jimmy@
Conseillers techniques
    320
  1. 5.5gr c'est le poids d"origine , 3.7 c'est beaucoup trop light , monte 4.5/4.8gr . 75/80 c'est les max avec un yaz z .
  2. salut , y a rien à réglé , tu le monte et roule .
  3. salut , de grandes chance que le souci vienne de la sonde.
  4. salut , teste un truc , quant tu roulera et qu'a chaud il caleras touche la bobine ht pour controlé sa température , si elle est très chaude = hs.
  5. jimmy@
    Honda 100
    salut , met un tout prit peut d'essence par le puis de bougie , s'il démarre et cale c'est que l'essence n'arrive pas , ça peut être dut au robinet a dépression voir aux filtre a essence (présent dans le réservoir).
  6. salut , gicleur de 80 trop gros pour un 12 . au démarrage il ne part pas mais le moteur lui prend du régime ?
  7. salut , déjà les ressort rouge malossi son trop dur (ça se monte sur des configues racing)) monte des blanc (surtout celui de poussé) téste avec un gicleur plus petit (68) .
  8. salut , y a pas de sons sur la vidéo , démonte le variateur , le correcteur de couple et verifi que rien ne se balade et que c'est en bon etat .
  9. salut , une bougie noir et humide indique que soit tu es trop riche en carburation (gicleur trop gros) soit y a pas d'allumage.
  10. salut , fait un netoyage carburateur/filtre à air , met une bougie neuve .
  11. salut , l'allumage ne bride pas , remonte le clips de l'aiguille d'un crant .
  12. salut ,0.30 ça le fait très bien.
  13. salut , la fourche et les 2 premier pot , c'est pour moto 50 cc , peut être xp6 a voir , le dernier pot est pour scoot peugeot a moteur vertical (buxy,speedak,speefight, vivacty ect ...) guidon , amortisseur de moto 50.
  14. 108 ? tu dit prendre 80 . 108 c'est bien avec la transmi d'origine , n'espere prendre pas plus.
  15. salut , c'est par ce que tu as un kit 85cc qu'un pot de n'importe quel 85cc vas bien fonctionné , les diagrames entre un top gris et un cylindre de 85 yz ne sons pas les mêmes , le pot de l'yz risque d'être trop creux , tu aurra un plage d'utilisation très courte . je pense qu'un pot en passage haut pour ce kit doit être dispo.
  16. ton pot te limite en pointe (en régime max ) il est fait pour un cylindre d'origine .monte un c16 ou polini for race tu vas gagné partout. c'est le pot qui détermine la pointe .
  17. ressoert de poussé rouge malossi , galet de 4.5 à 4.8gr , c'est normal que ça guele , la puissance max est à 11 000 tr/mn .
  18. on le dit mais pas assé , faut arreté d'acheter ce genre de machine , ça tombe en morceaux et les pieces sons rare. ce n'est pas chere a l'achat mais ça se ressent apret.
  19. bha c'est des connerie , y a pas de poids pour la peche et poids pour la pointe , y a que le poids ideal qui te donne les 2 .pour avoir le max de pointe il faut que le moteur prennent le max de tr/mn. des galets trop lourd ou ton pot pas adapter à un 70 limite les régimes max. monte un ressort de poussée rouge (malossi) ça te feras descendre en galets.
  20. jimmy@
    Lolo
    salut , section "configuration " , titre accrocheur ... , c'est un 2 temps ou 4 temps ?
  21. 33gr diviser par 6 ça fait 5.5gr , trop lourd déjà , c'est normal que ça guele ce n'est pas un 4 temps. quel ressort de poussée monter dessut ?
  22. salut , a peut pret 90/95 km/h avec de bonne accélération.
  23. 10 à 20 km/H .
  24. salut , avec ce kit le pot mxs s'impose .
  25. salut , malheureusement peut (ou pas) de pieces perfo dispo pour les moteur 4 temps. le cdi ne fait pas de miracle , il n y il y a pas de bride , le moteur est conçut comme ça , pour gagné en perfs il faut preparer le moteur , sa demande une certaine expérience , de l'outillage specialisé et un cout important pour un resultat hazardeux. perso j'essayerais quant même de monter un carburateur plus gros pour un gain de couple et une couronne de transmi plus petite pour favorisé la pointe . ou carrement monter un moteur 2 temps derbi ou am6 , avec un pot de detente et gros carburateur. voir un kit 70. mais la aussi y a du taf et de la pieces a acheter. mais le resultat sera la . ça varie de 7 à 35 cv .
