Alain
Conseillers techniques
    321
  1. Alain
    scooter piaggio - gilera stalker essence n'arrive pas a la culasse
    Peut être que les joins spy de vilebrequin ne sont plus en bon état et font perdre l'étanchéité du moteur.
  2. Alain
    scooter piaggio - gilera Régler mon scooter après le changement du pot
    Lors du montage d'un pot de détente, il faut alléger le poids des galets (envrion 4,5g), mettre des ressorts d'embrayage plus durs et mettre un gicleur plus gros dans le carburateur (entre 5 edt 10 points de plus)
  3. Alain
    Tu veux dire que tu injectes de l'essence par l'emplacement de la boîte à clapets, mais est ce qu'elle est montée avec la pipe d'admission? Si non, c'est inutile, le moteur doit être étanche.
  4. Sur les Booster après 2004, le gicleur est de 70 et le carburateur est un Gurtner en 12mm.
  5. Alain
    Il doit y avoir un souci d'étanchéité moteur (clapet cassé, joint spy qui a bougé, joint craqué...)
  6. Alain
    scooter peugeot PEUGEOT LUDIX BIPLACE EN PANNE
    Je ne connais pas bien les qualités d'huile Total pour les deux temps, mais vu la renommée du fabriquant, je serai vraiment étonné que le souci soit dû à une mauvaise qualité d'huile. Le moteur totalise tout de même un grand nombre de kilomètres, je songerai donc à une casse moteur due à l'usure.
  7. Alain
    scooter mbk - yamaha problèmes ralentie et gicleur
    Faudra sûrement jouer aussi sur la taille du gicleur.
  8. Alain
    scooter peugeot Problème de pointe prépa kit 70 Stage6
    Ce n'est que mon avis, mais pour moi un 24 est trop gros par rapport aux diagrammes du cylindre, mais je me trompe peut être...
  9. Alain
    Faut tester plusieurs réglages pour voir.
  10. Alain
    scooter peugeot impossible de démaré mon v-clic
    Est ce que ton scooter a de l'allumage? Une connexion débranchée ou abîmée pourrait être la cause du problème, de même que le contacteur de béquille qui fait souvent des siennes sur ces véhicules.
  11. Alain
    SI l'aiguille est mal réglée, le ralenti peut ne pas tenir (trop riche), ou être haut et instable (mélange pauvre)
  12. Alain
    scooter mbk - yamaha trou d'accélération
    A peine plus que lorsque le tuyau est est place.
  13. Alain
    scooter peugeot jeu a la coupe bielle
    Les vilos de Ludix sont solides, tu ne risques pas de casser le vilebrequin. Je te conseille néanmoins de remplacer la cage à aiguilles par une renforcée lors du montage du kit.
  14. Alain
    autre scooter regulateur honda pantheon 2t
    Le mieux serait de trouver un régulateur qui correspond au véhicule, adapter un autre peut poser des soucis...
  15. Alain
    scooter peugeot Choix de pieces pour ma configuration ludix
    Même un origine peut tirer cette transmission, je le dis par expérience . Un rotor interne fait gagner énormément de perfs, mais dans le cas de ton ludix cela signifie passer obligatoirement au mélange et modifier le faisceau électrique.
  16. Alain
    scooter mbk - yamaha #Problème démarrage Booster
    Et qu'en est il de l'état du cylindre/piston/segment?
  17. Alain
    Le tuyau d'entrée d'air dans le filtre a été retiré? Si non, retire le et augmente ton gicleur, c'est sûrement de là que vient ton problème.
  18. Alain
    95 ça me parait quand même gros comme gicleur...Je te conseille de vérifier l'étanchéite du moteur (joints, clapets...) Tu as quoi comme réglages au niveau du carburateur? (aiguille, vis d'air)
  19. Alain
    scooter mbk - yamaha Garde boue ovetto one semblable ovetto ?
    Les garde boues d'ovetto sont tous les mêmes.
  20. Alain
    Quel carburateur as-tu au juste? Avec quel gicleur et quel filtre à air? Un lien pour t'aider à dire le modèle du carburateur: http://www.Dell'Orto.fr/catalogue-1-carburateurs-standards.html
  21. Alain
    scooter mbk - yamaha help help
    C'est pas tout à fait juste ce que tu dis, il faut augmenter le gicleur lors du débridage du filtre pour équilibrer le mélange air/essence pour avoir des performances optimales, mais ce débridage n'est valable que lors du montage d'un carburateur plus gros.
  22. Alain
    scooter peugeot Peugeot Looxor après rodage
    Le resserrage de la culasse, c'est pour les voitures, et encore je crois qu'on ne le fait plus. Suivant le type de cylindre, la durée du rodage varie, on va dire que 500km c'est avec une bonne marge de sécurité.
  23. Alain
    Quand on monte un carburateur plus gros, il faut retirer un tuyau en caoutchouc de la boîte à air qui limite le passage de l'air.
  24. Alain
    Avec une transmission primaire Malossi en 13/35, tu vas gagner pas mal du tout en vitesse de pointe, la transmission des Ludix est abominablement courte.
  25. Sans ailettes, ça ne m'inspire pas vraiment confiance...
