Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Voilà une modification à faire sur la partie inférieure du filtre: http://i12.servimg.com/u/f12/14/92/52/58/dsc00110.jpg
  2. Ton iltre est un type origine démontable? Si oui, il faut l'ouvrir et apporter une modification à celui-ci.
  3. Il me semble en effet que le Nitro4t a le même moteur que l'Ovetto. Easyparts.fr ne l'a pas de stock, je l'ai juste donné à titre informatif.
  4. Pour conserver la fiabilité, avec un 70cc, je conseille juste de remplacer la cage à aiguilles par une renforcée, mettre de l'huile 100% synthétique, et une bougie adaptée au kit. Si c'est un kit fort puissant, il y aura pas mal de pièces à changer, mais si c'est un kit "basique", aucun souci.
  5. https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-mbk-booster-x-ovetto-4t.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=ecn_lb Autant se dire qu'il se fait un max sur ton dos. De plus la pièce d'origine est à moins de 180€ sur easyparts...
  6. étaient les et WPour les 21 PHBG, j'ai toujours trouvé que le aiguilles W7 et W9 étaient les plus adaptées. Tu as bien retiré les tube en plastique vissé dans le filtre à air? Il limite le passage de l'air, et avec un 21 il est sous alimenté en air.
  7. Si ce n'est pas le modèle digital, c'est 1.5mm avant le point mort haut.
  8. Salut. As tu pensé à monter un gicleur un peu plus gros avec le montage du pot Stage6? Je sais que ce pot est vraiment galère à régler pour avoir des perfs correctes. Des galets d'environ 4g avec un ressort de poussée Malossi jaune, c'est plutôt correct.
  9. Que dire... Les voyants s'allument lors de la mise sous tension du compteur, cela vient du positif après contact et n'a donc rien à voir avec le fait que les clignotants fonctionnent ou pas. Je pense que tout est une question de correspondance de couleurs de fils. Par exemple, le plus après contact chez MBK est brun clair, et chez Peugeot il est noir...
  10. Tu peux monter un allumage MVT Premium, qui te permettra de conserver tout le système électrique. Un rotor interne étant plus léger que le volant magnétique d'origine, il y a moins d'inertie et le moteur monte plus vite et facilement dans les tours, ce qui améliore le couple et la pêche du scooter. Attention qu sur un moteur peu équipé, cela n'a que très peu d'intérêt.
  11. Est-ce que quelqu'un connait ce cylindre?
    https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-peugeot-ludix-air-d40-fonte.html
    Cela fait des années que je roule en Ludix, j'ai écumé les sites à la recherche de pièces dont personne n'avait connaissance, et je suis tombé sur ce kit il y a peu... J'ai d'abord pensé à une erreur, mais ce cylindre est également vendu sur ce site:
    http://scooterpieces.fr/cylindre-polini-kit-50cc-pour-peugeot-ludix-speedfight-3-et-4-vivacity-citystar.html
    2. fred82000
      fred82000
      pour savoir se qu'il vos il faut le monter jamais entrndu parler
      @Bubulle peut être que c'est pas une si petite merde que sa :D
    3. Bubulle
      Bubulle
      Tous les kits polini typés ''alldays'' ont un rapport qualité/performance/prix dérisoire et ce n'est pas prêt de changer !
      C'est pas que je n'aime pas critiquer mais pour moi c'est une évidence ^^
    4. fred82000
      fred82000
      sa changera pas après c'est sur que pour rouler c'est déjà pas mal
  12. C'est assez partagé sur ce pot. J'ai eu sur mon Ludix le Tecnigas RS2 (identique au Bidalot S3R), et les perfs étaient très similaires à celles du Conti CHR avec un Trophy 70. Le S1R ofre à la limite des perfs légèrement supérieures, certainement parce que les diagrammes du Trophy sont excessivement bas. Concernant le 70 Trophy, c'est sans conteste le choix idéal. Les kits 70 pour Ludix à air ne sont pas variés, et soit ils sont trop chers(MHR Replica, Polini alu), soit pas terribles niveau qualité/performances (Airsal/Barikit alu) Le seul kit qui pourrait lui faire de l'ombre, c'est le Barikit fonte, mais n'ayant pas connaissance de sa qualité, ni de ses perfs, je vote pour le Trophy.
  13. Oui, il peut l'être. Il suffit que le moteur ait été débloqué, et alors le vilebrequin tourne, mais il n'y a plus de compression.
  14. On peut clairement voir que le fil mauve se raccorde au boîtier pour les clignotants.
  15. Débrider un pot d'origine sur un Peugeot ne changera pas grand chose (même pas un gain de 5km/h, je l'ai testé par moi même) Le gros avatage de remplacer le pot par un type origine, c'est qu'il n'y aura plus de catalyseur.
  16. Pour un TT, tu peux lui mettre un gicleur de 60, des galets de 7g et les ressorts d'embrayage devraient être livrés avec le pot. Les réglages que tu as donné, c'est pour le Conti CHR, pot qui n'a rien à voir avec le TT.
  17. Cela sent la cage à aiguilles qui a pété, et les débris se sont logés dans la culasse, et ça expliquerait le piston top performances. Si tu veux remplacer la culasse, tu n'es pas obligé de te ruiner, il y a des culasses Naraku pour cylindres 70 à 20€ environ...
  18. 1 Avec une fuite au niveau de l'ensemble cylindre culasse, soit les joints sont morts/mal mis, soit les plans de joints ne sont plus lisses. 2 Tu as en effet un modèle "long" et un modèle "court". Si je ne dis pas de connerie, le modèle long est surtout prévu pour les cyclos de type Wallaroo/Fox. 3 Pour les clignotants, la centrale fait interrupteur en faisant un "on/off", qui pourrait faire que ça ne sorte pas 12v. Les phares fonctionnent sans batterie, ce qui signifie que c'est l'allumage qui les alimente en courant alternatif. 4 Ta connexion à deux fils est très certainement celle de la boîte clignotante.
  19. Le cylindre est bien un Stage6 Street Race, le piston m fait penser à celui d'un Top Rose...
  20. Il y a eu des Peugeot avec le cdi limité à 8.000 tours, c'est facile à reconnaître, le cdi est bleu. La primaire Malossi sera suffisante, la seule secondaire pour Peugeot est la 16/44, mais trop longue.
  21. C'est très simple: la transmission est trop courte. Un 70cc en fonte est surtout axé sur le couple, et a un régime moins élevé qu'un 50, c'est pour ça que tu allais plus vite avec l'origine. Le mieux est de remplacer la transmission primaire par une 13/35 Malossi, tu devrais reprendre une quinzaine de km/h voire un peu plus.
  22. C'est étrange, le boîtier d'allumage ne ressemble pas du tout à celui qui est monté d'origine sur les MBK, on dirait le cdi d'un allumage MVT. Tu as combien de fils qui sortent du contacteur?
  23. Tout allumage sans clavette nécessite un calage initial, que ce soit au point mort haut comme les MVT Premium, ou avec de l'avance (dans le cas du Doppler analogique, c'était 1.5mm avant le pmh)
  24. Avec le rapport primaire en 13/42 et le secondaire d'origine en 12/44, je peux comprendre que les 95 gps soient le max que tu puisses atteindre, et tout ça avec un pack over range. Je te conseillerai de mettre une secondaire 14/41 Polini, ça devrait t'apporter pas mal d'allonge.
  25. Un pot d'origine bridé sur un ludix ne limitee que très peu la vitesse de pointe. A plus de 10.000km, il serait bien de lui faire un gros entretien. Je pense que le souci de pointe vient surtout du poids des galets, j'ai déjà débridé des Ludix au variateur, et il était obligatoire de mettre des plus légers pour qu'ils fonctionnent correctement.
