scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
ça a l'air d'envoyer , bien le point de vue , y a longtemps que j'était pas monter sur un 51 -
scooter mbk - yamaha Yasuni C16 vs Yasuni City16
jimmy@ a répondu à un(e) question de Custom77 dans Échappement
le c16 est plus court , le coude est droit comme toute les autres version racing et permet des régimes plus élévé que le city 16 qui lui est plus coupleux au detriment du couple. la finition carbone est ...en alu avec un autocolant .il y a du covering plus convincant. c16 city 16 -
autre scooter Configuration et boucher la pompe pour mélange pour pgo big max
jimmy@ a répondu à un(e) question de Cedhockey33 dans Configuration
l'huile passe que par la pompe , 1 entré/1sortit , il te restera le pignon d'entrainement et les 2 trous des vis . pour les moteur am6 et derbi il faut un obturateur , le circuis est interne ou semi interne je sait plus quant tu vire la pompe tu pert de l'huile c'est clair ,pas les scoot . un tof de la pompe. -
scooter mbk - yamaha Quelle kit 70 installe est avec quelle réglage
jimmy@ a répondu à un(e) question de Stork mkb nitro dans Moteur et préparation
https://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-streetrace-fonte-mbk-nitro-aerox.html https://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-racing-mf30-16602.html https://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-roulements-et-joints-spy-mf33-16607.html https://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-mbk-booster-nitro-s6-5816601.html https://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-city-16-cartouche-alu-yas326.html https://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html https://www.maxiscoot.com/embrayage-d-107mm-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-s6-5016628.html https://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html + 40/50 eu pour les pieces de réglage (galets reglabe , ressort d'embrayage et de poussé , boîte de gicleur). -
scooter mbk - yamaha Le feu arrière ne s'allume plus quand je freine (MVT DD)
jimmy@ a répondu à un(e) question de BultacoBoy dans Electricité
je roule avec un dd de puis plud d'un ans , jamais de soucis de batterie. et je roule avec les phares. -
les rayures on attaqué le plastique , pour avoir quelques chose de propre faut mastiqué/poncé/peindre.
il faut toujours mesurer avant d'acheter un amortisseur . 325 mm ça fait long , le kisbee n'est guere plus haut qu'un booster qui lui à un 260 mm , même si les encrage diffère y a une marge.
tu vire la pompe , pas besoin d'obturateur sur ce scoot , il peut très bien tourné avec un 12 , c'est pas un 70 evo non plus. huile 2.5% de bonne qualité (ipone samourail , castrol 747 , motul 800 ect ...) -
un pote avais le mhr (le pot) aussi bruyant que le c16 . la taille du tube de fuite en diametre joue aussi sur le bruis. et comme les pot racing (les vrais) en des tube de petite section (16 à 20 mm int.) logiquement ça devrais faire moins de bruis qu'un c16 ou polini for race qui on un tube de 24 mm . -
scooter chinois Sent on une différence entre galet 6grs et 5,5grs ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Pitchou dans Variation et transmission
ça le fait en variateur ça . mieux que l'origine . en galet du doit être plus légé qu'a l'origine (en gros 1 gr par galets) , t'as un pot de détente avec ? -
s il part en arrière c'est pas le faisseaux . perso j'aurrai déjà été sur lbc pour un faisseaux mbk et un stator. tu te tue avec des pieces de daube ...
scooter mbk - yamaha Pas d'étincelle allumage MVT DD
salut , c'est vendu avec une carte grise et pas avec le certificat de conformité. ce document est pour faire immatriculé un vehicule qui ne l'a jamais été .ce qui n'est pas le cas de ton scoot , il a pas l'air de daté d'avant 2002. il faut le demandé aupret d'une concession ou de l'importateur.mais tu ne peut le reimatriculé une 2 em fois.ça passera pas.
bien sur que ça se ressent . -
verifis tes branchement ,http://www.mvt-news.com/fr/accueil.php tu trouvera un branchement "course" sans utilisé le faisseaux , tu teste pour voir si c'est pas le cdi mvt qui est dead (ça m'est arrivé sur un dd neuf ...) .le cdi d'origine est la que pour géré les lumiere/clignotant, ect. la dernière tof , c'est le câble qui vas au démarreur , normalement c'est ce fils noir qui fait aussi office de masse moteur. relis le cadre au moteur par un câble pour faire masse , normalement avec le dd pa besoins , mais teste quant même. -
tous les pot racing font tous a peut pret autant bruis .le mhr n'est pas plus silencieux , ni le st6 R/T ou c 20 .monte le pot le plus adapter a ta configuration. à ce niveaux on n'est plus a une décibelle pret. -
scooter peugeot Scooter qui s'ettoufe besoin de vous
jimmy@ a répondu à un(e) question de bex dans Admission et carburation
merci de patagé la solution ... , t'as pensé que ça pourrais servir à d'autre ? -
il y a de la belle pièce . c'est la batterie c'est sur , j'en ai un . pour avoir la lumiere tu dois branché un fil cdi d'origine , donc a consevé branché .et oui il faut les 2 cdi + la batterie. toute façon même non calé il devrais donné des étincelle , au mauvais moment certe mais il doit y en avoir. -
les Yasuni en général sons bruyant . le c 16 seras parfait . -
y a un gros bug dans le faisseaux , arrête les frais avec celui la . tu peux monté un faisseaux d'un booster ou nitro , du moment que la batterie est a la même place .a peut de chose pret c'est les même (longueure de fils)
avec le mvt dd , pas de batterie = pas d'allumage c'est simple. c'est normal que ça marche pas sans , justement c'est loint d'être un allumage d'origine.. calage à 0.4 avant le pmh. une bonne batterie et ça va roulé. -
pour booster c'est le même , le city 16 a une bride le c 16 non. il n'est pas aussi perfo qu'un mhr , evo ou most . plutot comme un fore race (et encore je prefere le polini) pour les autres machine ils son differant , surtout au niveaux du coude. -
le mieux est de trouver sur lbc un faisseaux complet d'ocase. tu branche , ça roule .
scooter mbk - yamaha Passage en jante de rocket sur booster 10 pouces
jimmy@ a répondu à un(e) question de Piou33 dans Partie cycle
j'ai gardé les roulement d'origine (bw's 2006). -
scooter peugeot Broute à froid et à chaud
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Joaquimlopes dans Diagnostic de panne
gicleur trop gros . baisse de 5 points minimum
