fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. a la bougie tu démonte si ta bougie et humide trop dessence donc gicleur trop gros après tu peux le faire aussi au bruit si ça fait un style de bohh quan tu ouvre plein gaz ces un manque d'air et un beuh ces plus signe que tu as trop d'essence
  2. fred82000
    Avis ludix
    salut le ludix et un très bon scooteur mais le souci et qu'il a pas de coffre pour les pièce peugeot font monter leur scoot en chine donc depuis qu'il font sa la qualité et un peu moins bien que avant mais pas totalement nulle non plus
  3. alors je le prend pas pour moi mais bon il y a tellement de perssone qui son presser que on leur réponde alors a force on et obliger de re mettre tout au clair ne le prend pas a mal non plus et je prend tes excuse même si tu as pas voulu le faire mal on sais bien que certain on que leur scoot ou moto pour aller au travail ou faire les coursse pour ton souci ces du a quoi peux tu laisser une explication que sa puisse aider un autre membre qui aurais le même souci
  4. il me semble avoir dit plus haut que tu re fasse un mélange propre oui et une photo de la bougie sa aidera pas trop la ce que tu dois voir ces si tu as trop d'essence qui arrive ou pas assez
  5. tu peux au cas ou faire le test de prise d'air ça coûte rien et a voir si il s'ètoufe car trop d'air ou trop dessence a voir comment et la bougie si elle et hyper mouille d'essence ou pas
  6. alors déja on répond uand on peux moi je fais ma méca en ce moment plus d'autre chose on a tous une vie a cotes de sa et ici on es pas payer pour aider on le fait bien gracieusement sur notre temps libre et sans voir le porte fusible la ou passe le câble on peux pas dire comment le brancher
  7. l'air marin et pas top que sa sois pour un scoot une moto voiture ou bien même une maison et non le souci et ailleir mais vois pour sortir l'ampoule morte ou coller du moins
  8. branche la masse et regle la carburation segment acheter pour riens si le cylindre et neuf
  9. va a un bricot dépot pres de chez toi tu as des caise a cliquet magnusson a pas cher avec sa tu peux tout démonter sur le scoot et tu ara ce qu'il faut pour viré ta vis et voir si la masse et bien morte ou pas
  10. le top alu ces du couple pas mal de couple de ce que j'ai lu et que on ma eux dit de ce qui lon monter pour rouler donc clairement pour moi le bidalot sera bien mieux il aura bien plus de perf que le top alu
  11. fred82000
    Peinture scooter.
    le sprays master et ffait pour moins te fatigué si tu pein longtemps et ces comme si tu fait au pistolet donc oui prend le sa ne sera que utile si tu as pas mal de carénage a peindre
  12. sur booster tu as que deux masse une cotes bobine haute tention et l'autre ces celle que tu montre en photo il y en a pas d'autre
  13. salut prend le bidalot mais change de pot et de carburateur que pour bien exploité le bidalot il te faut un bon pot et un carburateur de 28
  14. purge bien fait ou pas tu as pas re met tu du ldr ou pas que si oui tu fait un joint de culasse
  15. bonjour a re contacter le garage ou lui ramener la moto et lui dire le souci rencontré après si vous vouler la répare vous même ça va être regarder si l'essence arrive bien du réservoir au carburateur puis du carburateur au moteur
  16. bonjour déja une solution pour pas te prendre un avertissement le prochain coup met un bonjour au début de ton post et pour le reste fait une bonne grosse révission de toute les pièce d'usure
  17. salut alors par ou commencer la liste et longue kit cylindre de bien mauvaise qualiter ressort de poussée pas adapter du tout carburateur sûrement pas bien régler donc en gros le cylindre il y a bien mieux que carenzi en ressort de poussée faut laisser celui origine bien plus dur que du jaune malossi qui lui et bien mieux sur scoot mbk et yamaha en carburation il faudrait voir a combien et de tour la vis de richesse et aussi le gicleur
  18. pas bete ton idées de multi courbe tu pense vraiment a tout et ces vrais que les ricain eux son super bon dans le domaine je suis pas mal d’émission tv américaine sur les voiture et autre mécanique
  19. le pire ces un disque de meuleuse qui te pete a la gueule tu le sent passer
  20. je ne pense pas bon a tu fait le teste de prise d'air ou pas
  21. si le liquide a une odeur d'esssence ces du mélange donc pas compliquer de savoir ce que sais si tu y passe le doigt puis sent tu le sera vite
  22. sur sa je ne pourrais aider ces bien trop complexe comme réglage mais j'aimerais bien savoiir en faire autant
  23. bonjour je vais être cool tu es nouveaux donc je t'explique tu re ouvre pas de message et tu fait ton propre post en bonne section avec un titre explicite et un texte que lon comprend bien merci ps prochaine fois tu aura un avertissement
  24. bonjour moi jirais au plus simple je prendrais un carburateur a starter manuel et je mettrais le tirage au guidon et ça coûte bien moins cher a changer si un souci avec ce qui et rare mais bon pour répondre a la question oui sa si monte normalement
  25. ces un cylindre très bien mais qui ne tapportera rien de plus que celui d'origine donc a ce compte la jeff te dit comment faire pour vraiment y gagner si tu veux de la fonte
