Tout ce qui a été posté par krisdu14
Petit biberon de 24 motoforce à la maison .Un bon coup de soufflette s'impose plein de petit nous de limaille dedan
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
Il a l'air bien oui ,monte de gros gicleurs comme je t'ai dit et l'aiguille clip en haut .
tu vas plus reconnaitre ton moteur , fais gaffe , ça risque de te surprendre lol.
- Signaler
Oui la déjà maître gicleur de ralenti 50 sur j'ai pris vu que dedan ce un 40 et en gicleur principal ce un 110 dedan je vais mètre un 130 pour être sûr.
Ha ba j'espère que ça va être autre chose mdr.
Et du coup changement de vilebrequin en même temps et de bloc moteur
- Signaler
tu as réussi a trouver des carter de nitro ?
Salut la je commence a pété un câble suite a me perçage de piston. AVC dd je décide de remettre le milenium je fai les réglage etc tout nickel et la au nous de 60km je percé sans savoir pk je perce
- Afficher les commentaires précedents 54 en plus
Je vais voir tout sa tfason.la j'ai reçu le carburateur de 24 et demain la pipe et gicleurs.mai la jaten vu que mon bloc j'ai un pas de visse HS .
Pour le vilebrequin et le kit il est en bon état ce sa le pire
J'espère , cool pour le carburateur , monte un gicleur 130 d'office, avec aiguille clip en haut si sa broute en bas mi régime.
Tu devrais ouvrir le bm pour nettoyer les roulements ,avec de l'eau très chaude dans une bassine ,tu secoue bien le vilebrequin ,tu verifie bien que t'as aucun débris dans les roulements .et tu regraisse dessuite ,après l'avoir sécher.
il va changer ces roulements déjà
Salut voici le souci de certaines ampoule a led je les paye 20 euro elle éclairé super bien contre un mur ou dans un cour mai arrivé sur route de campagne on i voi plus rien et pour tans quand ton regardé pas rapport au feux normal sa éclairé pas mal.
c'est fait pour des optique (lentille)
si tu veux quelque chose d a peu pres correct essaie de faire tourner ton ampoule jusqu a trouver un éclairage qui ressemble a ton ampoule d origines
je peux pas la tourne ta des encoches expre .Et ce type de led que j'ai éclairé de chaque côté et même devant
Du coup tes baiser une ampoule halogene exlaire vers le haut pour les feux de route et vers le bas pour le plein phare
Salut les amis .une bobine de mvt dd va sur un mvt milenium
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Oui ces sa.ok d'accord parcque quand ton regarde sur internet tous les cité ne dise pas pareille
et il y a un gain a mettre la mvt par rapport a l origine ? Par ce que j'ai un mvt premium et il y a pas de bobine donner avec mais j'ai une mvt en stock
Je pense qu' une bobine c' est une bobine. T' en a qui sont vendu comme délivrant une tension jusqu' à 31 000 v contre 16 000v d' origine et pourtant pour ma part aucun gain avec la racing.
Salut les amies .Une question si je prend un vilebrequin en course lomg 44 il faut que je fraise les carter ou pas ?
- Afficher les commentaires précedents 10 en plus
je ne comprends pas pourquoi sur rrd et mxs ils disent qu'il faut fraiser le passage de masse alors
je sait pas . hier un pote a monté sur un nitro un kit italkit 74 ou 75cc avec un vilebrequin c 43 il n'as rien fraisé.
Ça doit dépendre des vilos et des kits
Une bonne préparation des carter mdr ça va envoyer
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
Non la ces un 2 eme carter sur j'avais avec des filetage HS .Du coup je mexerce dessus pour voir et avoir des avis voir si il fau que je gratte plusse ou pas etc
J'suis pas très pro sur sa donc je ne dirais rien mais sans parlé de l'epoxy, finition pas top
Ba c'est normal que finitions pas propre je venais de l'être lepoxy mdr .Je fai sa dans l'après-midi les finitions
Salut les amis je cherche un bloc de nitro avec au moins transmission dessus , étrier arrière et moyeu AVC disque .Si y a un vilebrequin renforcer avec variateur sa serai un plusse .
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
Non mai énormément de défauts dans le bloc assez chiant à rattraper sans avoir des bon outils
Ah c'est bête sa
Ils pourront tjrs être là en secours
Oui ces pas perdu j'ai encore le vilebrequin dessus doppler donc on va pas le Jette mdr.et si les moyen reviens bien on lui ferait surmen une prépa par un préparateur
- Signaler
Salut les amis voilà le bloc et démonté et franchement quand je voi tous les défauts et le taf pour récupérer bien sa je me demande si ça vaut vremen le coup de tout rattrape j'ai 2 bloc keeway et les 2 on les même défaut
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
tu en trouvera facilement un et a pas trop cher
moi jen et trouver a 80e super propre je les et mit de cotes
Prends un bloc de nitro tu sera tranquille
Perso j'ai une copie de bloc d'ovetto et bas elle est vraiment nickel, comme quoi ça dépends des marque...
Oui je vais partir sur bloc de nitro.
Bon ba encore des cite qui mente sur le kit 70 motoforce racing ce pas un 47,6 mai bien un 47 . Encore de la publicité mensongère
- Afficher les commentaires précedents 14 en plus
mxs réponde a se qu'il veule c'est sa le souci il y a 2 moi de sa voir plus je les avais contacter aux sujet de leur stock de pièce st6 et il mavais rep rapidement
Appel les
Salut vous avez des retours sur le balancier Stage 6 pour passe carbur à l'arrière ?
le premier a eu des soucis de fragilité
Ok d'accord donc le mieux et de le renforcé.il fau que les tube soi plein et que je fasse soude une patte en triangle plus grand voilà ce que certains on fait du coup je vais faire la même
1: balancier stage 6 à l'achat
2: patte triangle plus grande
3: tube plein
sa sera le mieux pour pas que sa casse
- Signaler
Voilà aujourd'hui j'ai mi plexie glass au fon du coffre sa m'a permis de rehausser le fond du coffre qui écrasé trop les câble et en plusse sa permet de voir mon moteur mdr
- Afficher les commentaires précedents 8 en plus
Mdr ce ne que un détail que tu verras pus une foi les finitions faite aujourd'hui les magasins de bricolage été fermé mdr
fou du scotch transparent mdrrrr
Là je sais pas mdrr
-Ehhhh saluuuut tout le monde !c'est .... ! Azy devine
-Est-ce que les p'tite poules sont là ? Ouiiii elles sont là !
Ouais kris y a intérêt sinon j'viens m'occuper de ton scoot moi
Petit biberon de 24 qui va être commandé avec le kit Athéna racing le keke va chanter
J'ai le Delorto racing aussi en ce moment mai vu que le scoot ce Pour le plesir maintenant je passe en 24 pour un peut mieux m'amuser
delorto a son usine en italie , et à ouvert une en inde pour le marché asiatique seulement. ceux vendu ici vienne d'italie. les polini son fait en chine et controlé par polini.
Oui mais fabriqué avec un cahier des charges
On est pas sur une marque bas de gamme non plus
Je vai commande le kit Athéna racing mardi mai je saï pas le quelle prendre entre celui qui a un plot et l'autre ? A par le faite que sa refroidi mieux sa change quoi?
- Afficher les commentaires précedents 5 en plus
si tu regarde bien un plot et bien mieux refroidi que une culasse
et pour les perf cest peux que tu y gagne donc la dif avec un cylindre normal tu la vois pas trop
Salut la differance justement ce sont les culasse et qui dit meilleur refroidissement dit meilleur perf tous simplement un kit avec culasse a plot tournera a des température bien plus basse le top rose que j ai ne dépasse pas les 60 degré pour un fonte c est appréciable et pour tirer comme un porc dedans aussi pour les bouchons pareil
- Signaler
OK dacccor .âpre pour les bouchon pour ma part pas de souci de chauffe il reste a une bonne température le mien
Voilà petite vidéo du keeway que j'ai FAI hier.
- Afficher les commentaires précedents 15 en plus
Oui purge faite nickel sa chauffer pas avent et pas démonte depuis.j'ai penser a la sonde aussi parcque y a un décalage déjà quand jalume je vais le changé et verrai bien.parc que quand je fai un dapart arette bizzarmen chauffe pas
ou alors ton joint dfe culasse qui commance a lâcher TU AS pàas de baisse de liquide ?
Javau mi de la pâte a joint en plusse du joint de culasse MDR .non pas de baisse de liquide
Petit deba qui roule en kit 70 avec pompe huile et qui roule au mélange et PK?
- Afficher les commentaires précedents 13 en plus
Là pompe électrique ludix est plus que fiable
Un problème à là pompe, le moteur coupe immédiatement
Après par contre une fois modifié etc.. mélange car là pompe électrique ne débitera plus assez
- Signaler
je ne savais pas sa lol que une fois plus dalim a la pompe le moteur coupe.
par contre si la pompe naspire plus mais a une alimentation ok le mort ce tue lol
Oui et non, par contre si tu n'as plus d'huile dans le réservoir là oui mdr
Si là pompe à un défaut, n'importe, le moteur coupe et ne démarre plus, le voyant sur le compteur clignote
C'est pas terrible car électrique donc une fois modifié, plus vraiment confiance dans le débit mais d'origine avec voir juste un pot, c'est pour moi là plus fiable
- Signaler
