scooter mbk - yamaha configuration kit 70 Stage6 mk 2 racing
Pasternak a répondu à un(e) question de sil_29 dans Configuration
C'est un axe de 10 le kit ? Si oui, c'est bon à ce niveau-là, mais l'allumage d'origine et le correcteur d'origine là-dessus, c'est dommage. -
scooter mbk - yamaha stunt ne démarre plus
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Torg dans Diagnostic de panne
Peut-être un soucis de compression (les gaz s’échappent donc moteur tourne très mal, particulièrement à bas régime car ils ont le temps de s’échapper de manière plus conséquente, met ta main autour du joint de culasse et essaie de sentir un éventuel "courant d'air", même si en démontant un carburateur, ça semble peu probable, bref. Sinon, je pense que ça viens de l'admission (prise d'air probable), essaie de mettre du scotche de peintre au niveau des fixations, c'est quasi hermétique, j'ai utilisé ça, il y avait un dépôt d'huile au niveau de la fuite. -
scooter peugeot Arrive pas a régler la vis de ralenti
Pasternak a répondu à un(e) question de ☻☆Bistourii66☆☻ dans Admission et carburation
essaie de régler la vis de richesse, ça viens probablement de là. -
scooter piaggio - gilera Variateur débridé scooter en rodage
Pasternak a répondu à un(e) question de rascar capac dans Variation et transmission
Ta bougie est à l'horizontale sur le cylindre. ;) Vu qu'il est lui-même en horizontal. -
scooter mbk - yamaha Problème avec mon mbk naked des trou a l'accélération
Pasternak a répondu à un(e) sujet de madmax dans Diagnostic de panne
Tu as essayé quels réglages niveau gicleurs ? -
mécaboîte oxidation sur guidon pontet et frein TZR
Pasternak a répondu à un(e) question de Swann56 dans Partie cycle
Tu enlève la peinture, tu affine, tu met le métal à nu, bien propre et lisse, et tu repeins (le must étant d’apprêter), comme toute peinture correcte -
dossier Changer l'esthétique de son 50 sans se prendre la tête
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Pasternak dans Tutoriels et guides pratiques
C'est le but du sujet. ;) -
scooter mbk - yamaha Sortie/durite/branchement carburateur TK origine
Pasternak a répondu à un(e) question de Torg dans Admission et carburation
Oulà, c'est perché là, si ça sort de partout, ça va à la cuve j'imagine, une deuxième entrée qui sert pour l'essence, peut-être pour certains robinets, m'enfin c'est bizarre, il a déjà roulé non ? De toute évidence oui, tu l'as vu monté ? -
On dirais une richesse trop élevée ça, c'est pas normal en sortie d'usine, si ça empire quand le moteur chauffe bien, c'est que la richesse est trop élevée. On dirais que ta machine est mal réglée, si tu veux pas te faire chier, ramène-le au concessionnaire, si le problème viens d'eux ça sera pris en charge par la garantie. -
Perso, c'était un morceau de métal pour empêcher la flasque de pousser suffisamment le variateur, mais je crois que sur ton variateur c'est un morceau de métal noir au niveau du canon. -
Tu as essayé de voir ce que ça donnait si tu soufflais dedans ? On peut trouver à quoi ça sert, de toute façon c'est pas pour le refroidissement (manque la sortie), 2 dépression, ça serait un peu perché comme concept, et tu as la place pour durite d'essence et la lubrification donc... -
C'est quel type de bride ? Tu l'as fait débrider par un pro non ? Parce que certains qui ne connaissent pas trop une marque confondent parfois et n'enlèvent pas ce qu'il faut. -
scooter mbk - yamaha choix scooter....
Pasternak a répondu à un(e) question de max743 dans Configuration
De toute manière, demande à voir tourner le bourrin avant de l'acheter, tu verra déjà s'il est mal réglé par exemple, c'est mauvais signe pour le reste. -
Tu dois baisser la richesse de toute évidence, vis de richesse, gicleur principal, peut-être clip de l'aiguille, et c'est bon. -
scooter mbk - yamaha changement de jantes
Pasternak a répondu à un(e) question de remy0213 dans Partie cycle
Bien sûr, ils ont les mêmes fourches et le même diamètre de disque, ça passe sans adaptation. -
scooter piaggio - gilera ressort d'embrayage cassé
Pasternak a répondu à un(e) sujet de mixnoisy dans Diagnostic de panne
Tu change les ressorts et c'est reparti comme en 14. -
scooter peugeot n'importe quel joint de culasse 70cc sur mon top perf?
Pasternak a répondu à un(e) question de WRomainW dans Moteur et préparation
Il faut impérativement qu'il soit de la même épaisseur, sinon tu peux avoir un squish trop bas (danger pour le Hm) ou trop haut (perte de perf's), ou alors la même épaisseur à 0.1mm d'épaisseur près. -
C'est étrange, peut-être un soucis d'un débridage mal fait. -
Faudra regarder du côté des brides ensuite je pense, il y en a plus sur Piaggio. -
mécaboîte bougie iridum ou platinum
Pasternak a répondu à un(e) question de nicodu14 dans Moteur et préparation
Fallait préciser alors. L’iridium est censé être meilleur il me semble que le platinium, donc je prendrais plutôt une BR9EIX, après ça fait trop froid. PS : Merde, t'a posté pendant que j'écrivais. :D2 -
scooter peugeot Comment peindre la partit plastique?
Pasternak a répondu à un(e) question de ☻☆Bistourii66☆☻ dans Esthétique
On ponce toujours avant peinture pour peindre sur une surface lisse et clean. ^^ -
Théoriquement non, certains disent le contraire mais ne savent pas comment marche exactement un variateur. Dès que tu dépasse ~les 20 km/h, le moteur t'entraîne déjà plus vite, et ce, plus rapidement. -
scooter mbk - yamaha pot endy racing 2
Pasternak a répondu à un(e) question de lesuper dans Échappement
Lis la suite, c'est de l'humour vis-à-vis du premier modèle qui était vraiment pas terrible en terme de perf's. -
scooter peugeot Bonne configuration ? ou je doit changer ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Flo-Rian dans Configuration
Pas encore testé, normalement j'aurais dû le commander il y a quelques semaines mais j'ai pas trop de temps/courage pour le scoot, mais les test que j'ai lus parlaient d'une pièce très performante.
