fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut blanc ces pas origine mais après quel marque sa on peux pas savoir
  2. j'ai eux monter sur mon nitro le kit st6 sport en 70cc avec pot yas r et clairement oui sa bride pas mal avec un c16 je prener bien plus que un yas r
  3. en galet je suis en 4,5 pour 96kmh max toi tu devrais prendre plus ma clairement ton souci et le pot qui doit te bridé un peu ou aussi la transmi a allonger un peu
  4. salut déja tu peux viré le cornet qui es inutile et prévoir un pot mieux que le yas z qui et fait que pour du moteur origine et limite petit kit 50cc fonte en réglage les galet je pense que ça sera ver les 5,5 si je me trompe on viendra me rectifié cela et la couleur des ressorts je ne suis pas tro calet sur ceux de piapia un autre membre aidera mieux
  5. salut si bien monter le filet raporté sa tien super bien tu prend ton goujon et passe voir un mec qui en vend par chez toi il sera quoi te vendre moi je mi connais que peux dans sa
  6. ces un peu trop leget 4,1 pour le clips avec un tournevis tu fait levier il viens tout seul par contre j'espere que tu as une clef a choc pour dévisser la vis six pans qui ce trouve sous le tube de fourche si tu voudrais le démonter entièrement pour bien le nettoyer
  7. fred82000
    pièces tuning
    salut tu cherche quoi comme pièce au juste que pièce tuning ces vague
  8. si ces la même longueur que celle monter la tu aura le même souci et si ces une plus courte il se pourrais bien que tu y perde en v max un peu donc tu aurais du prendre des galet réglable pavese au lieux de prendre une courroie si elle es encore bonne comme sa tu aurais pu trouver le bon grammage à avoir puis acheter de bon galet
  9. ces tes galet qui son pas bon après que tu monte une courroie polini sur variateur malossi ça change rien niveaux vitesse si tu monte et regle tout bien
  10. revoir ton réglage variation tu dois pas être bon mais si tu change de pot tu y gagnera plus donc vois déja pour sa
  11. si parfois t j'ai déja pris une amande mais je l'assume pleinement vue que j'ai voulu modifié tout le nitro
  12. je fais plus de bruit vue que j'ai un cornet sur mon carburateur sinon il est parreil que le yas r en bruit a quelque chose pret
  13. une bride comme dit jimmy mais sur les site vpciste tu le vois le montage comment il est
  14. non jen et pas à vendre il est monter pour mon kit bidalot
  15. le pot yasuni c16 y va bien
  16. bonjour carburateur tnt pas le top les seul qui son le mieux et conseiller ici ces des Dell'Orto eux au moins son fiable et au premier montage il ni a pas de surprise sa tourne même si ps régler la ce qu'il faut déjà ces voir à faire tenir ce ralenti donc a voir si le gicleur de ralentit et pas boucher ou bien le carburateur en lui même sale de copeaux d'usinage ou autre merde
  17. salut vire ton filet rapporter de trop monte un joint embase neuf et tu verra sa ira bien mieux
  18. pas encore non j'ai eux des galère a régler et autre souci je vois pour faire sa cet hiver si je le peux
  19. sur les clignotant il ni a que deux fils sur les phare ou autre tu as je crois bien un fils qui sert de masse mais il est relier a la seule masse qui sert pour tout l'électrique et pas la masse cadre moteur si je me trompe pas bien sur
  20. si tu le dit ces que tu as du déjà tomber sur un 17,5 qui fonctioné bien avec baa brdié moi souvent je devais la viré
  21. salut je vois le post et le message tard mais ji répond alors ton mélange tu peux le fait a 2,5 ou bien 2% si bonne huile ça passe pas la ipone ces de la merde pour moi et si tu as un souci de ralenti ces pas due a ton pourcentage dhuile mais un souci de carburateur ou prise d'air rien de plus
  22. le site ou tu as trouver le carburateur et serieux donc si ils disent que sa si monte prend le ou imprime le tout et montre le a ton pros qu'il confirme que sa si monte
  23. impossible que une courroie neuve fasse que 15mm a moins que sa sois une marque adaptable de merde monte une bonne courroie qui fait 16,5 tu verra tu y gagnera bien une fois cela fait regarde que tes galet ne sois pas trop lourd
  24. salut si pas fait il te faut aussi viré la bride d'air de ta boîte à air que un carburateur de 17,5 a besoins de plus d'air que un de 12
  25. ces des goujon de pot tu trouve sa sur tous les site vpciste et en écrou ji monte ceux qui son avec système frein ce qui fait qu'il ne ce dévisse pas quand je le fixe ji met un peu de loctite je le serre bien fort puis laisse sécher la loctite du temps que je monte le pot
