scooter chinois quel carburateur pour son sym ?
Alain a répondu à un(e) question de juju06 dans Admission et carburation
Un 17,5 sera suffisant, même si tu comptes mette un petit kit par la suite. Attention toutefois, car ton carburateur est fixé à la pipe par deux boulons. La majorité des carbus se monte par emboîtement, faudra prendre soit un modèle à fixation par boulons, soit un adaptateur à monter sur la pipe. -
http://www.integral-motoquad.com/images/Image/carbu_2_t_kymco_1412435583.jpg SI ça ressemble à ça, celle de richesse est celle de gauche.
http://i261.photobucket.com/albums/ii58/alke5902/alke5902/CarbuCarburateurDiamtre16TypeoriginePEUGEOTTREKKERSPEEDFIGHTKYMCOZ.jpg Si ton carburateur ressemble à celui-là, les deux vis dorées visibles sur la photo du bas à gauche sont celle du ralenti en haut, et celle d'air en bas.
scooter peugeot Pot doppler s3r vivacity
Alain a répondu à un(e) question de Brigandu92 dans Échappement
Niveau poids des galets, tu dois être dans le bon, reste à voir comment il se comporte. Pour les ressorts d'embrayage, je suis d'accord avec le fait que les Malossi ne sont pas adaptés à l'embrayage d'origine, mais par contre, pourquoi pas les Polini? J'ai eu et monté plusieurs fois des verts Polini sur l'embrayage d'origine, et ils étaient parfaitement en accord avec un pot de détente. -
scooter peugeot Elystar 50 Fume au démarrage
Alain a répondu à un(e) sujet de jackovasor dans Diagnostic de panne
Le remplacement de la bougie et le nettoyage de la mousse de filtre à air pourraient peut être régler le problème, mais de toute façon avec le système de choke électrique, il broutera toujours un peu à froid. -
scooter mbk - yamaha spirit galère a régler
Alain a répondu à un(e) sujet de ubr dans Diagnostic de panne
Pas besoin de changer de galets, ceux que tu as sont fort proches du poids idéal. Te conseiller de changer de filtre pour un type origine est judicieux, surtout que le gicleur d'origine dans les anciens Booster est , si mes souvenirs sont bons, assez gros. -
scooter mbk - yamaha Problème feu avant booster
Alain a répondu à un(e) question de Samy Stunt dans Electricité
Je pense que tu veux dire que tes feux de croisement ne fonctionnent plus, alors que cecux de route si. Peut être simplement les ampoules. -
tutorial débrider Peugeot streetzone
Alain a répondu à un(e) question de Greugreu dans Moteur et préparation
C'est principalement la bride au variateur qui bride le scoot, en débridant le pot le gain sera minime, et dans ce ca je conseille de remplacer purement et simplement le pot, que des avantages. -
Un pot qui produit un son agréable est le Tecnigas Triops, qui est de bonne qualité 'attention toutefois à le nettoyer régulièrement) et donne de bonnes performances.
scooter mbk - yamaha Fuite liquide de frein
Alain a répondu à un(e) sujet de A45 dans Diagnostic de panne
J'ai cherché une photo, mais en vain. C'est entre les deux parties de l'étrier, au niveau du conduit de passage du liquide de frein. -
Tu as carrément ouvert l'étrier? Si oui, peut être que tu n'as pas remis le tout petit O-ring qui se met entre les deux demi-étriers. -
mécaboîte Quel pipe sur boîte a clapet Top Perf?
Alain a répondu à un(e) question de seba336b dans Admission et carburation
Simple suggestion: http://www.dam-sport.net/pipe-d-admission-top-performances-24-28mm-derbi-am6.html -
scooter peugeot citystar 50, aide a la préparation
Alain a répondu à un(e) question de Samirbx dans Configuration
Je suis d'accord avec le fait que mettre un kit sur un scooter neuf est une connerie en soi. Soyons franc, le ICitystar n'est pas fait pour les perfs. Si quelqu'un veut un CItystar qui va vite, autant prendre un 125. Pour ce qui est de la durée de vie du kit, l'exemple du Top Perfs monté avec un Sito est justement un exemple d'am"lioration flagrante de la fiabilité par rapport à une configuration "racing", vu qu'avec ces deux pièces on ne joue pas sur la puissance dans les hauts régimes, mais sur le couple à bas, le moteur prend moins de tours et s'use donc moins vite. -
Par ou le liquide s'écoule? -
C'est vrai que le moteur du Citystar est fort limite pour le poids de l'engin. Mettre un pot en mettant juste un gicleur plus gros fait que le régime de puissance max est atteint très tard, et donc le scooter se retrouve avec un comportement mou, c'est pour ça qu'en montée le scooter n'atteigne que 30 à l'heure. La chose à savoir est que depuis que le cylindre d'origine est passé d'aluminium à fonte, le moteur Peugeot horizontal à air a perdu pas mal de perfs, la faute à des diagrammes et un balayage différent. La meilleure chose à faire sur un scooter de ce gabarit est de mettre un pot du genre Sito (avec réglages appropriés), et un 70 Top Perfs afin de jouer un maximum sur le couple moteur. -
scooter peugeot Problème allumage? rotor? carburateur? Variation? Que faire!?
Alain a répondu à un(e) sujet de vincentdu83500 dans Diagnostic de panne
Un conseil, regarde la couleur de l'électrode de ta bougie, tu verras si ton souci vient d'une carburation mal réglée ou d'un souci d'allumage... -
scooter peugeot scooter qui cale quand j'accélère
Alain a répondu à un(e) sujet de le grinch dans Diagnostic de panne
Les joints spi de vilebrequin sont au nombre de deux, un derrière le variateur, l'autre derrière l'allumage. Celui du côté du variateur est très simple à atteindre, il te suffit de démonter le variateur. Pour celui de l'allumage, il faut un extracteur pour le volant magnétique. Si tu vois que le joint spi est de travers ou gras, le souci vient de là. -
Une prise d'air peut en effet être la cause de ton souci, à toi de voir. -
autre scooter trouvé un carburateur pour scoot honda aero 50
Alain a répondu à un(e) question de chris63 dans Admission et carburation
A voir la photo, le carburateur ressemble très fort à celui d'origine pour Peugeot SPeedfight/TKR. Tu peux en trouver des types origines par cher sur le net. -
Il peut s'agir d'un souci de bobine haute tension. A froid l'isolant interne est bon, et une fois qu'il a légèrement chauffé il peut causer des pertes de charge. -
scooter peugeot Trekker accélère pas et monte pas dans les tours
Alain a répondu à un(e) sujet de Juan- dans Diagnostic de panne
Tu avais quel gicleur d'origine? Tout dépend de l'année de ton scoot, c'est soit 52, soit 72. -
scooter mbk - yamaha Outil pour enlever la cloche de l'allumage.
Alain a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Electricité
Oui, et à la longue les aimants finissent par se dé-sertir...Tant mieux si tu n'as jamais eu le cas, j'en connais qui l'on eu. -
scooter mbk - yamaha Autre boîte à air ?
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Admission et carburation
C'est ça qu'il te faut: http://www.mir35.com/phbg--phbg-racing/9365-raccord-entree-dair-carburateur-Dell'Orto-phbg-36mm.html J'en ai acheté un pour un PHBG, et avec ça le filtre d'origine se monte sans souci. -
scooter mbk - yamaha Kit 70 parmakit nitro
Alain a répondu à un(e) question de Nitrix dans Moteur et préparation
Le Trophy n'est pas mal en soi, mais les petits détails font pour moi que le Parmakit est juste au dessus, et puis le Top Perfs possède des diagrammes bas, ce qui ne l'avantage pas dans les hauts régimes. -
scooter peugeot Urgent Ludix rater besoins pour le travail merci
Alain a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Peut être simplement l'anti-parasite qui fait des siennes.
