Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Si mes recherches sont exactes, 14/53 et primaire et 14/55 en secondaire pour les Typhoon de 2016, ce qui donne un rapport final de 14.87/1. Pour comparaison, un MBK Ovetto a un rapport de 12.92 et 13.44 pour un Ludix en 12 pouces. Dès lors, on peut clairement allonger le rapport de transmission sans pour autant perdre de l'accélération, la variation grande plage d'origine compense largement.
  2. Bloque variateur pour moteur chinois GY6 - Outillage à main sur La Bécanerie (la-becanerie.com)
  3. Salutations. Pour la courroie, il est tout à fait normal qu'elle ne monte pas au maximum du variateur Malossi, la différence de diamètre avec le variateur d'origine explique cela. Pour les galets, je conseille en effet d'alléger aux alentours de 6.5/7g. Pour le ressort, c'est probable que ce soit l'original.
  4. Salutations. En qualité d'ancien vendeur/mécanicien pour une concession Kymco, je vais tâcher de t'apporter une contribution, aussi modeste soit elle. Tout d'abord, est-ce que tu as vérifié le réglage du jeu des soupapes? Sur ces machines, un contrôle régulier est nécessaire. Ensuite, il serait bien de vérifier l'absence de prise d'air. Les responsables de ce souci sont la pipe d'admission, la cale entre la pipe d'admission et la culasse, et la durite allant du robinet à dépression à la pipe d'admission. Pour repérer une prise d'air, j'asperge du nettoyant pour freins en spray sur la pipe d'admission. Si le ralenti varie subitement, c'est que la prise d'air vient de là. Pour la durite, un contrôle visuel suffit (et éventuellement pincer la durite peu aider. Pour les pétarades, il est possible que la courbe programmée dans le cdi soit foireuse, ça peut arriver dans le cas de boîtiers low cost (Kymco proposait carrément à l'époque des boîtiers débridés)
  5. To increase the accélération, I suggest you to replace the driving belt with the Bando belt for PGO in my first message. This belt is a bit longer than the original, and this différence has a big influence between 0 an 15km/h.
  6. Salutations. Les deux variateurs Polini sont identiques, c'est juste qu'un modèle est vendu avec une courroie et un ressort de poussée. Je ne conseille pas de remplacer l'ECU sur un Kymco 45km/h sans changer la transmission, car le moteur arrive à un régime de rotation trop élevé, ce qui peut causer des soucis de fiabilité. Je privilégie plutôt de mettre la transmission (avec courroie et galets) sans changer l'ECU.
  7. Alain
    ECU Fast Eccho Black
    Salutations. En règle générale, le boîtier ECU est mis sous la coque arrière droite, et devrait ressembler à ça: ECU racing EFI Rongmao scooter Chinois EURO5 gy6 139QMB (boostycom.fr)
  8. Salutations. Je pense que le jeu à la coupe des segments est insuffisant, chose courante avec des kits bon marché. Je t'invite à vérifier cela, et à limer un poil les becs des segments si l'écart n'est pas suffisant.
  9. Ok, j'avais zappé que c'était un 2t...
  10. Si tu veux gagner encore un peu en perfs, remplace la courroie en 723mm par une en 729mm pour moteurs GY6 en 12 pouces.
  11. Le plus simple est de tester. Le medium Stage6 correspond approximativement à un jaune Malossi.
  12. Je ne pense pas que le blanc sera assez dur.
  13. Il passera, mais je doute que ça fonctionne correctement...
  14. Les ressorts pour Nitro ne sont pas compatibles avec un correcteur de couple de Peugeot. Les diamètres, les longueurs et les duretés ne correspondent pas.
  15. Un ressort n'est pas l'autre. C'est un Polini?
  16. Ils annoncent + 15%, mais c'est par rapport à un original Honda. Le ressort du Kisbee est très semblable en dureté.
  17. Alain
    Panne électrique
    Salutations. Pour commencer, je suggère de vérifier s'il y a une tension alternative qui sort du stator (fil jaune). S'il y en a, il faudrait voir s'il elle arrive au régulateur de tension, peut être que celui-ci est grillé.
  18. Le jaune Jasil est un poil plus dur que l'original, mais il ne devrait y avoir aucun réglage à faire. https://www.zandri.fr/tete-a-ressort-pia-peu-ho-15-top.html?___store=FR&_gl=1*tz38ad*_up*MQ..*_ga*MTEzNjA4MTU5Mi4xNzI2NjgyNzc0*_ga_0YPFZBELCT*MTcyNjY4Mjc3NC4xLjEuMTcyNjY4Mjc5Ni4wLjAuMA..
  19. Salutations. Cela va être difficile voire impossible de dire la dureté du ressort de poussée original, pourquoi cette question? Si tu souhaites le remplacer par un plus dur, je suggère le Jasil+15% pour Peugeot/Honda/Kymco.
  20. En ne prenant pas en compte le SR Motard (qui est un Typhoon rebadgé), on a: Minarelli vertical de 1993 à 1996 Minarelli horizontal air de 1994 à 2001 Minarelli horizontal liquide de 1994 à 2000 Morini de 2000 à 2007 (carburateur et injection) Piaggio à carburateur et injection de 2003 à 2014 Piaggio à carburateur piloté en 2018 et 2019 Je n'ai pas les années exactes, mais c'est un sacré foutoir...
  21. Je vais me permettre de te contredire, il y en a eu à carburateur, un ami d'enfance en a eu un d'occasion en 2004, et c'était bien un modèle à carburateur. SR H2O DitechxCarb 2002 SR 50 APRILIA SCOOTER Aprilia moto # APRILIA - Catalogue de Pièces Détachées d'Origine (pieces-detachees-origine.fr)
  22. Salutations. Si c'est juste pour améliorer les démarrages sans toucher à la vitesse, le plus simple est de commencer par remplacer la courroie de transmission (qui est un peu courte sur les Kisbee) par un modèle en 729mm, comme celui-ci: Courroie Malossi GY6 12" TNT Roma Kymco 50 Agility Filly Beeline People Super8 Vitality Jonway... directement disponible au pr (motorkit.com)
  23. Salutations. En toute logique, il faudrait changer cette pièce: ECU racing TNT Roma - Bosto - Lazio - Reno - Andreo - Cancun Euro5 10 pouces directement disponible au prix de 139,95 € TNT 97 (motorkit.com)
  24. Et en Morini à carburateur et injection (en variantes Euro 1 et 2), il y a eu aussi le Suzuki Katana 50 à injection, beaucoup moins courant que l'Aprilia. Je pense que la meilleure solution soit de trouver une épave de SR à bloc Morini et à carburateur, et de reprendre le faisceau, rotor/stator et carburation.
  25. On s'en fout du bloc, c'est le système électronique qui importe. Le plus simple serait de trouver un SR de cette génération à carburateur, de reprendre la partie électrique et de l'implanter sur le Ditech...
