scooter mbk - yamaha Piston de Piaggio sur Nitro (axe de 12 70 Streetrace stg6)
jimmy@ a répondu à un(e) question de UnRe4l dans Moteur et préparation
j'ai toujours fait ce que je voulai ... met le piston que tu veux , mais un piston se mesure à 0,01 mm pres. y a de grand e chance que tu repasse dans quelque temps a cause d'un piston qui n'était pas à la bone cote. mon pote en a une sur son mach g de piste . c'est vrais que les rouleaux sons plus gros que la 10 mm , les parois aussi sons plus épaisse. -
scooter mbk - yamaha Avis
jimmy@ a répondu à un(e) question de Naouech dans Variation et transmission
courroie tu veux dire ? une malossi . -
scooter mbk - yamaha Pot d’échappement configuration
jimmy@ a répondu à un(e) question de swizfr dans Échappement
les pot vide (pot racing) font tous du bruis. -
scooter peugeot Préparation sur origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de Illuminaz dans Moteur et préparation
le r est bien si tu as l'intention de passer au kit plus tard . tu n'a pas reelement besoin d'une nouvelle courroie si la tienne est en bon etat , l'embrayage pareil , pas très utile sur de petite configuration.des ressorts plus dur et un variateur sport suffise. -
scooter mbk - yamaha Booster One 2013
jimmy@ a répondu à un(e) question de Anony'm dans Configuration
ton n'est pas au top pour les perfs , un détente t'apportera plus de pointe , le voca coute chere pour ce qu'il vaut , un artek k2 est plus intéressant .oublis le cornet , ça fait du bruis pour rien ,c'est utile sur de grosse configuration avec de très gros carburateur. gicleur + 5à7 points de plus , galets de 4.8 à 5.2 gr , tous les ressort en jaune (malossi) une mousse de filtre à air malossi. -
entre un piston à 80 balle et une cage à 15 le choix est vite fait. -
je vois pas ce y a à voir avec mxs , le mec au bout du fils n'as pas de piston ni de pieds à coulisse a porté de main. -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket • 70 Polini Evo • Weeknd • Fin du projet
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Projets Tuning
et mon pro n'a plus de segments en 47.6 . et sur le net c'est pas precisé .je vais bien trouver. -
ouai , mais des fois faut répéter . et plusieurs fois. -
0.12/0.15 pour la coupe su segment , c'est le même segment que le cota A ? je suis pas chaud pour acheter un segment à 30 balle et me retrouver encore à 0.40 , j'en 4 segment trop petit . on m'a conseiller de prendre du segment mhr team . -
faut virer la pastille a l'entré du pot coter cylindre.
les kit fons tous (en générale) 47 mm ou 47.6 mm mais c'est jamais 47 pile , c'est pluto genre 46.92 , ça change d'un kit a l'autre.renseigne toi avant ,mais le mieux est la cage reductrice .tu garde ton piston en 10 sur vilebrequin en 12 . -
scooter mbk - yamaha Poulie de variateur Scooter Mbk Nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nezax dans Variation et transmission
la joue fixe (c'est son nom) est la même pour nitro/booster/ovetto/stunt donc facilement trouvable en pas chere en plus , type tnt , motoforce ect ... -
scooter mbk - yamaha Nitro MBK
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nitrox64 dans Variation et transmission
si tu as le pot d'origine ; laisse les réglages carburateur/variation d'origine , t'as déjà viré la bride du variateur , débride le pot , c'est tout. avec des galet de 4 gr + un ressort de poussée plus dur , il va geuler pour rien et tu perd en pointe. -
achete une cage à aiguilles réductrice (sur mxs) ça te couteras moins chere qu'un piston. c'est fort possible qu'il monte , faut mesurer , polini pour sons evo utilise le même piston pour nitro/piapia. a voir si st6 fait pareil. -
scooter peugeot Arreche 17.5 , ne démarre plus sans "forcer l'essence" | Vivacity
jimmy@ a répondu à un(e) question de Jean-Mitch dans Admission et carburation
gp de 60 sur un 17 ça fait un peu juste. -
scooter mbk - yamaha Branchement minimal
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mardzz734 dans Electricité
c'est le - du démarreur qui fait masse logiquement. branche un câble et branche le sur le moteur (sur une vis quelconque ) et l'autre bout sur le cadre. n'importe ou du moment que c'est branché. -
scooter mbk - yamaha mélange
jimmy@ a répondu à un(e) question de rocket05 dans Admission et carburation
l'embou ou tu branche la durit d'huile est peut-être cassé , regarde bien , ça risque de faire une belle prise d'air. -
pour tester l'allumage (stator) fait touché les 4 fils de l'allumage au cadre en kickan (1 par 1) 2 doivent te donné de belle étincelle , si c'est pas le cas le stator est dead. t'a mis un fils de masse du cadre au moteur ? -
scooter peugeot Mettre piston mono segment à la place du bisegment?
jimmy@ a répondu à une question dans Moteur et préparation
j'ai fait cette modif sur un 70 bidalot rr (bisegment), j'avais monter le piston monosegment du polini w en 47 mm.ça fonctionnais bien , pas de grosse differance de perfs par contre. -
Escroquerie d'un garage. Scooter 50cc. Que faire?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Roba dans Boutiques et concessions
met lui ta main sur sa geule -
le vm 24 utilise des gp Dell'Orto en 6 mm , les vm 26 et vm28 on des gp mikuni .
scooter mbk - yamaha Carénage avant stunt BCD sur Spirit naked avec fourche de stunt
jimmy@ a répondu à un(e) question de SwiTCh2a dans Esthétique
je l'avais pas vue celle la . -
reverifie tout tes branchements , repare le kick , c'est une galère , surtout quant tu cherche une panne. -
scooter piaggio - gilera Aprilia Sr Motard
jimmy@ a répondu à un(e) question de Uno dans Configuration
revisse la vis de ralentie , comme dit plus haut.
