fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. de rien au moins tu connaitra un site de plus au cas ou
  2. déja teste sur une longue ligne droite voir si tu dépasse les 110 ou pas
  3. ça sera a voir suivent le pot monter mais les vert devrais aller
  4. pour embrayage origine oui sa ira super bien j'ai les même sur un embrayage origine
  5. bon alors le ressort mzalossi et trop juste du coup
  6. et vis de richesse si besoins suivant le carburateur monté
  7. de rien on répon quand on peux
  8. site surplus moto il doive en avoir
  9. tu as pris combien sur route avec ?
  10. monte ressort de poussée et embrayage jaune et des galet de 4,7 sa ira bien pour le rodage et tu sera pas loin du bon réglage ces surtout le réglage carburateur le plus important
  11. si tu as tout bien brancher comme iol faut aucun souci à avoir si tu purge bien
  12. je me permé de te corrigé la taille tu carburateur ne feraz pas qu'il serre le moteur si tu veux je te monte un carburateur de 12 sur kit 70cc racing il roulera super bien mais sera pas optimal en perf car brider par le manque dessence alors qu'il aura été" bien régler a ce compte la il ne fallait pas acheté un tel scoot et ce renseigné avant si sais pour le vendre la
  13. il ni a pas de configuration type pour du all days j'ai déja rouler en scoiot kité 70 sport et carburateur de 24 il et dans ce que tu dit même avec un super réglage carburateur tu aura une consommation assez forte que tu roule mi pogné ou pas
  14. si tu avais tout bien monter alors pas besoin de changer de pièce cotté variation
  15. salut prend le vilebrequin top perf avec roulement et spy fournie pour le cylindre bon choix oublie pas de la patte a joint pour le joint inter carter boîte de gicleur pour le réglage carburateur une bougie ou deux neuve prend aussi une courroie si la tienne et usé et regarde l'état des clapet sans oublier les joint neuf de la boîte a clapet si besoin de conseil pour le montage on t'aidera bonne mécanique et re montage a toi gaz
  16. alors ne touche a rien du tout que si tu prend un carburateur de 21 pwk tu vas avoir surerment a toucher a l'aiguille en plus du gicleur de ralenti du gicleur principal et je pense aussi au puis d'aiguille nommé aussi diffuseur et vue que tu ne veux pas avoir a toucher a l'aiguille laisse tel quel
  17. salut une br10 ira super bien sinon tu passe après sur du br10eix sa ira bien aussi mais les eix tu les monte après avoir bien régler ta carburation pas avant
  18. recherche en occasion tu les trouvera sûrement
  19. normalement le rouge malossi et fait pour du 70cc après si tu veux plus dur pour tester tu peux peux être que finalement ces ton ressort qui va pas sa je ne peux pas dire il faudrais que je sois sur le scoot a rouler pour entendre et voir le souci ou il est
  20. salut pour les durite a boubher tu vire tes vis mise tu chauffe le bout de la durite puis les pince elle vons ce coller et pas de fuite pour t(on vase et il bien mis que je le trouve bien pencher
  21. j'ai cette boîte à air sur mon 21 pwk elle et top mais il faudra adapter suivent comment et monter le carburateur de plus sur un 21 pwk souvent le diffuseur et pas bon et l'aiguille non plus il faut un diffuseur 8 troup et l'aiguille a voir suivent le comportement moteur
  22. prend ce que tu veux toi j'ai tester les deux type et pas de grand changement
  23. la je ne vois plus trop comment faire pour que tu exploite le tout comme il faut
  24. au pire change de transmi si tu veux tester
  25. 100 réel ces pas possible tu dois être a bien plus avec ton 70 tu as bien fait le squish lor du montage ?
