scooter peugeot pompe à eau speedfight sur trekker?
Pasternak a répondu à un(e) question de tony2brest dans Moteur et préparation
Sans soucis, il s'agit du même moteur. Suffit de prendre un cylindre pour Peugeot V LC (logique) et les éléments du circuit de refroidissement de SF2 LC pour être en LC sur Peugeot V, c'est aussi simple que sur Minarelli H en fait. -
scooter mbk - yamaha Boucher powerjet carburateur
Pasternak a répondu à un(e) question de Ninitro dans Admission et carburation
Ça ne se bouche pas. Pourquoi le boucher ? Règle-le plutôt. -
scooter peugeot variateur et Pot débridé
Pasternak a répondu à un(e) question de Sneacking dans Configuration
Sur Peugeot Vertical, tu passe sur un gicleur d'approximativement 60, et ça sera très bien, tu gagnera en perf's sans voir de différence niveau consommation. après pour les perf's il faut voir la varia, la régler (galets, le reste ne t'apportera que pas grand-chose sur Peugeot). -
scooter mbk - yamaha Des avis sur l embrayage Stage6 racing "Torque Control MK II"
Pasternak a répondu à un(e) question de Adrien 10 dans Variation et transmission
Changer de vilebrequin juste pour ce cylindre est un peu gaspiller. Pour quasiment le même prix, tu as l'Athéna et le Stage6 Racing qui sont bien coupleux tôt pour le même prix, sans compter le facteur de plus grande solidité de ces cylindres, et le fait que tu perdra moins de puissance une fois le moteur chaud. -
prototype Mob de course, moteur MXS GP & C.BOUCHET ENGINEERING!
Pasternak a répondu à un(e) sujet de bouchet dans Projets Tuning
C'est beau, c'est bien, mais bon, c'est pas boch (quoique le cylindre Mxs il viens du pays de la bière, du moins sa firme). Du coup tu utilise les 2 cylindres ? Comment tu réparti leur utilisation ? 1 fois Bida, 1 fois Mxs ? :P -
scooter mbk - yamaha Consommation excessive...
Pasternak a répondu à un(e) question de T'nb dans Admission et carburation
Ca change quasi rien le diamètre de l'admission, c'est pas parce que la courbe est déplacée plus tard que tu vas consommation vraiment plus, c'est pas le carburateur qui consomme, c'est le cylindre. -
mécaboîte Trop d'huile tue l'huile ?..
Pasternak a répondu à un(e) sujet de boostspy dans Diagnostic de panne
Je fais rouler un MHR Team en 2.5% hein, on est plus dans les années 40, les huiles ont évoluées. -
scooter mbk - yamaha Stunt 70 Stage6 racing bcd ! à vendre bientôt
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Beubeu-r32 dans Projets Tuning
Mettre le pot ça serait bien non ? :D -
scooter mbk - yamaha Rouler avec carter découper
Pasternak a répondu à un(e) question de _Spirit dans Variation et transmission
il y a pas d'homologation sur la protection de la varia. -
scooter peugeot ressort de poussée Violet ou rouge
Pasternak a répondu à un(e) question de Flo-Rian dans Variation et transmission
Je roule dessus actuellement. Personnellement j'ai gagné en couple partout avec. -
scooter peugeot tkr en kit 70 trophy, un peu d'aide
Pasternak a répondu à un(e) question de Furious 12 dans Configuration
Je crois que je t'ai pas compris, développe. :D2 -
Les mobs roulait bien avec le variateur à l'air libre hein, et les les mécas la chaîne à l'air libre aussi. Tu peux aussi ouvrir moins que ça, du genre des aérations plus petites, ou seulement ouvert en cercle à la cloche, ça peut être sympa aussi, car là c'est vrai que c'est assez voyant. Après, si tu nettoie de manière régulière, ça sera mieux au final que le carter fermé, avec toutes les poussières de courroie, galets qui ne sortent jamais. -
Le violet Malossi est un peu plus dur que l'origine, le TNT, à moins d'être supérieur à du rouge Malossi ne t'apportera rien de visible. -
La vache, la différence de montée en régime entre les 55 et les 70, il y a clairement un soucis varia je pense. Ta courroie à combien de km, et après une pointe, as-tu déjà vu jusqu’où montait ta courroie dans le variateur ? Car sinon, même pour du Peugeot, 7g c'est lourd, après le ressort de poussée (plus mou que l'origine ? Sûrement), n'est probablement pas seule cause, c'est flagrant. Côté carburateur, ça n'a pas l'air très foireux donc je pense qu'il n'y a pas énormément à gratter. -
Faut vraiment être un imbécile pour dire que Bidalot c'est mauvais en échappement. :| Je suis sûr que c'est le genre de mec qui te dit après "pren un yazouni ère", saud que le Yasuni R, c'est... Un Bidalot S2, avec un juste un tube de fuite plus long, donc un peu plus axé haut régime, mais le Bidalot S2 ça a longtemps été une des références sur scooter hein. Si tu décape le pot et nettoie bien (voire un léger polissage), en dehors du poc, il sera quasi neuf.
scooter mbk - yamaha couleur bougie
Pasternak a répondu à un(e) question de lesuper dans Admission et carburation
Regarde plutôt ta vis de richesse pour le ralenti. ;) -
Tu as réglé ta varia comment ?
Sans plomb 95 ou 98 ?
Pasternak a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Autres questions pratiques
Les formules changent parfois; comme chez Total je crois (du moins en théorie), mais je ne connais pas la vraie composition, donc je ne peux rien te dire au réels changements de la combustion. De toute façon la consommation sera pareille, on a pas de système d'injection donc ce qui sera débité sera le même volume. -
scooter peugeot Peindre quand il fait 0°C
Pasternak a répondu à un(e) question de Sika54 dans Esthétique
Lol, des Gutner tu peux en trouver sur le net à 30€. Pour cette pièce de la face avant, théoriquement tu peux toujours essayer neuf, mais évite ton pro je crois. :D2 TNT et autres font des carénages type origine, il y en a sûrement un qui vend ça seul. A pars ça ou en occasion' je ne peux t'aider, j'ai pas de solution miracles. ^^ -
dossier Réglage complet de la variation
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Kevdu06 dans Tutoriels et guides pratiques
Il faut revoir ce tutoriel en effet... -
scooter peugeot Comment augmenter la patate de mon scoot
Pasternak a répondu à un(e) question de guesh92 dans Configuration
Tu peux changer de cylindrée, pour passer sue du 70cc, sur Peugeot V AC tu as le Streetrace, le Corsa en 70cc sport qui sont vraiment pas mal, après l'échappement brisera évidemment en pointe. Sur les groupes de variation d'aujourd'hui, seule une longueur de courroie est idéale. Regarde tes réglages varia quand même avec la nouvelle courroie, tu as l'air léger. -
Oui, c'est ce que je te disais donc. ^^ Il faut le trouver, passe en concession mais le prix risque d'être abusé. Ou alors en occasion, encore le mieux je pense. -
scooter peugeot avis sur kit 50 top perf font
Pasternak a répondu à un(e) question de DRP derbi racing part dans Moteur et préparation
Passer de l'origine alu à de la fonte je trouve ça triste, m'enfin... Personnellement je fais 93 réel sur un Athéna Racing, mais il faut allonger un poil la transmi pour ça (variateur Gp ou new transmi). -
Bah, il faut les pads et le dessous de la face avant, c'est tout globalement, tu n'auras pas la partie qui cache un peu le châssis mais ce n'est pas bien grave.
