Tout ce qui a été posté par chagre
scooter mbk - yamaha [DONNE] Proto Cpi Corn-tro (swap minarreli H. train roulant nitro) NEW PHOTO P21 07/05
chagre a répondu à un(e) sujet de chagre dans Projets Tuning
Salut a tous! Merci pour l'info Bob mais du coup ca sera le malossi j'ai recu le carburateur de 24 phbl, niquel, il a l'air en très bon etat! mis à part l'arrivée d'huile qui est bouché par un clou rentré en force, toute facon je tourne au mélange (mais c'était precisé sur l'annonce donc pas d'entourloupe ) du coup, besoin d'une pipe (on a toujours besoin d'une pipe ) pour accueillir le phbl, donc je viens de passer une ptite commande chez dam! (la cage à aiguilles est pour le sym en prevision du changement du HM ou juste du piston pour le remettre en forme avant la revente ) Nom de produit Réf. Prix Qté Total HT Total HT 132,82 € Frais de port HT 0,00 € Remise -8,04 € TVA 27,88 € Montant total TTC 152,66 € Poignées Replay Vintage Noir/Gris 27641 8,00 € Commandé: 1 8,00 € Cale d’admission Easyboost 5mm Minarelli Horizontal EB016 15,00 € Commandé: 1 15,00 € Guidon cross Replay scooter Noir mat 10784 17,42 € Commandé: 1 17,42 € Huile de transmission Malossi RGS Racing 7613470B 5,70 € Commandé: 1 5,70 € Amortisseur YSS Pro-X hydraulique pour Mbk Nitro-Ovetto Keeway Focus-Fact OD220-280P-01 40,00 € Commandé: 1 40,00 € Pipe d'admission Top Performances 24-28mm Minarelli Horizontal 9931700 32,00 € Commandé: 1 32,00 € Durite d'essence Replay 5mm 1mètre transparente 17603 3,30 € Commandé: 1 3,30 € Robinet d'essence Malossi manuel D15mm 6511990 22,95 € Commandé: 1 22,95 € Cage à aiguilles Artek K1 12x17x13 439 9,43 € Commandé: 1 9,43 € Bougie NGK culot long B10ES B10ES 3,45 € Commandé: 2 6,90 € -
achète ou échange carburateur 15/17 phbg dell'orto
chagre a répondu à un(e) sujet de chagre dans Pièces moteur
Salut! le 24 m'aurait interessé mais je viens de valider une vente sur lbc pour un 24 phbl donc j'attends de le recevoir pour clore le sujet! juste par curiosité, le 24 Stage6, c'est un vhst? (edit : je viens de percuter boisseau plat donc vhst) quelle était ton prix? sinon en parallele, je recherche toujours un 15phbg ou un 17.5 starter manuel (possibilité d'echanger contre un 19 phbg) merci! -
Salut! assez impatient de voir ce que ça va donner, par contre petit soucis, pas de pression sur le phbl et rien sur la pipr 24/28mm (je vais prendre la top perf)! du coup pour le moment, la seule solution trouvé est de prendre un robinet manuel mais sur dam, le seul qui passe est le malossi a 22 € Poignées Replay Vintage Noir/Gris Éditer 8,00 € 8,00 € Supprimer l'article Cale d’admission Easyboost 5mm Minarelli Horizontal Éditer 15,00 € 15,00 € Supprimer l'article Guidon cross Replay scooter Noir mat Éditer 17,42 € 17,42 € Supprimer l'article Huile de transmission Malossi RGS Racing Éditer 5,70 € 5,70 € Supprimer l'article Amortisseur YSS Pro-X hydraulique pour Mbk Nitro-Ovetto Keeway Focus-Fact Éditer 40,00 € 40,00 € Supprimer l'article Pipe d'admission Top Performances 24-28mm Minarelli Horizontal Éditer 32,00 € 32,00 € Supprimer l'article Durite d'essence Replay 5mm 1mètre transparente Éditer 3,30 € 3,30 € Supprimer l'article Robinet d'essence Malossi manuel D15mm Éditer 22,95 € 22,95 € Supprimer l'article Montant total TTC 144.37€ tchusss -
Salut a tous! pas grand chose de nouveau coté scoot, fait froid mais mis à part ca, je viens de conclure la vente d'un 24 phbl pour 47€ fdp comprit! va falloir que je commande une new pipe et après ça va gazer tchusss! -
Salut! je lance un petit up, toujours a la recherche d'un 21/24mm pour le proto et je cherche en plus un 15phbg ou 17.5mm starter manuel pour mon sym que je vais remettre en etat pour le revendre! les deux scoot sont actuellement monté en 19phbg mais c'est trop gros pour le sym et trop petit pour le proto donc je peux les proposer en echange (un seul ou les deux) + argent contre un ou les deux carburateur que je cherche! un est en etat neuf, l'autre a les pas de vis de cuve fatigué mais il fonctionne parfaitement! je peux aussi les vendre seul, soit 40 euros le premier et 20 euros le second! tchusss! -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
chagre a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
Salut! pour le vilebrequin artek k2, je l'ai monté sur mon proto surmonté d'un mkII racing, mais pas encore roulé pour le moment donc pas trop d'avis, je l'avais prix car il était bradé a 70€ sur la bec interessant ce projet de culasse LC, ca doit demander un sacré taf!! avec ce montage, il doit y avoir moyen d'y coller une sonde T°C pour le radiateur, j'en ai un petit qui traine (26 x 14 cm) en etat correct, si ca t'interesse! tchusss -
Salut! l'arrière va être bien stylé, la roue arrière un peu reculé va lui donner un air bien furieux tchusss!
Salut! mp -
Premier scoot 50 sans limite de prix ?
chagre a répondu à un(e) question de brooklynstateofmind dans Deux-roues
Salut! je pense qu'un nitro serait adapté aussi, gros gabarit, jantes en 13' et disques avant/arrière! de plus etant un model assez courant, les pieces d'entretient général se trouve facilement tchusss! -
scooter peugeot scooter qui a des problèmes à chaud
chagre a répondu à un(e) sujet de jéjé54 dans Diagnostic de panne
Salut! t'a essayé de changer ta bougie? ton problème ressemble fort a une bougie en fin de vie! tchusss! -
scooter chinois Scooter qui s'éteint au milieu du démarrage
chagre a répondu à un(e) sujet de T'es mauvais Jack dans Diagnostic de panne
Salut! ca peu venir d'une batterie fatigué aussi, ca me faisait exactement pareil avec une batterie a 6V, celle ci rechargé, plus aucun problème tchusss! -
up -
scooter mbk - yamaha Booster spirit 98' Malossi
chagre a répondu à un(e) sujet de biry dans Projets Tuning
Salut! sympa le passage de roue, dommage qu'il n'aille pas plus loin! pour le carburateur, malossi sont sur des bases dell'orto donc n'importe lequel convient (ptite pref pour le malossi qui doit avoir une meilleure finition, a verifier!) tchuuuss! -
Salut! ca commence à avoir de la gueule!! et pour la peinture, c'est pas dur a refaire si tu veux un truc bien propre! et a la bombe, y a moyen d'avoir de très bon resultats! tchusss!
Salut! mis à part en achetant la BAC complète (occasion ou neuf), pas trop de solution! sinon avec un gros coup de bol! le top serait de trouver un menbre avec imprimante 3d sinon niveau scoot ca avance? tchusss!
scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
chagre a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Salut! sympa, ca affine l'arrière du scoot niveau perf, y a du mieux? tchuss! -
scooter mbk - yamaha Kit 70 mhr et vl14
chagre a répondu à un(e) question de bob70 dans Moteur et préparation
Salut! je trouve ca bien suffisant 102 comme pointe! a moins de vouloir faire de l'autoroute comme tous, j'attends la vidéo!! pour changement roulement et spy, tu le fait toi même maintenant? (pas encore jeté un oeil pour les pieces, faut que je fasse du rangement d'abord, car vla le dawa dans le garage ) tchusss! -
Salut! Simplement amateur, il y a 15 ans j'était un fan de mob! Aujourdh'hui j'ai les moyens de mettre au point mes reves d'ados donc je me fait plaisir Tchuuss!
Salut a toi! je ne sais pas a qui est ce cpi mais par contre, j'ai en cours un prototype sur cpi pop corn (même chassis)! si tu veux aller jeter un oeil, voilà le lien :https://www.scooter-system.fr/forum/topic/45498-proto-cpi-corn-tro-swap-minarreli-h-train-roulant-nitro-montage-car%C3%A9nages-p8/ tchusss
Salut! J'ecris pas souvent mais je suis d'un oeil! Sacre taf pour le bras oscillant! Je repasse! Tchuuss!
Salut! Toujours présent, j'attends la suite Tchusss !
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
chagre a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
Salut a tous! Impressionant, le 4t fait presque le même bruit qu'un tmax desole mais je vais te contredire!! Les 4t ont leur gros avantage sur le.couple donc a bas régime contrairement au 2T qui va être crueux en bas mais qui va avoir toute la puissance a haut régime Sinon les tracteurs seraient monté en très gros mono 2T!! Tout le.monde a connu cet effet en montant son premier kit avec variateur trop lourd, ca rame au debut mais didiou passé les 6000tr/min coup de pied au cul Suffit de s'interesser au courbes de puissance/couple moteur pour voir la diff entre 2t et 4t! A bon entendeur Tchuss! -
mécaboîte avis réglage carburateur 24
chagre a répondu à un(e) question de Allan. dans Admission et carburation
yep, pour jouer sur les mots ca contient pas du sans plomb mais c'est plutot qu'il n'y a pas de plomb dedans! mais sinon la remarque reste pertinente! tchuss! -
Salut! ta bougie n'est pas franchement blanche, j'ai eu un peu ce problème avec mon sym, resultat des courses roulement vilebrequin et spy hs, donc surveille si t'a pas une prise d'air! voilà un exemple de bougie blanche cause trop pauvre : (desolé pour la qualité, je l'ai choppe sur l'ami qui cherche bien, mais ca donne l'idée) -
Yep a vous! a l'interieur, je vais pas tenter, j'habite en colloc donc si je veux pas me les mettre a dos hop petite cession shoot avec la coque monté a blanc!
