Bonjour à tous. La semaine dernière, une de mes connaissances est tombée en panne avec son engin. Après quelques vérifications, j'ai trouvé le souci: plus d'étincelle à la bougie. Je constate qu'au premier coup de démarreur, quelques étincelles apparaissent à la bougie, mais après quelques tours, plus rien. J'ai commencé par tester la bougie, l'anti-parasite et la bobine haute tension (qui proviennent de mon ludix, donc 100% fonctionnels), puis un autre cdi neuf, toujours pareil. J'ai dans l'intention de tester un stator d'allumage, mais je tiens à avoir une confirmation de mon hypothèse avant de tout démonter... Pour info, je pense que ce n'est pas le stator en lui-même le responsable (seuls les fils pour la charge de la batterie et l'éclairage en sortent), mais le capteur d'impulsion qui déconne une fois chargé. Le cdi est alimenté par le courant continu de la batterie (qui est en parfait état de fonctionnement, et le fusible associé aussi) Je sollicite donc un peu d'aide, je n'ai que très peu d'expérience avec les Kymco...
Les fils du starter et de la jauge d'huile, ce n'est pas grave qu'ils soient coupés. Je pense qu'il a du mal remonter une pièce dans le carburateur, et que ça cause des soucis, ou alors le carburateur n'est pas ré-amorcé en essence.
scooter peugeot Kit pour Kisbee RS 2T
Alain a répondu à un(e) question de KisbeeRacing dans Configuration
Avec mon ludix, le kit et un pot Sito, je prenais environ 85 avec beaucoup de pêche. -
Mets les 8g fournis avec le kit, ça devrait aller correctement. Pour le vilebrequin, j'ai conservé l'orgiine car il est costaud et le kit n'est pas puissant que pour causer des dégâts. Je pense que ton scooter pourrait aller déjà plus vite avec des galets plus lourds, car 6g avec un pot GP c'est trop léger, on met ça avec un pot comme le Conti CHR qui est axé hauts régimes, au contraire du GP qui donne du couple en bas régimes. -
La taille varie entre 52 et 58, je ne sais pas dire au juste. Si tu vois qu'après le rodage le scooter se comporte bien, sans trou à l'accélération, inutile de les remplacer par la suite. -
Il faudra sûrement augmenter le gicleur de 5 points, mais faut tester. 6g ce sera beaucoup trop léger, si tu achètes le Trophy 70 tu auras des galets de8g livrés avec, je te conseille de les monter pour le rodage. Avec ton Leovince GP, ce grammage pourrait le faire. -
J'ai fait entre 20 et 25000 bornes avec mon trophy 70, qui a flanché à cause de segments changé peu avant sa casse mais qui se sont usés prématurément. Les galets seront plus lourds d'environ 1g, et pour le rodage c'est 300km. -
scooter peugeot Quel allumage pour + de perfs sur TKR ?
Alain a répondu à un(e) question de pitou06 dans Electricité
Bonsoir. Tout d'abord, est ce que ton TKR possède un cdi noir et rectangulaire ou carré et gris clair? Dans le second cas, le montage d'un allumage nécessitera des modifications du faisceau. Ensuite, quelle est ta configuration? Si elle est assez basique (du genre kit 50, pot, carburateur 17.5), c'est totalement inutile de changer d'allumage. Si tu as une configuration plus poussée, un allumage à rotor interne de type MVT Premium, Doppler apporteront un bon coup de fouet, mais c'est un investissement assez conséquent. Pour un prix moindre, tu peux avoir le cdi Top Performance à avance variable, qui offre apparemment un gain intéressant. -
scooter peugeot Quel carburateur pour kit 70 sur ludix ?
Alain a répondu à un(e) question de XanaX dans Admission et carburation
Il n'y a pas besoin de changer de pipe d'admission, ça na aucune utilité. Tu devrais pouvoir conserver ton filtre d'origine sans soucis, aucune adaptation à faire. -
scooter peugeot Préparation 70 mhr replica
Alain a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Moteur et préparation
Très difficile à dire, car la majorité des pistons pour kits alu sont en 47.6, et si même il existe un tel piston en 47mm, il faut voir sa hauteur... -
autre scooter débridage allumage d'origine
Alain a répondu à un(e) question de exo7 dans Electricité
Attention à bien choisir le bon cdi, car il y en a qui sont alimentés par l'allumage en lui-même (AC), et d'autres par la batterie (DC) Pour savoir quel cdi il te faut, tu enlèves ton fusible. Si le scooter démarre sans fusible, c'est un AC, sinon c'est un DC -
Il faut aller chez un tourneur/fraiseur, et lui demander de faire un rabotage du cylindre de 1.5mm au niveau du plan de joint de culasse. Ensuite, il faudra trouver une tôle d'aluminium d'1mm d'épaisseur, et la découper pour qu'elle ait la forme d'un joint d'embase. Au remontage du cylindre, il suffira de mettre deux joints d'embase avec la cale en alu entre des deux. -
Si je me souviens bien, j'avais pris 10km/h en plus par rapport à l'origine avec une configuration identique. Tu peux conserver le carburateur d'origine en attendant, le remplacer n'est pas essentiel. -
Un 70 te fera surtout gagner en accélération, mais avec la transmission 13/35 Malossi, tu auras un gain en vitesse. J'ai eu l'Airsal, mais je n'apprécie pas trop, manque de couple et le traitement Nickasyl est aléatoire au niveau de la qualité. -
Le bémol avec les kits pour Peugeot horizontal, c'est qu'ils ne sont pas super répandus et pas spécialement bon marché. Pour environ 120€, il y a les Top Performance 70, qui te fera surtout gagner en accélération. Pour la même gamme de prix, il y a les Barikit, qui selon moi doit avoir des perfs semblables. Pour moins cher, tu as le Naraku 70 (environ 60/65€, sans culasse), mais je ne sais rien dire au sujet de ce kit, je ne l'ai eu qu'une fois en main. -
scooter chinois boîte a clapet Keeway RY6
Alain a répondu à un(e) question de hub84000 dans Admission et carburation
La boîte à clapets n'est pas bridée sur ces engins, la remplacer n'apportera rien. -
scooter mbk - yamaha réglage embrayage
Alain a répondu à un(e) question de exo7 dans Variation et transmission
Le Grido ayant le même moteur que les CPI, je ne conseille pas les ressorts blancs. Le ressort de poussée blan est trop mou, et l'embrayage est très lourd par rapport à un embrayage Minarelli. Je conseille un ressort de poussée Malossi jaune, et des ressorts d'embrayage rouges Malossi. -
scooter chinois keeway fact dur à régler
Alain a répondu à un(e) sujet de drberk dans Diagnostic de panne
Il est sur l'aiguille, dans le boisseau. J'ai déjà monté un 17.5 sur un Keeway avec plusieurs pièces, et le gicleur était d'environ 85/90 avec un filtre de type cornet. -
scooter peugeot trop pauvre ou trop riche ?
Alain a répondu à un(e) question de fabian918 dans Admission et carburation
L'aiguille A20 est trop épaisse pour ce carburateur, la solution est de mettre le clips au cran le plus bas (ou de remplacer l'aiguille). Tu enrichis en jouant sur le clips d'aiguille, mais tu pourras jouer sur le taille du gicleur. -
Ton aiguille est de quel type? Si c'est une A20, tu peux mettre le clips un voire deux crans plus bas. -
scooter peugeot pot d'échappement pour Ludix
Alain a répondu à un(e) question de terpy dans Échappement
QU'est ce que tu as comme réglages avec ton pot? -
autre scooter Trou à la reprise (Aprilia SR Viper de 1997)
Alain a répondu à un(e) sujet de HCST28 dans Diagnostic de panne
Je suppose qu'il a un moteur Minarelli horizontal (filtre à air à côté du cylindre), et ça doit sûrement une usure au niveau de la variation. S'il est tout d'origine je conseille des galets de 5.5g et un ressort de poussée Malossi blanc. -
Vérifie un peu le type d'aiguille qui est dans le carburateur, s'il est gravé A20 dessus, tu peux mettre le clips un voire deux crans plus bas. -
scooter mbk - yamaha léger broutage durant la montée en régime
Alain a répondu à un(e) question de thierryt dans Admission et carburation
Faut voir le gicleur qui est monté d'origine dans le carburateur, sur les 21 phbg ds c'est un 50, et il faut mettre un 45 pour gommer ce souci. -
scooter peugeot améliorer vitesse Max
Normal, le gain n'est pas sensible en état full origine, le pot d'origine limite le régime et la puissance.
