scooter piaggio - gilera Piaggio typhoon
jimmy@ a répondu à un(e) question de Spitrozz dans Configuration
et dommage aussi pour la varia complète en grande plage de serie , que sur les vieux modele . -
maxiscoot disent ce qu'il veulent pour vendre , d'apret eux mon kit sort + de 20 cv , alors que polini le donne pour 18 cv et en fait il doit en faire 17 ... la plus grosse bride sur les 2 temps c'est le pot , il faut savoir qu'il contribue a l'admition aussi (pas les 4 temps) en gros un pot de merde ne ramene pas ou très peut les gaz non brulé dans le cylindre (perte lors du baléyage) les detente sons conçus pour ça , ramener le max de gaz frais dans le cylindre d'ou leur forme , collecteur/cone/chambre/contre cone/tube de fuite/silensieux. et entierement vide la resonnance ce fait beaucoup mieux . avec ton kit 50 , ton 17 et ton pot , tu te fait bouffé par le même scoot avec un pot yaz r (par exemple) et un simple réglage de la variation pour allé avec. le rapport prix/perfs est netement plus interessant.
salut , un variateur grande plage est plus perfo qu'un petite plage même seul avec la courroie et le correcteur d'origine. c'est le ressort de poussée qui contrôle l'ouverture du correcteur , avec un ressort mou la courroie descent moins vite (donc monte moins vite sur le variateur) avec un ressort dur c'est le contraire , faut trouver le juste milieu en prenant compte du poids des galets. -
salut et t'inquiète pas , ils vont pas t'oublier ...
scooter piaggio - gilera Nrg kit 70 vibre trop
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Marco94400 dans Diagnostic de panne
ok , tien moi au jus , 94400 c'est ou j'habite , si tu veux apret le confinement je pourrais le voir de plus pret. -
verifi que tout soit bien monter (variateur , allumage) ça peut ausi être dut à un vilebrequin mal equilibré , même neuf. roulement de vilebrequin neuf ? -
une bougie noir indique une carburation trop riche mais ne casse pas une bougie.
scooter mbk - yamaha Monte dans les tours mais n’accélère pas
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Vavan74202 dans Diagnostic de panne
ça depent du carburateur monter , les troues à l'accélération proviennent d'un carburateur pas ou mal réglé , monte un gicleur plus gros. si ça broute monte plus petit. -
sur piapia c'est un joint alu il est plus fin que celui en papier , tu monte soit l'un soit l'autre , plus c'est épais plus le cylindre remonte par rapport au piston et l'ecart entre la culasse et le piston est trop large et le piston ne s'aligne pas bien au point mort bas avec les transfere du cylindre ce qui fait perdre des perfs. je vois pas ce qui ferais vibrer le scoot dans le kit. aucun rapport avec les joints c'est sur. tu l'aurrais mal monter ça aurrai déjà cassé et il tournerais très mal. -
scooter piaggio - gilera Galet 4.4g avec ressort de poussée +60 %
jimmy@ a répondu à un(e) question de LaTiak dans Variation et transmission
salut , les galet en 4.4gr sur piaggio c'est trop légé , ressort de poussée blanc , gicleur 70/75 , galet 5.5 gr voir 6 gr. -
ou une bougie culot long a la place d'une courte.
salut , sur les kit fonte on ne met pas les cale de squish (joints en alu) tu monte le papier joints seul , plus tu metra de joints moins tu aurra de compression et tu aurra un squish à 1.5 mm. laisse le kit monté comme ça et refait un réglage de la variasion . -
pour ça que je te demande , c'est la raison de la casse du piston. faut toujours trouvé la cause d'une panne sinon ça risque de recassé.
salut , si avant de changé le cylindre/piston il marchai bien , l'embrayage , variateur et courroie ne sons pas hs , quant on change de kit par un autre légerment different il faut refaire un réglage carburateur . -
elle a cassé ou ? la partit blanche dans l'antiparasite , ou l'électrode ?
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur vis de richesse et de ralenti
jimmy@ a répondu à un(e) question de Valentindemeu dans Configuration
salut , vis de richesse à - 2 tr . tu regle ton ralentis avec la vis moteur chaud. -
salut , le piston est mort la ! le cylindre à dut morflé lui aussi , tu dit que ta bougie a cassé ? à quel niveaux , dans le cylindre ?
salut , ce kit ai en 47 mm bi-segment et pas en 47.6 mono comme le racing, ton cylindre fait 47 mm , le piston doit tourner autour de 46.95 en cote A . les piston monter sur d'autre kit sport alu en 47 , malossi mhr réplica , polini w , metrakit sp peuvent passé . apret tu as les piston pour les kit fonte ça monte mais faut chnagé le segment par un chromé.
scooter mbk - yamaha configuration kit 70 à proposé ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Math07 dans Configuration
change le , prend un artek k1 , bon rapport qualité/prix . les kit 70 fonte pour minarelli son en général en axe de 10 mm. tu n'as pas trop le choix. -
scooter mbk - yamaha Aerox
jimmy@ a répondu à un(e) question de Aerox2811 dans Moteur et préparation
salut , oui , faut pas roulé avec le starter . -
le street race passe avec le vilebrequin d'origine (comme la plus par des kit fonte) . faut pas qu'il soit à bout de souffle non plus. -
pas besoins de miracle , y a bien quelq'un calé en électricité qui vas répondre. moi je suis nul.
