mécaboîte kit 50 pour derbi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de florent81570 dans Configuration
un 21 sur un 50 racing c'est juste normal et loin d'être trop gros du 50 évo par exemple tourne au top avec un 24 après crois ce que tu veux -
scooter mbk - yamaha Goujon block moteur foiré
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nicodu40 dans Moteur et préparation
mieux vaut faire un report de filetage avec un filet rapporté c'est mieux. t'as regardé ce que c'est? -
scooter mbk - yamaha Scooter monte dans les tours mais rame et se bloque a 50km/h
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de bob70 dans Diagnostic de panne
alors fait nous une vidéo qui montre qu'il prends ces tours -
tu as 2 solutions, soit tu perce avec une mèche de 5 = 5mm plus profond (mais pas plus, sinon tu traverse le carter) et tu refait un filetage, sa prendra assez normalement, j'ai déjà fait.. ou alors tu met un filetage rapporté (c'est mieux) = regarde sur google -
ta vue la vidéo? :p -
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
hey ^^ t'appelle sa une putin d accélération ?? tends moi ces ressorts bien plus fort que sa, et met 0.5g de moins par galet :) ou alors met une rondelle de canon plus épaisse hé oui sa prends tu temps des réglages correct :P2 -
scooter mbk - yamaha Conseils Ressort Poussée/Embrayage/Galets
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nitro3321 dans Variation et transmission
sa ne change rien à la réponse.. oui le jaune c'est bon, jaune = medium, la marque importe peu et ne change pas grand chose, après tu adapté le poids des galets -
scooter mbk - yamaha quelle est ce pot ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de RaZiA62 dans Échappement
oui c'est bien sa :) avec une cartouche léovince -
scooter piaggio - gilera Zip 2t grosse accélération => 0 pointe , Pourquoi?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nawesstheonlyone dans Moteur et préparation
la tu as un gicleur de 65 et tu roule avec le starter débranché ? -
scooter peugeot preparation elystar 50
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de expere dans Moteur et préparation
la 15/33 sinon et pour le kit le DR est le même que le trophy, et tout aussi bien que le malossi voir mieux http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00058.html pour la baa oui le tube que tu coupe c'est l'entrée d'air, tu l'agrandi carrément -
donc tu es encore un peu trop riche mais si a chaud il marche nickel c'est bon, à froid ta le starter donc un peu normal -
scooter mbk - yamaha Configuration pour Mach G Liquide
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de rpe78 dans Configuration
sa dépends du filtre à air etc..mais tu peux commencer avec un 90, ensuite descendre à 85 voir 82/80 ou moins si besoin -
mécaboîte Avis sur ma configuration ? quelques questions
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dr.cesar dans Configuration
regarde déjà la tête de la bougie -
tu crois peut être qu'un carburateur 17.5 suit pour monter à 14000 tours? :siffle: c'est pas que la cylindré qui ente en compte -
scooter mbk - yamaha durite
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de telethon83 dans Admission et carburation
salut, c'est le trop plein de cuve, non la durite n'est relier à rien, sa vas par terre.. donc cette durite n'est pas obligatoire. sa ne doit pas sortir par le trop plein. si sa sort c'est que ton niveau de cuve n'est plus géré. c'est le pointeau du floteur dans la cuve qui gère le niveau. si ne pointeau n'est plus étanche (car la pointe en caoutchouc à durci avec le temps), la cuve se rempli trop et sa sort par le trop plein. remède = change le pointeau -
salut, essaie un gicleur de 70 voir si sa fonctionne sans starter -
scooter mbk - yamaha besoin d'aide s'il vous plaît urgent
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de seixas dans Diagnostic de panne
tu as racheter quoi des joints spy ? tu as changer celui côté variateur?? comment tu l'as sorti? ^^ -
4.5 et 5 et 5.5 ^^ -
scooter mbk - yamaha quelle configuration nitro ?
non mon tutoriel c'est pour presser une transmi au marteau mdr pour décourager les gens mdr.. la transmi secondaire pressé c'est très simple, c'est l'axe de roue arr, tu la tire pour la sortir et tu le renfonce pour la remettre, simple non? ^^ -
si il y a une baisse de régime vers 30/40 km/h c'est que les galets sont un peu trop lourds. si sa hurle plus que sa avance c'est trop léger. -
oui si je te demande de lever la roue arr et gaz à fond c'est justement pour voir si ton moteur tourne bien. -
100 bien lancé et bien réglé il peut changer son embrayage si il est usé, le polini for race 3g est bien pour 60 € (vis de tension des ressorts sur le côté = réglage précis) -
c'est un variateur pour les configuration racing et high end, donc qui tourne légers, c'est pour sa qu'ils donnent des galets si légers avec. essaie 4 ou 4.5g pour voir si il faut alourdir ou alléger -
ben tu fais une vidéo avec les 2 là ton souci est complexe, car tu as tout essayé et sa râme à mort, donc vidéo c'est mieux pour t'aider :cool2: -
et fait aussi une vidéo avec la roue arr levé et gaz à fond merci :)
