fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. sort la buté de spy et regarde on peux pas te dire si il fuit ou pas comme sa
  2. en ce moment courroie user il gueule un peu et avec les galet qui été user sa gueule plus encore vivement mardi que je reçois mon colis pour la changer sinon en temps normal il fait du bruit vue que j'ai le cornet mais pas de trop suivent si jouvre les gaz à fond ou pas
  3. je suis telement de monde et de groupe que javais un doute merci de la confirmation
  4. salut sa vos rien la vitesse prise en descente ces en ligne droite qu'il faut voir cela
  5. tu peux déja prévoir une courroie pour plus tar au cas ou mais la vue la trace sur le variateur ces déja bien assez haut tu fera pas plus haut et tu ne gagnera pas plus
  6. tu as un pied a coulisse pour mesure au moins que le mieux ces au pied a coulisse
  7. salut oui il ira bien ce stator pour ton scoot pour ta clavette il me semble qu'il y es une histoire de réglage carburateur mais pas sur vue que moi jen et jamais monter
  8. salut mesure ta courroie voir quel sois pas user sinon fait comme dit jimmy monte des galet de 5g tu verra sa ira vite mieux
  9. javais pas penser que il y en avais des grille a gros maillage je vis aller voir cela
  10. le souci et que mon scoot chauffe un peu trop donc j'ai peur que avec la grille rouge ou chrome vue que le scoot sera rouge sa fasse pas passer assez d'air
  11. Salut a tous alors un peu de news Commande nonolesgaz reçu ce jour Rectification face avant aussi pour refroidir au mieux le moteur et montage d'un ventilateur de pc derrière le radiateur quelques photo le reste une fois la commande de durite et autres pièces reçues
  12. fred82000
    panne zip
    salut tu as fait un changement de pièce avant que ce souci arrive pour moi sois tu as pas le bon indice de bougie donc elle arrive pas a sauto nettoyer comme il faut et claque ou bien carburation mal régler
  13. salut un pot doppler devrais bien aller dessus ou trouver en occasion un ninga ce qui sera pas facile sinon sur facebook je crois que best perf en fait sur mesure
  14. j'ai une pompe a eaux électrique durite tressée inox et plus la face avant origine donc pas les ailette si tu es en b9 passe en b10 pour cet été et un carburateur ça aide pas temps que sa pour refroidir le moteur ces plus pour l'accélération et reprise
  15. moi j'ai pris un magnusson a brico dépot a 40e mais sur amazon tu en a pour mois cher
  16. je fais pas mal de ville en ce moment je dois bientôt re faire un long trajet hors ville je verrais a combien je monte le mieux serais que tu prennent un thermomètre infrarouge et regarde avant de partir puis après avoir rouler a combien tu es au niveaux du cylindre
  17. salut il te faut des outils de base pour la mécanique et un bloque piston ou variateur pour pouvoir démonter ton variateur et viré la bride
  18. salut il y a toujours du jeux dans les galet pas un souci ça a moins que tu en es de trop et la il te faudra les changer les galet
  19. salut sur mon nitro kit 50 bidalot je monte a plus de 80 parfois quand il fait plus de 25 degré bon pour le coup un préparateur m'a dit que la plage de fonctionnement optimale et entre 60 et 70 max du coup la je me fait tout un système pour refroidir au mieux je posterais tout sa sur mon projet tuning une fois les dernière pièce reçu pour le faire passe y voir si tu le souhaite comme sa tu verra un peu le taf fait et si ji et gagner ou pas ps j'ai un compteur koso moi aussi mesure prise avec un thermomètre infrarouge sur le cylindre il y a une di de 10 degré max a savoir aussi que si tu roule sur un long trajet a vitesse constante ton moteur ne chauffera pas trop par contre si tu pousse a mort ton moteur souvent la il va chauffer un max
  20. salut d'abbord fait une réparation propre de ton fil qui va de lanti parasite a ta bobine que ces pas avec du scotch que lon répare sa mais au minimum une gaine thermorétractable au mieux tu change le tout par du neuf
  21. salut il te faut tester ton cdi et ton stator si tout et bon alors sa voudra dire que ton souci est ailleurs style une masse qui va pas
  22. fred82000
    Pot 125 sur 96cc
    salut j'ai une solution pour toi si tu veux un pot passage sous scelle il te faut voir pour un pros qui fait du pot sur mesure et tu lui demande cela par contre il te faudra lui envoyer le moteur pour qu'il puisse faire un pot adapter a ton moteur
  23. tu change que si tu as plus de matière sur les mâchoires ou si tu as une parti de celui si casser ou abîmé mais la pas besoin de changer j'ai pas garde mon vieux embrayage malossi sinon je t'aurais montré son usrue pour bien comprendre quand il faut changer ou pas
  24. passe un leget coup de papier de verre sur tes mâchoir d'embrayage sa fera pas de mal non plus
  25. salut sin ton aerox roule super bien ne touche plus au réglage de la carburation de nos jours vue les essence que lon a ce fier a la couleur de la bougie et un peu plus dur car parfois tu aura une bougie noire et le scoot roulera super bien et bon réglage carburation tout comme tu peux avoir le contraire bougie marron brique et que ça roule mal
