scooter mbk - yamaha [Booster] Quel kit 70 choisir?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Minion dans Moteur et préparation
celuis la est pas mal , avec une admition type mxs (revue par eux d'ailleurs) http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-70cc-sport-mbk-booster-stunt-s6-7117100.html -
scooter peugeot Quelle benefice de gratter un tranfert
jimmy@ a répondu à un(e) question de cedric62 dans Moteur et préparation
aligne ceux du bm a ceux du kit . -
scooter mbk - yamaha Questions carburateur.... :D
jimmy@ a répondu à un(e) question de Antoine71 dans Admission et carburation
j'ai essayé avec une big valve polini et une pipe am6 , trop pret du pneu . si la pipe est sur le coté,c'est pas pour rien . -
passé le carburateur vers l'arrière sur un booster , pas possible , le pneu gene ou faire une pipe surdimentionnée , mais auqu'un intérêt . -
scooter mbk - yamaha conseil améliorations configuration
jimmy@ a répondu à un(e) question de marius34200 dans Configuration
transmi secondaire de nitro ou un peu + long : 14/41, ton scoot pourra la tirer . -
scooter mbk - yamaha Comment cacher les câbles du guidon
jimmy@ a répondu à un(e) question de kenji569 dans Esthétique
y'a pas de passe câble dans les potences , tu passe tes câble dans une gaine thermoformable et tu la colle sous le guidon ou tu la passe dans le guidon et le long de la potences . -
scooter mbk - yamaha Renseignement adaptation compteur a aiguille Nitro de 2004 sur un 2001
jimmy@ a répondu à un(e) question de lapin dans Electricité
sur booster entre avant 2004 et apret les branchement du compteur ne sons pas du tous les mêmes , peut être que sur nitro ce n'est pas le cas . -
scooter mbk - yamaha cherche liste de tout ce qui se débride
jimmy@ a répondu à un(e) question de MrRacer3220 dans Configuration
le cdi bride à haut régime , avec le cylindre d'origine ça gene pas . -
scooter mbk - yamaha Qu'elle carburateur prendre ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de davaulker dans Admission et carburation
le phva à une vis d'air (avant le boisseaux) le phbg à une vis de richesse (apret le boisseaux) . prend le phva , y'a les embouts pour le lc comme l'origine , pas sur le phbg . -
scooter mbk - yamaha je garde mon vilebrequin d'origine ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de spiritxx68 dans Configuration
avec ce kit tu peux y'allé , ça tiendra , tu monteras pas à 15000 tr/mn , j'ai gardé un vilebrequin d'origine avec kit + que çà , c'est pas le mhr . -
scooter mbk - yamaha Avis sur ces galets?
jimmy@ a répondu à un(e) question de frax dans Variation et transmission
les malossi ou stage6 sons bien résistant . -
scooter mbk - yamaha Améliorer sa réaction au démarage
jimmy@ a répondu à un(e) question de ASAP TELL3M dans Configuration
un pot de detente et un carburateur de 17.5 pour + de couple. -
post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
déjà faut debloqué l'ecrous, tu enleve tous les autre et tu fait bougé la jante , l'ecrous vas prendre du jeu et avec un peu de chance , se devissé , (ça m'est arrivé) . -
scooter mbk - yamaha reparation fixation carénage
jimmy@ a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Esthétique
j'ai recollé les fixations (qui était resté sur les vis du tablié) a la colle epoxy bicomposant avec des renfort en carte plastique , je les renforcerais avec la fibre de verre . ça va je fais pas de cross avec :D . -
scooter mbk - yamaha Pb vitesse compteur koso db01r
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
j'avais ce compteur , j'avais qu'un aimant . (dans la vis btr du disque) il me donnais la vitesse reel . -
scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
chanceux !!!! :lol: -
scooter mbk - yamaha quelle carburateur pour stunt kit 70
jimmy@ a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Admission et carburation
oko c'est des copie des keihin (pas les meilleur), pas evidant à reglé et ça se deregle et tres sensible au changement climatique , prend pluto un kosso c'est les meilleur copie de keihin . pour roulé souvent sans ennuie : delorhto phbg 21 , phbl 24 , vhst 24 . -
scooter mbk - yamaha Conseil échappement Neos 2004 2T
jimmy@ a répondu à un(e) question de cpaget dans Échappement
Yasuni ne sons pas les meilleurs en pots (loin de la) c'est les plus repandus , tout le monte ça , ils sons pas plus facile a reglé que les autres , il sons fragile , bruyant , lapin t'a passé une liste , il y a mieux de le lot . -
scooter mbk - yamaha Aide pour peaufiné mon réglage d'un 70 airsal
jimmy@ a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Configuration
t'aurrais dut aligné les transferes du bm à ceux du kit , le gain n'est pas negligable , une clavette decalé à 7 balles serais bien . -
non pas du tout tkt , apret tu monte + gros (depasse pas 24 mm avec ce kit)il faut savoir que le carburateur contribue au refroidissement du cylindre , plus le carburateur est gros , plus y'a d'air frais qui entre dans le cylindre . regle bien tout et ça devrais bien envoyé ;) . les valeurs de calage de l'llumage previennent de la notice pvl st6. -
si bien sur que tu peux . -
avec le polini cp faudra beaucoup modif la baa , venturis 48 mm , delhorto 21 35 mm ,delhorto 24 39 mm avec les 2 dernier la baa passe plus facilement . delhorto 21 racing et 21 polini cp 24 phbl je te conseil le 21 delhoto racing : http://www.Dell'Orto.fr/produit-454-02696-carburateur-phbg-21-ds-racing-black.html -
le troue de la boîte agrandit de 5/6 mm , la bride passe sur le carburateur mais entre mal sur la boîte , donc l'agrandir pour quelle passe et ne bouge pas , apret si tu met une tulipe , faut viré la bride de la baa , et en refaire une plus grande avec un manchon de plomberie en 50 mm . j'ai commandé une baa neuve (la mienne est plus etanche au niveaux du couvercl) , je ferais un tutos la dessut . -
suffit juste d'agrandir le manchon (en rouge) le phbl ne ait que 39mm au venturi , pas beaucoup + qu'un 21 . -
un phbl 24 mm passe bien et tu garde ta baa .
