jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. si le moteur broute (c'est ton cas) c'est que le gicleur est trop gros . tape une pointe , démonte la bougie tout de suite apret avoir coupé le moteur et regarde la couleur de l'electrode. elle ne doit pas être noir ni blanche mais marron .
  2. ça doit être un fil denuder qui touche une partit métalique quant tu prend une bosse ou un troue , le plus dur c'est de le trouvé .
  3. il est peut ètre unique , un proto quoi
  4. non , ça se vois il est rincé , j'ai un bidalot comme ça , la couche de nickasil est devenue très fine , même si tu mets un piston neuf t'aurras pas de compression (dans les 15 mn qui suivent le montage oui , apret quelque km , t'aura plus rien, entraine toi à la préparation avec
  5. verse quelque goutes d'huile sur les trous de graissage et sur le roulement de bièle. verifi que rien ne ce balade dans le bm .
  6. si tu veux resté soft , des galets plus légé et des ressorts d'embrayage plus dure suffirons .
  7. il est fatigué ce cylindre , le nickasil a vecu .
  8. c'est tout bon ça , et suffisant .
  9. sur un 4 T ça peut être beaucoup de chose , il y a plus de pieces en mouvement qu'un 2 T , ça peut être les soupapes oudistibution . dure à dire derriere un ecrant.
  10. les lamelles carbone sons une securité , si elle casse elle ne ferons pas de degat , les origine en métal oui. avec la pipe doppler en alu il faut un manchon pour monté le carburateur , la pipe d'origine est très bien .
  11. non . marque mystere
  12. y a quant même une differances , je l'ai est un peu agrandit mais pas entierement , je me suit dit que ça allais passé , je pense pas que ce soit ça , il me l'a fait avec le most , j'ai monté le evo il me fait le même genre mon bm alligné a ce kit et le polini evo , gratter mais pas autant que le bidalot. quant je tourne à font l'aiguille est en haut , la taille c'est pas un vrais soucis dans ce cas , il démarre nickel , bon ralentit , bonne reponce (roue arrière lever) a l'accélération . demain je me met sur ces cote et je vais testé soit un 19 ou un 28 (peut-être pas le 2em...)
  13. je voudrais bien testé un autre carburateur , mais j'ai pas. demain je vais voir avec un pote qui un 19 a me preter , je verrais bien .
  14. salut , j'ai un souci d'admition (ou autre) et je seche ! quant je roule et accélère à fond le scoot stagne , il ne prend pas de tr/mn , en accélèrent à moitier c'est mieux , j'ai auqune prise d'air (j'ai tout verif , le moteur est etanche) j'ai un gp de 108 normalement avec un 70 sa tourne entre 104 et 106 (Dell'Orto phbl 25) ma bougie est presque noir , quant je monte en gp (114 et 116) il fait pareil à haut régime mais en plus il broute au depart , que ce soit avec une baa ou un cornet c'est pareil, le kit est neuf (200 km à peine) si quelqun à une idée . carburateur hs ? ps : mon bm a des transferes un peu plus gros que ceux du kit . possible que ça vienne de la ? booster , 70 polini evo , big valve mxs ,carburateur de 25 , pot polini evo 70
  15. jimmy@
    Quel est ce modèle de scoot ?
    t'en a un et tu reconnais pas ?
  16. pas obligé de tapez dans du racing , avec le vilebrequin d'origine un 70 fonte feras l'affaire , mais change de pot pour un plus adapté à un fonte , le tien est un racing .
  17. une courroie n'as jamais bridé , pour un fonctionnement optimal elle a une longueur/largeur/angle bien precise , si tu mets une plus longue ça va pas le faire .
    2. fred82000
      fred82000
      vous connaissais pas c'est le nouveaux modelle de polini mdr
    3. IcEb3rG
      IcEb3rG
      ptdrrrr j'ai jamais vu sa de ma vie mdrrrrrr
    4. Gason
  18. cette cage est en 12 pour la biele et 10 mm pour l'axe de piston . ça passe nickel même pour un piston d'origine , elle est fait pour . si tu veux resté en 12 , tourne toi vers les kit en 12 , mais c'est du racing , qui fonctionne bien avec le reste ( pot , carburateur ...) ça fait un cout . avec cette cage tu peux monté un kit sport en 10 mm qui iras avec ta configuration .
  19. 15x12 , 3.5 grammes c'est très light , ça va pas le faire du tout , si tu es full origine ne touche à rien .
  20. c'est mal réglé , il devrais mieux marché à chaud qu'à froid. si t'a bougie est noir t'est sûrement trop riche = gicleur trop gros.
  21. la plus par des kit pour booster en axe de 12 mm sons des 70 racing . avec un 70 racing ton pot et ton carburateur ne suivent pas. t'a pas vus le lien que j'ai glissé dans l'autre post pour la cage aiguille reductrice ? ça te reviendrais quant même moins chere que de tout changé , ton l'arfeuille vas prendre une claque .
  22. c'est des fourreaux ancient model pour disque 180 mm , les 2004 à 2016 il on des 190 et la jante passe (en modifient l'étrier si t'a le T de booster)
  23. 1 avis negatif ne veut rien dire , peut-être que le mec l'as monté comme un manche .
