couleurs (ces deux fils servent pour les phares et recharger la batterie) Le fil jaune/vert se branche sur le bloc, c'est une masse. Cela devrait être bon. -
scooter peugeot kit 50 airsal alu avec piston de fonte ?
Alain a répondu à un(e) question de chris kisbee dans Moteur et préparation
La découpe dans le piston n'influencera pas le fonctionnement du moteur ou vraiment très peu. -
scooter piaggio - gilera phare xénon sur runner 50cc
Alain a répondu à un(e) question de mao dans Electricité
Ce n'est pas la tension (en volts) qu'il faut regarder, mais l'intensité en ampères. Si ta batterie fait 4 ampères, il faudra certainement la remplacer par une de plus forte intensité. -
scooter piaggio - gilera Petit jeu dans l'axe primaire, normal ?
Alain a répondu à un(e) question de enzo_zizip dans Variation et transmission
J'ai travaillé sur plusieurs Piaggio/Gilera, mais jamais de Zip. Il me semble que l'extrémité de l'arbre primaire vient se loger dans un roulement qui est dans le couvercle de kick, dans ce cas le jeu est normal. -
scooter peugeot Panne électrique après 4 ans de garage et de crasse
Alain a répondu à un(e) question de CyruStalker dans Electricité
Je ne pense pas que ce soit le relais qui soit foutu, je pencherai plus pour le moteur du démarreur qui est grillé. Pour les clignotants, il peut s'agir de la centrale qui est flinguée. Deux possibilités: soit elle est fixée sous le compteur, soit elle est intégrée dans celui-ci. -
scooter peugeot Bug carburateur peugeot Kisbee rs 50cc 2t
Alain a répondu à un(e) question de Alban4242 dans Admission et carburation
Peut être simplement la bougie qui déconne, tu peux la remplacer pour commencer. Cela peut également venir du gicleur principal qui est bouché. -
Tu serais bien étonné de savoir que les 103 et fox sont vraiment semblables, hormis le fait que la transmission soit différente (chaîne/courroie) D'ailleurs, hormis le fait que les cylindres soient différents en internes 3 transferts pour le 103, 5 pour le fox), ils sont identiques dans leur formes.
mécaboîte Roulements qui ne tiennent pas
Alain a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Moteur et préparation
Il faudrait voir si ton vilebrequin n'est pas "voilé", ce qui flingue rapidement les roulements. -
scooter peugeot Starter manuel ou auto sur vivacity 2006 ?
Alain a répondu à un(e) question de Allmontana dans Admission et carburation
A l'origine, c'est un starter électrique, il a sûrement été remplacé par un manuel. Si je ne me trompe pas, la connexion se trouve quelque part dans le bas de caisse, le starter d'origine disposant d'un câblage assez long (70-80cm) -
scooter chinois Hyosung : quel est ce boîtier noir ?
Alain a répondu à un(e) question de 14TAP62 dans Moteur et préparation
Je pense que c'est tout simplement le système de choke électrique servant pour les démarrages à froid. -
Deux possibilités: soit le moteur ne démarre plus (si le Ludix a un boîtier gris Dell'Orto à côté de la batterie) car il est mis en sécurité, soit (si deux boîtiers noirs au lieu d'un gris), le moteur peut serrer, et le témoin d'huile clignote de façon anarchique. Si ton voyant reste allumé, c'est peut être simplement qu'il faut remettre de l'huile dans le réservoir.
scooter peugeot configuration Kisbee 2t
Alain a répondu à un(e) question de AlexK dans Configuration
Si je ne me trompe pas, ils sont annoncés comme 35% plus durs que l'origine. Attention que des ressorts annoncés comme X% dans une marque n'ont pas toujours la même dureté que des ressorts dits de même dureté dans une autre marque. Pour le gicleur, il faut voir, peut être que celui qui est dans le carburateur est bon, faut voir surtout à la couleur de l'électrode de la bougie. -
scooter mbk - yamaha Scoot n'avance pas avec la boîte à air
Alain a répondu à un(e) question de killian132 dans Admission et carburation
Le gicleur me semble quand même gros, c'est quel modèle de carburateur au juste? Je te conseillerai de regarder le modèle d'aiguille qui est dedans, si c'est une A20 il faut mettre le clips au cran le plus bas. -
scooter mbk - yamaha nitro : pas de pointe même en changeant les galets
Alain a répondu à un(e) sujet de bossrio dans Diagnostic de panne
Lorsque tu arrives à 60, ton moteur gueule ou tu sens qu'il pourrait prendre plus de tours? Des galets de 5.5g, c'est ce qu'on monte avec un échappement d'origine. -
Je te conseille vivement de remplacer les galets par des plus légers (de l'ordre de 6.5g environ), t également des ressorts d'embrayage plus durs. Je préconise toujours les Polini verts pour Piaggio, mais il doit en exister d'autres avec une dureté équivalente. Pour le débridage du filtre à air, j'aimerai franchement voir ce qui a été fait... -
scooter peugeot Roulement de vilebrequin a cassé
Alain a répondu à un(e) question de cedric62 dans Moteur et préparation
La Castrol est une très bonne huile, elle ne devrait oser aucun souci. Tu roulais avec quelle Ipone auparavant? Je roule depuis des années avec l'Ipone R2000RS (ancienne S2), qui st également une très bonne huile. -
scooter mbk - yamaha variateur Multivar MHR ou MHR Alu 2013 ?
Alain a répondu à un(e) question de ninodu10150 dans Variation et transmission
Même avec le correcteur d'origine, un variateur grande plage améliore le transmission de la puissance, et donc les perfs. Je ne connais pas vraiment le MHR 2013, mais le MHR se règle en général comme un Multivar. -
mécaboîte Quel est mon pot d'échappement ?
Alain a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Échappement
Je confirme, c'est bien un Dam-sport XL.
