fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. pour l'années du scoot tu prend ton numéros de chadre il est sur ta cg et tu vas voir un garagiste de la marque de ton scoot donc piaggio et tu leur demande il te le diron avec leur donner qu'il on eux ces tout sur ta cg tu as une date marquer ces celle ou la cg a ete faite pour la première fois ces tout
  2. moi je nais pas dit le pot et ne le dira pas car je sais bien que un pot bride mais la ces plus un souci coté moteur que pot
  3. alors un spit qui fuit ces de la compression en moins donc jamais bon et oui tu peux le faire toi si tu as des outils de base pour démonter le cylindre et que lon t'explique les point a respecter mais bon la si tu as que 8000 et quelque km il doive pas être si mort que sa les segment
  4. elle commence a prendre une belle couleur la
  5. normal tu me m'entione je viens voir et aider si je le peux les outils ça coûte pas si cher que sa après le pros qui te prend que 50e ces un bon tarif a voir si sur le net du moins page jaune ou autre site il y aurais des avis bon ou moins bon pour te faire une idées du garage ou tu pose ton scoot
  6. si il veut il nous le dira et on luis expliquera après si il se sent pas de le faire luis seul je le comprend aussi
  7. si on l'aide en luis expliquant il devraisc pouvoir y arriver
  8. salut alain ma devancer mais pour sortir le réservoir d'huile tu as pas besoin de viré le marche pied juste les carénage du coté et le coffre et basta en plusd tu as plus d'accer au cylindre comme sa
  9. pour le prix du spy tu y gagnerais a le faire toi seul
  10. garde le 75 si ça roule bien
  11. salut désoler j'ai pas tout lu des com je suis la de passage en speed alors si tu as viré la bride du pot plus laz bride d'air du carburateur et augmenter le giclezur a 65 tu as un souci ailleurs donc commence par nettoyer toute les pièce que tu démonte que le carter de kik et sale et coté variatyion pareil la courroie il faut la mesuré et changer si pas bonne mesure que sa y joue sur la vitesse aussi
  12. monte un poil en gp touche pas a la vis
  13. salut merci de parler mieux des autre membre et j'ai pas tout lu car pas le temps tu connais pas ma vie et ce que je fais a cotes la je passe quand je peux je survole certain sujet donc j'ai vue lhuile que sais et le pourcentage a mettre je le connais tout comme les cause de son souci si ta une piste ces bien. moi jen et pas et jaurais du en avoir un ces si bien bon une fois les photo de ton cylindre faite je pourrais mieux aider que la tes deux kit son mort ok mais peut être que le 70 ces un souci different
  14. jen et eux fait sur mon nitro donc je sais de quoi je parle la il ni a pas de doute ces pas forcémen,t du a la compression mais un allumage mort ou bien aussi un réglage carburateur pas bon sa y joue
  15. de rien un pot torung sa te bridera encore
  16. a 250 voir 300km max tu peux rouler normal le rodage et fait
  17. salut @sebdu10 merci de m'avoir mentioner je vais lui répondre alors en bref j'ai pas tout lu juste le plus importent donc en huile sur moteur origine ou peux modifié tu y met de la semi synthese et de la 100% sur moteur bien pousser en mélange du 2,5% ça passe surtout avec la motul qui es une super bonne huile de qualité pour ton piston es culasse en photo tu as fait ce que lon nomme de la détonation donc carburateur pas bien réglé plus sûrement un squish pas bon quand tu aura démonter ton kit fait des photo de ta culasse ton cylindre et piston je te dirais clairement si je vois ton souci ou pas et sur un piston je vois des trace sur le coté sa ces une mauvaise carburation pour le coup une fois les photo demander faite si tu peux me mentioner ou cité que je passe les voir et te dire quoi faire
  18. le pot origine te bride un max un yas r ou gianelly rekord serais bien avec sa tu monte un variateur sport tu monte un gicleur plus gros de v5 point voir 10 max vue que tu change de pot et tu fait un bon réglage variation puis ça sera bon
  19. ta bougie commence à avoir une belle couleur mais il faut faire 20km pour bien la coloré et si tu es déja a mit rodage voir vers la fin tu peux commen,cer a pousser un peu plus
  20. de rien jaurais été sur stasbourg je serais directement venue t'aider
  21. salut continue de coloré ta bougie et ne monte pas de iridium la sans le carburateur réglé que tu vas la claqué vite les iridium son faite pour rouler une fois le réglage final du carburateur fait
  22. on aaider comme on pouver et top que tu es trouver la solution a ta panne petit conseil démonte ton correcteur graoisse le bien souvent comme sa plus de souci
  23. tu nous dira si setais le carburateur
  24. les spy il les a changer non tu peux pas le ytester comme sa il faut le changer pour voir ou sinon prend une pochette de joint de carburateur et un pointeaux et re fait le a neuf
  25. fait toi préter un carburateur pour tester
