Bubulle
V.I.P.
    70
  1. Avec le vilebrequin d'origine ça sera la taille d'origine donc 10/14/12.5 (ou 13)
  2. Je t'ai déjà dit ce qu'il te manque: un carburateur plus gros et un pot plus adapté. En comptant une pipe d'admission gros diamètre en plus tu arrives à minimum 350€ de pièces neuves, en plus de cela il t'aurais aussi fallu (dans l'idéal) un allumage pouvant supporter les hauts régimes (200 a 400€) et surtout te renseigner sur le vilebrequin et l'embrayage que tu possèdes déjà (kilomètrage, modèle etc) Autant dire que le budget est conséquent, tu pourrais t'en sortir pour juste le prix du cylindre en revoyant tes ambitions à la baisse
  3. Même réponse que sur l'autre topic, ne spammes pas à répétition pour avoir une réponse, des membres t'ont déjà repondu sur ton propre topic !
  4. Tu as déjà créé ton propre topic pour cette question, inutile de déterrer d'autres topics !
  5. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Je ne pourrais pas t'aider plus car le pot bigone est un pot peu courant que je n'ai jamais monté personnellement, tout comme le fresco... J'ai bien une ou deux connaissance en fantic avec le pot bigone mais comme ils sont vraiment pas d'origine c'est pas possible de te donner un avis cohérent... Par contre je peux te garantir que le technigas enox n'est pas aussi creux que l'on dit, j'ai aussi lu certains avis plutôt étranges à son sujet... Perso je le trouve plus creux que l'origine mais ça reste très polyvalent, ça se comporte un peu comme un yasuni cross et pour cause: les deux pots se ressemblent énormément (sans être identiques pour autant)
  6. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Fresco en passage haut oui ça ressemble à conti/arrow etc mais j'ai constaté quelques différences et j'ai l'impression que ça ne se comporte pas pareil donc je sais pas trop quoi en penser... Un chose est certaine c'est que le technigas enox ne s'accorde vraiment pas haut dans les tours
  7. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Je veux pas dire de bêtises mais il me semble bien que le big one soit similaire au pot fresco, si ça peut t'aider En tout cas le peu de pit bigone que j'ai rencontré s'apparentent au fresco en terme de comportement, c'est un pot quand même relativement creux, axé sur les mi/hauts régimes, même si ça reste très plaisant à conduire
  8. Deplacé
  9. C'est déjà limite avec le MHR racing que tu as, le airsal xtrem est encore un cran au dessus. Rien qu'avec ton kit actuel la configuration ne suit vraiment pas donc inutile de vouloir prendre mieux dans ces conditions.
  10. Là c'est un banal scr sm. Tu peux mettre le 80 airsal alu normal mais pas le rouge actuellement. Pour mettre le rouge et que ça en valle la peine il te faudrait un carburateur/pipe de plus gros diamètre et un pot plus adapté au minimum. Le souci c'est que tu ne sais pas ce que tu as en vilebrequin et embrayage etc...
  11. Il n'y a pas qu'une référence de pot scr corse hein
  12. Ce n'est pas une configuration suffisante pour y coller un airsal xtrem ou autre truc dans le genre, il va falloir revoir le choix du cylindre au rabais !
  13. En considérant que ta configu est correcte pour un mhr team, oui le airsal xtrem 80 sera bien adapté. Seulement tu n'as pas donné ta configuration ni le modèle exact de ton ancien kit mhr
  14. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Le technigas e-nox est un pot qui devrait te convenir, il n'est pas vraiment axé sur les hauts régimes comme tu le dis. Le conti est donc à éviter, tu as aussi le yasuni cross ou yasuni cross ml qui sont pas mal dans le genre
  15. Forcément ça limite le choix... Pourquoi ne pas racheter le même ? Au moins les réglages seront presque identiques, pas d'alignement à faire etc
  16. Bubulle
    Avis Pot Big One
    Salut, le pot bigone est un excellent pot pour petits cylindres 50cc, le choix du pot dependra avant tout de l'utilisation de ta moto !
  17. Bah si je te le conseille, oui et non, ça depends les circonstances... Le 88 airsal est un excellent cylindre, il fait partie des cylindres qui ont le plus bas potentiel de sa catégorie mais il reste extrêmement fiable. Après si tu n'as pas une configuration très aboutie avec ton 80 mhr tu ne pourra pas passer sur du 88 airsal comme si rien n'était. Déjà tu dois t'en douter, remplacement du vilebrequin obligatoire, tout ce qui concerne admission, pot etc ça dépendra de ce que tu possèdes déjà
  18. Salut, tu peux le faire sans aucun problèmes. Tu n'augmente pas vraiment le risque de casse, si tes roulements ou ton vilebrequin prends du jeu d'ici là c'est simplement parce qu'il devait casser à ce moment là.
  19. Cette méthode n'a jamais été fiable et l'est encore moins depuis qu'on roule avec des carburants modernes, pas la peine de s'éterniser sur les explications, pas mal de membres et moi même se tuent à l'expliquer sur la plupart des topics sur la carburation !
  20. Bubulle
    Questions Top Rose AM6
    Non tu devra changer les deux forcément, tu n'en as même pas pour 5€c'est pas la fin du monde quand on roule en top rose Etant donné que tu as un PWK tu te retrouvera presque assurément avec des gicleurs à trois chiffres, je ne pense pas que ça chiffrera énormément non plus donc tu as de grandes chances de t'en sortir avec deux boîtes de gicleurs de 100+ mais après tout est possible.
  21. Bubulle
    ça sert à rien de gratter en longueur si la course est pas suffisante
  22. Bubulle
    Le souci c'est que tu ne gagnes pas en course mais juste en longueur !
  23. C'est sensé servir pour une sonde de tempsérature ou autre gadget. Pour boucher ça il te faudra une vis adaptée au filetage et pour faire bien il te faudrait un joint en cuivre et/ou de la pâte d'étanchéité pour filetage.
  24. Si c'était aussi simple tout le monde saurait régler un carburateur !
  25. Tu as forcément un problème au niveau de l'embrayage, oublies les réglages carburateur pour le moment ! Tu as une couille au niveau de la butée du plateau presseur, ou tension du câble d'embrayage ou autre...
