Tout ce qui a été posté par S.E.M78
Bonsoir tout le monde les pièces des Aprilia passe sur les Gilera ?
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
Je parle en général pas de modèle vraiment précis
apprilia on fait des modelle avec moteur minirelli et dautre avec piaggio sauf erreur de ma part du coup sans savoir quel modelle tu a on peux pas trop dire
je pense bien que des piece doive y aller mais quoi cest a voir suivent le modelle
- Signaler
Merci les gars !!!
Depuis quand un 50cc ne démarre plus sans batterie ??
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
Depuis que ta un allumage mvt millenium.... Sans batterie il démarre pas le scoot a mon pote
Oui pour ceux après 2003/2004. avant 2003 pas ce problème même avec un millenium. Aucun raccord à la batterie.
Je parle de la Generic^^
Bonsoir les gars qui a un kit xenon sur 50cc, quelles sont les risques et lequel choisir ? Merci !
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Intéressant sa
Tu peux me donner plus d'infos dessus stp (nombre de watts, cb de volts sort ton allumage...)
Alors c'est un kit xenon 35w slim donc sa consomme la même chose que ton ampoule sauf que le ballast se branche sur la batterie et il y a 2 circuit distinct sur l allumage origine (nitro) et le circuit de charge ne recharge plus ma batterie a 7000trs c'est con je tourne entre 7000 et 11000 trs....aujourd'hui j'ai monté une batterie au lithium et c'est magique plus de problème de batterie
si tu veux d autre info n hesite pas
Merci beaucoup pour toutes ces infos, donc le seul inconvénient c'est la batterie qui ne se recharge plus
l'allumage que j'ai c'est un 6V je trouve sa peu pour alimenter une lampe au xenon déjà que ma batterie galère avec le compteur...
Les gars durant le rodage du Top Gris 85, je me limite à 6000trs/min (au début 5000trs/min mais je n'avançais pas) est-ce que c'est bon ?
Vous croyez que c'est possible de mettre une lampe au Xenon sur une Trigger ?
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
Salut!!
perso pour mes rodages, c'est 6000tr/min sur les 5 premiers km, après 7000tr/min pendant 100km, j'augmente ensuite le régime par tranche de +50/100km => + 500/1000tr/min!
(sachant que je parle en régime max, donc a 300km ca veut pas dire qu'il faut être a 9000tr/min tout le temps
après ca varie en fonction d'un alu ou fonte!
ne pas hesiter après 200km ou 150 pour un alu, de taper des petite accélération de plus en plus grosse en fonction du kilometrage pour habituer tranquillement le moteur aux régimes elevées
moi je fais juste pas gueuler le moteur
D'accord top dans ce cas je suis sur la bonne voie, le problème ce soir en sortant de l'université elle a galéré à démarrer au bout de 5coups de kicks le moteur s'élance mais crache beaucoup de fumée puis s'éteignais puis j'ai du garder le starter levé pour pouvoir rouler mais je sens qu'elle est etouffée
Le Top Perf 85 en rodage....mais vu le temps qu'il fait ça risque de prendre du temps
Vaut mieux prendre ton temps que d'aller vite et grillé ton rodage.
un bon rodage prend du temps mais c'est que mieux pour le moteur il ten remercira une fois fini
Ne vous inquiétez pas les gars, malgré que je suis quelqu'un d'impatient je prendrais tout le temps nécessaire vu que c'est le résultat qui compte
- Signaler
Bonsoir les gars, comment savoir si un pot bride le cylindre et quelle sont les conséquences ?
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
Que carburateur de 22 pour un top gris?
Tu verras qu'avec le top gris le creux deviendra bien rempli, c'est pas le top niveau perf mais si tu t'y retrouves tant mieux
On verra bien ce que ça va donner une fois monté
Je compte mettre un DD après et avec le temps refaire mon admission avec clapets Stage6 vforce3, carburateur pwk 24/28, poumon de reprise malossi et mettre un pignon 15
