vends Transmission secondaire Nitro / Booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Pièces moteur
aucune idee, mais pourquoi mettre une transmission tres longue si ton but est de lever, on, ne peut pas tout avoir a moins de mettre du team ou big bore la oui lol -
scooter mbk - yamaha Dite moi tous
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de PèreVert dans Configuration
pas besoin de variateur pour que sa leve et avoir de la'reprise, et avec le Z tu aura plus facilement de la patate qu'avec le r qui est un pot de haut régime. et encore moins d'un embrayage malossi qui est le même que l'origine avec juste des ressorts plus dur. en plus ton embrayage est neuf. tout est dans les réglages. j'ai dit ce qui est le plus important plus haut. -
autre scooter pourquoi ? et comment ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de !!SRX!! dans Diagnostic de panne
enleve la durite du réservoir et passe un tournevis dans le trou de sortie réservoir -
après c'est comme tu veux, sa allonge la pointe, c'est toi qui vois, par exemle tu roulera a 60 km/h a un régime moins élevé et ça a toutes les vitesses. et en pointe la roue tourne plus vite au régime max une fois atteint. -
enleve le robinet et voi si sa coule dans le robinet facon de parler -
scooter mbk - yamaha Kit 70 posée mais impossible de le démarrer
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Ned10 dans Diagnostic de panne
tout bête lol. comme quoi il ne faut pas se fier aux étincelles... -
scooter mbk - yamaha problème MBK ovetto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de freestyle70 dans Diagnostic de panne
ok je te dit sa -
y a pas de boutique de scooter a haguenau? tu dit que tu commandes, je peux te ramener au pire, y a flat racing a stras.. -
sa veut dire qu'il reste 1 mm sur l'embrayage, cest rien , il faudra le changer.. oui un pousse jaune -
scooter mbk - yamaha poids galet
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de rockboost 27 dans Configuration
poussé blanc -
scooter peugeot scoot ne démarre pas, suite changement de carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de wanna dans Diagnostic de panne
change l'allumage -
scooter mbk - yamaha Problème levier de frein arrière
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Scopik27 dans Diagnostic de panne
comme dit ! enlève la roue pour vérifier tes mâchoires -
saut, il faudrai probablement durcir encoer un peu les 3 petits ressorts et surtout faire le réglage de la vis de richesse, pour que ton moteur prenne ces tours. tu n'as pas testé un gicleur de 75 aussi? il faudrai probablement mettre un poussé plus dur sur ovetto parce que le pot stage6 est un pot basé haut régime donc un peu creux en bas régime. -
autre scooter problème réglage carburateur de 21 ysn sur stuntro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de yann60 dans Diagnostic de panne
il n'y pas de règles de 1 tour et demi etc.., il faut juste la régler pour que ton moteur fonctionne correctement, t'en fou des tours, j'ai fais un tutoriel sur la richesse regarde dans ma signature. et sn4ck te disai de la serrer d'un demi tour à partir de la position actuelle, mais cela vas diminuer le debit d'essence, ce n'est pas le but, vue que tu n'as qu'un 104, mais tu peux aussi essayer le 114 si jamais 104 ne suffit pas et dans ce cas il faudra peut être la serrer plus (on vas dire déserré de 1 tour avec le 114 ou un demi tour, faut tester)... et pour te répondre pour les 1 tour et demi, si on part du principe que dévissé à fond c'est 3 tours environ, donc quel que soit le côté de la vis de richesse, 1 tour et demi serra toujours entre 0 et 3 tours. mais la n'est pas le but. A moins que tout celà vient d'une prise d'air au carburateur ou à la pipe. -
mobylette Configuration Groupe 2 (g2) ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dragster dans Configuration
oui avant de te faire livrer le cylindre tu demande une prépa stage 2 ou 3 -
scooter mbk - yamaha problème mbk booster qui broute a font
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de kevindu30 dans Diagnostic de panne
si tu dit avoir tout tout tout changé, il n'y a que toi qui sait vraiment ce que tu n'as pas encore changé ou vérifié, on pourra pas t'aider beaucoup lus à ce stade, si pour toi tout est bon -
scooter mbk - yamaha Filetage bas moteur nitro
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de fast-B dans Moteur et préparation
un tarot pour faire un filetage -
test un gicleur 105 ou 110 pour voir, si ça fait bweuuuuuuuuuuuu c'est qu'il y a trop d'air donc pas asses d'essence YSN c'est pas le bon plan non plus ^^ -
je te conseil de tester un 90 pour voir si c'est mieux .. -
scooter mbk - yamaha problème liquide de refroidissement !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
oui tout à fait, si le liquide ne circule pas ça fait une surchauffe et une sur-pression, mais sur une voiture ou la pompe à eau est dans certains cas entraîné pas une courroie d'accessoire, si la courroie lâche, la pompe ne tourne plus, la ok. mais sur les scoot la pompe n'est pas entraîné pas une courroie mais pas le volant d'allumage, donc elle tournera toujours, et puis je ne vois pas comment les hélices pourraient casser, à trop frotter l'eau?? lol -
baisse encore le gicleur, tu as mis lequel ? et lequel t'avais avant? -
une pompe à eau ne peut pas être HS, c'est un axe avec des hélices entraîné par le volan d'allumage, à part une fuite du joint spy de la pompe à eau (t"aurai une fuite d'eau), rien ne peut casser. -
scooter mbk - yamaha réglage kit 70 athéna sport
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de enzoze dans Variation et transmission
moi j'ai pris presque 10kmh de plus sur un polini corsa sur rocket, j'vais un compte tours et avec la transmi d'origine 11000 tours 95/97 km/h et avec la 15/41 a 10500 tours 105kmh (sur plat) -
mécaboîte Xp6 kit 70
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ProRace dans Moteur et préparation
le truc c'est que ça peut tenir 20 000 comme 5000, donc par precaution fais le des que tu as les moyens.. -
il a combien de km ? tu peux rouler un moment avec l'origine..
