Besoin d’aide pour configuration kit70 nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitroox dans Configuration
le top rose et un bon kit oui l'allumage et bien sur du bon kit racing j'ai le premium sur mon nitro en kit 50cc bidalot et ces pas mal même si l'origine aurais pue suffir en transmi ces la secondaire que lon change si besoin le vilebrequin je ne le connais pas du tout donc peux pas te dire si il ira ou ps -
Grosse perte en vitesse de pointe
fred82000 a répondu à un(e) sujet de benhenni dans Diagnostic de panne
prend un ressort jaune et un rouge au cas ou ton ressort blanc et trop moue et a force de tourné et chauffer il devien encore plus moue donc ça peut être sa ou la courroie de morte -
scooter piaggio - gilera 70 Athena Racing + Yasuni R
fred82000 a répondu à un(e) question de SeFo dans Moteur et préparation
salut a évité le vilebrequin doppler le athéna si tu le prend il te faudra un autre pot que le yasuni r va te brider -
salut en ressort de poussée du jaune ou rouge a voir il faut test ressort embrayage du jaune ira bien monte une clavette décaler au pire ces bien mois cher que un allumage ou si vraiment tu en veux un prend un mvt premium que tu peux lui mettre la bride si besoin en cas de contrôle par les flics -
pour les ressort des polini après change ton ressort de poussée et de la tes galet vue qu'il seron plus bon et tu verra tu y gzngera en perf et monte une courroie neuve si celle la et user -
salut ressort de poussée pas bon du tout ces minimum du jaune voir même rouge malossi qu'il faut les galet il son pas bon non plus il faudra sûrement passer en 4,8g voir 4,5 peut être ressort embrayage je ne pense pas que les malossi sois bien adapter pour l'embrayage polini -
scooter peugeot Ludix tien pas du tout ralenti et seteint
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Resfa dans Diagnostic de panne
ok re dit nous voir si j'avais vue juste ou pas sinon d'autre viendrons aussi aider -
bonjour à tous suite a mon achat il y a quelque temps d'un amortisseur doppler qui hélas fuit j'ai contacter doppler il mon fourni une feuille en pdf qui explique comment le reconditionner . je vous la partage au cas ou vous en auriez besoin les amis Reconditionnement-amortisseur-doppler.pdf
- 1
scooter mbk - yamaha Question con..
fred82000 a répondu à un(e) question de Beno54 dans Configuration
salut tout es dit par max ou sinon comme tu dit toi tu prend une cage réductrice qui sons pas si mauvaise qualité que sa -
perte de la carte grise pour une vieille moto HERCULES- SACHS
fred82000 a répondu à un(e) question de pattt dans Législation
bonjour ces pas ici que lon fait sa -
Vivacity 70cc malosi fonte n'avance pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de albanb03 dans Diagnostic de panne
salut si tu as pris un 19 phbg il te faut monter un gicleur de ralentit de 45 avec aiguille w9 et de la tu broutera plus a bas régime en ressort de poussée du blanc malossi sa ne va pas du tout sa ces fait pour du moteur minarelli équipé d'un pot carburateur et variateur pas plus -
Scooter qui cale bas régime
fred82000 a répondu à un(e) sujet de RickGrimes dans Diagnostic de panne
bonjour il faut retourner au garage il se doit de faire ce qu'il faut pour le souci rencontré et ceux sans supplément d'argent a donner -
salut tu as changer de carburateur et de gicleur pour rien ton souci et du a une prise d'air donc un joint mort il te faut regarder les joint spy et re faire les joint du cylindre au pire pour savoir quel joint et vraiment mort tu démarre le scoot et tien la poignée de gaz puis un collègue a toi passe du déo partout ou il y a des joint si a un moment le moteur cale ou accélère alors ces qu'il a pris du déo dans le moteur et que le joint ou il est passer et mort -
scooter mbk - yamaha Cadre spirit phase 1 patte plier je galère
fred82000 a répondu à un(e) question de bluntman69 dans Partie cycle
salut il te faut agrandir le troup des carénage j'ai eux le même souci mais sur mon nitro donc prendre es mesure sa servira a rien pour moi ces juste qu'il on fait les carénage mais pas al a bonne dimmension niveaux fixation -
scooter piaggio - gilera Pot Piaggio zip
fred82000 a répondu à un(e) question de Thefisher dans Échappement
alors le technigas ira bien -
autre scooter Rayure dans un cylindre
fred82000 a répondu à un(e) question de Kaga dans Moteur et préparation
temps que sais pas nous ça passe -
ces aussi une solution plus simple -
alors le conseil que je peux te donner ces garde tes couille madame sera plus heureuse vend un rein a la place -
contrôle ton jeux du vilebrequin qu'il sois bon aussi en fait il te faut tout re controler ça sera le mieux
allu pas fonte -
si tu es moteur origine le technigas ira bien le yas r et bien sur du kit 50 -
alors vue que le moteur et chemiser niveaux cylindre change la chemise plus piston segment ça sera bien mieux -
salut si la rayure et bien profonde ces mort tu aura beaux vouloir passer un coup de rodoir sa y fera rien de plus tu risque même d'avoir une perte de compression certe légère mais il y en aura une -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance à 120kmh
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kerauzen dans Diagnostic de panne
salut à faire tout ce qui es dit pour les injecteur il peuve ce nettoyer mais pas nimporte comment que il son fragile parfois -
salut tu as un objet qui es passer dans le cylindre donc la tu es bon pour démonter le bas moteur en deux tout nettoyer et tout re monter a neuf avec un cylindre neuf si la trace dans le cylindre accroche quand tu passe longle
