lapin
    84
  1. Pour commencer es que ta tester ton allumage sa prend que 5 a 10 min a le faire Te fie pas a la couleur des fils ; pourvu que tu a 2 étincelle Si ce teste est bon Avant que ce problème arrive il fonctionner bien et sa ta fait sa du jours au lendemain ou tu avait toucher quelque chose avant
  2. L es cote c'est en fonction du km de ton kit Je pense pas quil e splus de 1000 km le tien un cote a fera l affaire Pour le trou au piston la causse c es la clavette decaler tu a un squish trop bas don à la fin ça a fait un trou au piston donc la solution soit c es de relever le squish et de reprendr ele risque de retrouer le piston si il ai pas encore assez ele ver Ou completement de l enlever et d investir plus dans un allumage voilà le piston athena http://www.altecracing.com/scooter/moteur/pistons/piston-athena-d47-6-axe-10.html Joint haut moteur http://www.altecracing.com/scooter/moteur/joints/pochette-joints-athena-d47-63.html
  3. Oublie pas la cage aiguille malossi
  4. Solution d enleve la clavette decaler et pour plu tard un bon petit allumage tu met un piston tout neuf
  5. regarde déjà l antiparasite Peut être a chnager ta bougie Pour le reste faut démonte rpour voir
  6. Moi j en trouve pas Si j en avais trouver 2 a 400 euro un avec les double disque et l autre juste disque avant mais il ma jamais repondu
  7. Pas trop grave pour le cylindre , mais bon ça fait chier quand même de voir qu on pmaye cher et de voir des finition comme sa ta pris quel diametre en pipe aussi de chez barakit car logiquement elle ce monte avec pipe d origine
  8. lapin
    Kilometrage Booster
    Tu en trouve d emoins chere Ou tu rajoute 600 euro de plus coir moins tu a un en neuf
  9. Le nrg va le remporter au la main J en chercher un modele comme sa
  10. Oui avec tes petit touche perso en esthétique sa rend bien Surtout niveaux estique reste comme l origine ça passe mieux aussi
  11. Moi j aime bien c es jante ça me fait penser au premier modèle de Spirit Prpore le booster ; le pot sa done bien
  12. Le pneu je pense pas que sa chnage quelque chose car je vois beaucoup en nitro a l arrière en 130/60/13 au llieu de 140/60/13 Niveaux réglage jamais facile surtout de trouve Commence par le nrg en plus il doit être en lc une turie c es scoot la
  13. Si c'est un 2004 il doit être en starter auto Pour faire la diference es que tu eclanche le starter manuel au guidon ?
  14. lapin
    Kilometrage Booster
    trop chere le booster pour le nombre de borne quil a
  15. Si ton carburateur es a starter auto il te faut exactement celui ci http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva1.html
  16. Un 21 dell orto ou un 21 polini voir 23 polini cp serai l ideal pour ton cylindre
  17. Toujours aussi magnifique cette courbe :)
  18. lapin
    besoin d'aide sur 2 amendes
    Pour le bruit il peut Mais pour un pot rouiller j'ai jamais vue sa encore cella du peux conster
  19. déjà tu a un Spirit avant 2004 Donc pour toi le mieux c es de la prendre avec le cdi top perf rouga avance variable Moi j'ai eu les 2 combiner sur un Spirit avant 2004 ; tu a de meilleurs accélération plus d epunch
  20. après le rekord ou le reverse demande a ton pro si il les vende
  21. Avec le pot polini quand tu le recevera Met l embrayge doppler sx 86 avec ces ressort rouge qui son fourni avec tu les tend au milieu et tu met un pousser rouge Galet 6.7 g c'est trop lourd aussi
  22. sa aurai du être fait depuis un petit moment la Change la piston complet avec cage aiguille et joint haut moteur Prevpois un segment de plus pour les 7000 km environ et un autr epack joint haut moteur
  23. Carenzi deamond http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/scooter-pot-echappement/pot-carenzi-daemon-verni-avec-cartouche-noire-homologue-ce-pour-peugeot-elyseo-elystar-looxor-squab-speedfight-tkr-vivacity-splinter.html Conti v3 http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-conti-chr-v3-speedfight-.html technigas treck http://www.scooter-center.com/fr/product/TG061824221/Pot+dechappement+TECNIGAS+TREK+Peugeot+50+cc+depuis+1997+cylindre+vertical+SPEEDFIGHT1+ACLC+SPEEDFIGHT2+ACLC+métalX50+XFIGHT50+TREKKER50+TKR50+VIVACITY50+BUXY50+ELYSEO50+ELYSTAR50+LOOXOR50+SPEEDAKE+SQUAB50+SV50+ZENITH50?meta=?cat=A_PEUGEOT_TKR50&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF Endy racing http://www.dam-sport.net/pot-d-echappement-endy-peugeot-vertical.html
  24. combien les 2 z avec fdpc
  25. Il reni brillant A entretenir car il va aussi vite rouiller
