jimmy@
Conseillers techniques
    320
  1. tu donneras ton avis , ça me branche aussi . ;)
  2. :cool2: ce pack est une bonne affaire , pas si bas que ça les diag. ( 191° à l'échappement et probablement 131° à l'admi ) avec "son" pot et une bonne admi y'a de quoi se faire plaisir tout en sortant du lot ...
  3. chez malossi , non , pk ils sons pas assé dur?
  4. c'est quant même pas donné , à titre de comparaison pour repassé mon permis B ça m'à couté 530 eu (1 h de conduite) et vue qu'il te le donne même si tu conduit comme un manche , à quoi ça sert concretement ? (remplir les caisses de l'etat ? )
  5. c'est pas un moteur de nitro ou ovetto 100 cc ?
  6. des yaz r , y'en à des tonnes sur lbc , pas neuf , mais de 50 à 100 eu ...
  7. polis le passage des masse de vilebrequin pendant que tu y'est . ça accélère le flux ;) , un polini pwk 24 ou pour une conduite plus souple (boisseaus rond), un phbl 24 . il est propre le block , la prépa n'est pas barbare , ne polis pas les transferes , faut qu'il soit rugueux .
  8. 21 c'est le minimum avec cette configuration et le carburateur joue un roledans le refroidissement du cylindre + il est gros plus y'a d'air frais qui entre dans le cylindre . tu te monte une configur racing et tu gache tout avec le carburateur , monte un kit sport avec un 17 si tu veux rien consomé oublie les kit racing ...
  9. la roue avant ne passe pas sur la fourche de booster , le dique seras trop pret du fourreaux et faut modif l'étrier , sinon t ou fourche de nitro . c'est + facile pour l'arrière que pour l'avant .
  10. pot sito tout cour pour la peche , sito + pour la pointe . et pourquoi pas adapté le pot du nitro 100 cc ?
  11. que ce soit un 21 ou un 24 , avec cette configuration tu vas consommé . faut mettre un carburateur en accord du reste .
  12. ça va sur le compteur (les 2 grosses blanches c'est sur .)
  13. avec un kit 50 alu racing , faut changé le vilebrequin , sur un 70 fonte pas besoin .
  14. jimmy@
    Zip kit 70
    http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-piaggio-typhoon-stalker-t9931250.html
  15. http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-50cc-sport-mbk-booster-stunt-s6-7115100.html http://www.maxiscoot.com/mvt-pot-d-echappement-s-road-mbk-booster-stunt-mvt-ec031.html http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1389.html http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html avec tout ça oui , c'est sur .
  16. il jolie , remet le moteur full origine , tu l'affiche à 1100 eu , et tu revend les pieces (pot , kit ,variateur ,carburateur ect...), tu t'y retrouveras .
  17. pas obligé de monté si gros pour levé a l'accélération , un 70 fonte , un 17.5 , un pot et voilà .
  18. jimmy@
    Accident / Assurance
    ja hai les assureurs , il te prenne un max de thune et te rembourse que dalle , pas etonant qu'il y'a autan de conducteur pas assuré (2 ou 4 roues) .
  19. il te l'aurrais ramené , vous vous arrengié (changé le cylindre au pire) mais il l'a passé à un "manche" qui à tout ruiné , tu crain rien, c'est pas ta faute si les reparation sons mal faites .
  20. jimmy@
    pot giannelli
    giannelli fabrique des pots (entre autre ) depuis 30 ans , ton zenith date des année 90 , ça vas être dur a trouvé les infos , post une tof .
  21. avec un 70 un c 16 donne + de pointe que le R (qui est un bidalot s3r rebadgé et avec des ressorts)
  22. pot ,variateur, transmi 14/41 mais c'est chaud pour allé à 95 .
  23. mes sondes des réservoir d'huile et d'essence sons débranché , ça m'empeche pas de roulé .
