fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. une masse qui déconne ça fait des coupure moteur
  2. si normalement ça doit sortir après sur certaine bougie sa ne sort pas c'est normal ces quel son comme sa mais pas une br9hs
  3. une avec la bonne longueur e culot pour ton cylindre et en br9 lolive et fourni avec la bougie après au choix si tu en a besoin tu la mont comme dans ton cas sinon tu la vire
  4. tu la pris sur quel site le disque ?
  5. tu prend une bougie neuve ça sera plus simple
  6. oui elle ce dévisse
  7. fred82000
    Carburateurs
    salut ces bien de vouloir régler le carburateur mais une fois celui si régler il faut aussi régler la variation donc galet et ressort de poussée et embrayage en galet il te faut plus leget et en ressort des plus dur
  8. alors ton ressort et bien mort change le pour ta bougie tu en a une avec olive lautre sans olive a toi de voir si tu peux prend lolive de la bougie et la monter sur lautre si bien sur ces la bougie adéquate donc le bon culot
  9. salut les blanc malossi iron bien et en galet du 5g je trouve sa un peu lours ça sera je pense plus du 4,7 ou 4,5
  10. fred82000
    Speedfight 2
    stokey il son super vas les voir demande leur conseil il taideron et tu verra ton scoot re roulera bien et persso moi j'ai que 15 borne à faire pour un pros
  11. salut a tu des vibration a vitesse elever si oui alors ces ton ressort de mort et un conseil monte en indice de bougie une br7 ces trop chaud il te faut une br9
  12. tu serre de moitié t si sa démarre et cabre trop tu re serre un peu plus
  13. fred82000
    Faisceau électrique
    tu nous dira si tu le trouve et ou que sa puisse aider d'autre membre
  14. tu as un souci sois de joint mort sois comme dit par alain ta dépression ou autre donc regarde bien tout sa et les joint ce monte huilé pour ceux en papier sinon ça sera pas étanche du tout
  15. même avec des joint neuf si mal monter ça fait une prise d'air
  16. salut déjà pour commencer tu as pas une bobine origine on diré une bobine d'un allumage arteck pour le branchement tu dois avoir une petite cosse sur ta bobine ou va un fil orange ces sur les bobine avant 2002 comme sur le mien si besoin passe en parti tutoriel et guide pratique tu as un post avec toutes les rta mbk trouver sur le net et il y a celle du nitro
  17. fred82000
    Faisceau électrique
    salut à faire gaffe sur 50 factory leur stock et pas a jours du coup il te faut les contacter sa serais le mieux
  18. si tu parle du vilebrequin qu'il peux en trouver un moins cher je ne pense pas vue que ces pas la coursse origine qu'il a de monter donc il faudra qu'il sorte les billet pour le vilebrequin
  19. fred82000
    Speedfight 2
    sur paris tu as pas mal de garage quand même je pense bien mieux que dautre ville pour de qui es des pièce il te faut prend celle morte et lui montré a ton pros il sera la quel il te faut
  20. bonjour possible prise d'air du a un joint mal monter ou bien les clapet qui on un souci
  21. tu mets rouge malossi et tu test galet de 4,5
  22. trouve un mec qui pourré te le controler et vois avec lui combien sa couterais mais bon après quand on veux avoir un bon moteur il faut y mettre le prix
  23. il te faudrais une transmi plus longue du coup si ces sa qui te fait les vibration mais bon ji crois pas trop a sa moi aussi javais une transmi courte en 70cc et sa vibré pas
  24. ces le plus simple si tu veux pas tembeté
  25. il ni en a que un rouge malossi pour nitro
