Ressorts jaunes Malossi au minimum (peut être un peu plus durs, les embrayages Keeway sont assez lourds), ressort de poussée jaune Malossi (l'origine est très court, avec un jaune Malossi tu peux te permettre de mettre des galets comme sur un nitro, je viens de me souvenir...) Pour les galets, ça se situe entre 4 et 4,5 selon le pot.
Pour le prix, il est intéressant...
Le TT n'est pas ce qu'on peu appeler un pot performant, c'est un pot vendu juste pour dire d'avoir un pot de détente. Le Trek est plus performant, mais visuellement je ne le trouve pas beau en finition vernie, le chrome l'est plus. Attention toutefois, les pots pour Keeway sont les mêmes que pour Nitro, mais les réglages variateur ne le sont pas. Par exemple, un ZX-R de Nitro est livré avec des galets de 4,3g, poids trop élevé pour un Keeway. Le pots de Nitro se trouvent facilement d'occase, tu pourrais trouver des pots plus performants, et changer les galets et ressorts séparément.
Il l'est mais pas de beaucoup. Le ZX-R est un pot qui apporte surtout du couple, mais limite quelque peu le régime. Le gros avantage des pots Leovince est que les galets et ressorts d'embrayage sont livrés avec le pot.
Je vais être franc: ni l'un, ni l'autre! Sur les moteurs de Nitro, Booster et consorts, ces modèles de kits marchent bien, mais sur Peugeot, ce n'est pas ce qu'on peut appeler des flèches. Ils vont mieux que l'origine, c'est un fait, mais ça s'arrête là, la faute à des diagrammes très bas. Même chose pour le Polini Corsa: très bon sur les moteurs Minarelli, son prix ne justifie pas ses perfs sur un Peugeot (expérience personnelle) Pour moi, le meilleur compromis est l'Athena Sport en 70. Vu que tu n'habites pas trop loin de la frontière Belge, tu peux toujours te renseigner sur des magasins vendant des pièces de scooter...
scooter mbk - yamaha carburateur de 17,5 sur Booster
Alain a répondu à un(e) question de leo038 dans Configuration
Remet un filtre d'origine et diminue le gicleur, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. -
scooter mbk - yamaha Problème reprise à 45 km/h Nitro
Alain a répondu à un(e) sujet de Nexo dans Diagnostic de panne
Sur un Nitro avec pot Stage6, cylindre et variateur d'origine, le poids des galets devrait tourner plus dans les 4g et ressort de poussée jaune Malossi, Avant d'acheter quoi que ce soit, modifie le réglage de ton aiguille, ça devrait modifier en partie le comportement de ton scoot. -
Elle influence également sur la max d'ouverture, surtout que là ton réglage est au plus pauvre. Des galets plus légers aideront aussi. 4,7g, c'est le poids qu'on met avec un Sito, le Stage6 est un pot qui nécessite du moteur qu'il prenne des tours... -
scooter mbk - yamaha problème avec mon régulateur de tension qui a chauffé help
Alain a répondu à un(e) question de spirit37 dans Electricité
Il faut savoir qu'un régulateur est un composant qui chauffe très fort, et qu'une ventilation est nécessaire pour le refroidissement de celui-ci. Peut être que tu ne la pas placé dans un endroit assez aéré et qu'il a surchauffé. -
Sur ce modèle de carburateur, l'aiguille A20 est trop épaisse, même au réglage d'usine. Au début, je remplaçait cette aiguille par un modèle plus fin, et ensuite par mesure de facilité je mettais l'aiguille au crans le plus bas voire celui juste au dessus. Je te parle de ça par pure expérience, j'ai passé pas mal de temps à cogiter sur les réglages pour en arriver à cette conclusion. -
scooter mbk - yamaha 17.5 phva réglage impossible
Alain a répondu à un(e) question de antho2929 dans Admission et carburation
QU'el est le modèle exact du carburateur? SI c'est un PHVA 17,5 TS, modifie le réglage du clips d'aiguille qu'il faut descendre. -
scooter mbk - yamaha mon scooter cale ou non monte pas dans les tour ?
Alain a répondu à un(e) sujet de ovetto81 dans Diagnostic de panne
Est ce que le scooter est d'origine? A première vue, je penserai à un mauvais réglage du carburateur. -
Le souci vient de l'aiguille, ce modèle est fort épais et nécessite de baisser le clips au dernier ou avant dernier cran du bas. -
scooter peugeot que vaut le pot Carenzi Deamon?
Alain a répondu à un(e) question de christo8002 dans Échappement
Pourquoi avoir pris un cylindre TNT? Ce genre de cylindre est vraiment bas de gamme en termes de perfs et de fiabilité... Pour le Carenzi, c'est un bon pot avec une architecture proche de celle d'un Bidalot. -
scooter peugeot configuration Kisbee 2temps (moteur Ludix)
Alain a répondu à un(e) question de christo8002 dans Configuration
Galets de 6,2g pour le variateur, ressorts d'embrayage Polini verts, Leovince jaunes ou Oméga chrome, ressort de poussée d'origine. Pour le carburateur, tu as commandé lequel exactement? Parce qu'il y a plusieurs types de 17,5 PHVA...Je te conseille déjà d'agrandir l'orifice d'entrée d'air dans le filtre à air pour que ça fonctionne convenablement, et le gicleur dépendra de l'augmentation de du débit d'air entrant, mais ça ne devrait pas excéder les 70-75. -
scooter mbk - yamaha problème démarrage booster
Alain a répondu à un(e) sujet de Mars85 dans Diagnostic de panne
Peut être parce que le fait de le mettre à la verticale aurait tendance à noyer le scooter. Je te propose un test simple: tu enlèves le filtre et tu fais démarrer ton scoot en bouchant l'arrivée d'air avec la main. SI il prend ainsi, c'est que le choke est mort. Juste pour savoir, qu'est ce que tu as comme pièces et réglages? -
Peut être le choke électrique sur le carburateur qui est foutu. -
scooter peugeot Pneu Ludix 10"
Alain a répondu à un(e) question de Ludix-belge dans Variation et transmission
Le carburateur d'origine fera l'affaire, c'est juste que tu ne sauras pas aussi bien l'exploiter qu'avec un 17,5. Avec un filtre d'origine, ça tourne aux alentours de 65, et avec un cornet 85. -
Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire des mesures sur des circuits électriques, alors je vais t'expliquer la marche à suivre: Débranche la connexion de la pompe à huile. Tourne la molette du multimètre jusqu'à tomber sur la position Ohm Prend la mesure au niveau des deux broches de la connexion (une pointe sur chaque broche) Il faut savoir que dans le cas d'une prise de résistance continuité, le multimètre envoie du courant pour prendre la mesure. Deux cas de figure se posent alors: Soit la pompe est grillée, et l'appareil ne donne pas de mesure (ou indique mesure infinie) Soit la pompe est bonne et l'appareil donne une mesure (et Zéro résistance est considéré comme une mesure, le courant revenant à l'appareil)
Ouais, ça le fait bien. -
Les 120/90-10 ne passeront pas, ils frotteront dans les garde boue. Je te conseillerai des 110/80 dans le genre Michelin S1, vraiment de bons pneus dans cette gamme de tailles. -
scooter mbk - yamaha Avis sur les vilebrequin en bielle 85 et course 40 sur nitro
Alain a répondu à un(e) question de lapin dans Moteur et préparation
Il me semble justement que non, vu que le volume du carter sous le piston au point mort haut est plus grand. Il n'y a pas d'avantage particulier à mettre une bielle longue, sauf pour des kits qui vont à très hauts régimes. -
scooter peugeot Question 70cc
Alain a répondu à un(e) question de AntoineTkr dans Moteur et préparation
SI le scooter n'est pas vieux, pas besoin de changer le vilebrequin (extrêmement solide d'origine) Comme 70, pas trop le choix: Athena ou Stage6 Sport. Les autres cylindre ont soit des performances moindres, soit un prix trop élevé pour des perfs égales à celles de ces deux cylindres. Tu peux prendre un 21 et monter una admission Big Valve, ça changera fortement le comportement de ton scooter. Il y en a plusieurs dans différentes marques, à toi de voir celle qui t'intéresse le plus Pour le pot, tu peux te tourner vers un Yasuni R, Stage6 Pro Replica ou encore le Tecnigas Triops. -
scooter peugeot Quelles jantes se montent sur Peugeot Zenith / Buxy
Alain a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Partie cycle
Le Zenith a un carter court, le Buxy a le même carter que les Speedfight/TKR. Pour le Zenith, tu Peux toujours mettre une jante arrière de TKR/Buxy avec un pneu en 130/70/10, ça fera déjà moins roues de trotinette. Pour l'avant, c'est une autre histoire, la fourche du Zenith est différente suivant que c'est un frein à disque ou a tambour. -
scooter peugeot Variation...
Alain a répondu à un(e) question de mikes04 dans Variation et transmission
On a déjà en partie répondu à ta question...
