jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. jimmy@
    pieces nitro
    salut , si je vendrais le kit seul : 250 eu. piston/segment/joints neuf + nickasil refait + la prépa. du kit . un kit neuf avec de tel prestation n'existe pas en neuf.
  2. ne prend pas trop long en transmi , il faut des cv pour la tirer , avec un 70 fonte tu aurrais eu plus de couple pour tirer une transmi plus longue tout en gagnant aux démarrage et en reprise. faut pas ecouter le pote du cousin qui connais le voisin de truc qui de que ... on gagne pas de perfs comme ça .il faut des pieces specifique , coherente entre elle et ça a un coup. (moins chere qu'un 125 qui marche moins fort).
  3. salut , avec un 50 alu tous les ressorts en jaune (malossi) galet 4.5gr , par contre ton pot ne vas ps du tout avec le kit , c'est lui qui fou la merde il t'empeche de prendre le max de tr/mn . déjà pour le cylindre d'origine ce n'est pas une fleche alors imagine pour ton kit. monte un pot polini for race avec , ça lui iras aux poils. tu y gagnera à tous les régimes.
  4. c'est des kit de remplacement , pas du racing.
  5. y a de grande chance que ça vienne de la sortit d'huile non bouché.
  6. le pourcentage d'huile ne joue pas sur les perfs , avec 3% le pot , dome de piston , plot de culasse vont se calaminé plus vite c'est tout. 78 avec un pot type origine je trouve ça très bien (c'est 45 d'origine ) je ne compte pas le kit 50 top perfs, il a les même perfs que l'origine. et encore.
  7. gicleur de 92 sur un 17.5 c'est trop gros , si en baissant le gicleur le scoot marche moins bien c'est que tu as une prise d'air . le ressort de poussée rouge est celui qu'il faut et les galet de 4.5 aussi (peut-être un peu light au pire monte 4.8gr) . avec une prise d'air le moteur demande un gicleur plus gros que la normal , ce qui le fait tourné comme une patate.
  8. salut , l'embrayage ne joue pas sur la pointe.
  9. salut , tu monte seulement le torique.
  10. salut , galet trop lourd , ressort de poussée trop souple , gicleur trop gros. monte en 4.5gr, ressort de poussée rouge malossi , gicleur maxi 80.
  11. jimmy@
    pieces nitro
    non , pour l'instant je vends le lot .
  12. pour presque le même prix j'offre plus du double de puissance avec un kit refait a neuf et vilebrequin neuf , y a que le pot qui "fait" occasion (dans la partit vente moteur). salut , j'en ai déjà cassé (sur peugeot), pour sa qu'il faut monter des carbone même sur full origine , c'est plus fiable.
  13. oui les 2 c'est trop . avec un 70 racing on monte une 15/41 ou 15/39 , pour e 86 tf c'est juste . apret la 16/41 il y a la 17/40 mais c'est trop long , plus adapter à un bicylindre.
  14. salut , la secondaire en 16/41.
  15. le 70 + pot mxs pour la pointe , le pot permet des régime élevé mais est limite en couple , ça marche fort mais dans les tr , c'est creux à bas régime , faut pas hesiter a tournée la poignée pour que ça parte , pas top en ville bien en campagne ou sur piste. le evo joue plus sur le couple avec une bonne pointe , plus agreable , plus "civilisé" .finallement j'ai monté un kit 70 evo + un pot most . le bon compromis. j'avais comparer le for race aux evo sur le même kit (70 bidalot) le evo a plus d'allonge , le for race plus coupleux.
  16. salut , le mxs et le roost sons pratiquement le même pot. avec le 70 most j'avais monter le pot mxs , ça marchais fort ,surtout à haut régime. avec un polini evo tu aurra plus de couple et un peu moins d'allonge.
  17. ça c'est nom des modeles de voiture, pas le non des moteur monter dessut. "plymouth superbird"tu veux dire , pontiac c'est la gm . mon père avais une mercury cougar xr7 de 68. (y a bien longtemps) . la plupart du temps c'est mal traduit (mecaniquement parlant ) et ce n'est pas le mailleur façon d'apprendre , il change systematiquement moteur/boîte/pont . les voiture non plus rien de d'origine . les autres serie c'est pire il disent n'importe quoi .
  18. je savais pas que tu était connaisseur en muscle car . ce n'est pas tout le monde qui connais le non des v8 big block mopar.
  19. ouai ça partai en couille la
  20. salut , si ça fait presque le même genre de galère avec un autre kit , monte un dd . pour moi ça vient de ton allumage.prend une pige de calage avec tu vas en avoir besoins.
  21. sorry j'ai confondut .
  22. j'peut pas , trop court
  23. ça recrache toujours par le bride , c'est etanche quant c'est neuf. tu n'est pas un peu trop riche en carburation ?
  24. salut , comment un moteur électrique peut il avoir une cylindré ? c'est seulement sur moteur à explosion.
