fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. celle la je connais son prix une fois j'ai regarder car elle me plais comme moto
  2. ah oui quand même cher la bécane
  3. si et il avais fait une rectif sur le plant de joint que quand je l'avais recu après passage chez lui je voyer clairement que le plans de joint avais été re toucher bon la j'ai un toute que sa sois plus moi au montage avec ma clef dynamométrique qui serais pas bien étaloner et aurais fait un serrage pas bon
  4. le joint papier avais été huiler ou pas sinon alors sa en et la cause de cette prise d'air le joint peut être fait a la patte a joint sans souci oui mais alors de la bonne patte a joint type loctite 5910 caf 1 ou wurth pour un joint de culasse mort deux cause posible sois sa démarre pas du tout sois sa démera mais petarade a haut régime et monte pas haut en vitesse de pointe
  5. non la pas du tout mais bon bidalot a expédier les joint en début daprem donc une fois reçu je les monte
  6. ces vrais que ça coûte un bon gros billet une si belle moto
  7. déjà la vis de richesse tu la met a 1 tour 1/2 puis tu teste avec le gp actuel et si sa manque de vraiment peux tu joue avec le clips d'aiguille
  8. bonjour il faut démonter l rein pour voir si rien de casser que ces déjà arriver a un collegue de pas penser a viré lanti vol puis de casser des pièce sur le coup donc la ces même pas un réglage mais démonter et tout controler et surtout ne plus rouler avec le scoot si tu tien a ta vie ou a celle des autre que un accident et vite arriver
  9. fred82000
    Quelle 50 pour une fille?
    derbi arrête la production et comme il veut du neuf ces pas une bonne solution sa si après il veut la faire réparé il aura certainement du mal a trouve un conces alors que gilera ou riej_u non il en trouvera bien un
  10. belle moto tu me la donne
  11. de rien après si vraiment tu veux un pot touring regarde en occasion
  12. 45km de rodage fait sur 100 que préconise bidalot et j'ai déjà un joint de cullase de mort la merde mais bon commende de joint faite sur le site bidalot et une chose de bien frais de port offert sa ces top que sur nonolesgaz jaurais du les payer en plus et de plus mon ecrous de correcteur qui tien l'embrayage fait que ce dèvisser je vais moccuper de sa
  13. salut non pas de risque du moment que tu re fait bien le bon réglage comme il faut
  14. alors a voir le bruit que fait ton scoot si tu sent que ces un bruit comme manque dessence tu augmente et a linverse tu baisse le mieux à faire ces tu cale ta vis de richesse a tent de tour et tu y touche plus tu regle le gp
  15. vue le peux de kilomètre des tes pièce un echange et fesable mais il faut que le pot sois en bon état que sinon sa le vaudra pas l'echange
  16. fred82000
    CDi lazio reno 4t
    salut la solution et toute trouver faut aller sur le site boostycom et acheter un cdi débrider point
  17. sa veux dire que au vue du prix du pot et le peix que tu y gagnera sa vos pas le coup autant que tu investisse dans un pot détente directement voilà ce qu'il a voulu dire
  18. salut bader ta répondu et dit ou sa aller donc sois sur ton carburateur sois ta pipe admission sur le carburateur tu peux pas te tromper ces l'embout le plus gros ou va la dépression l'embout moyen ces pour l'essence et le plus petit l'huile
  19. salut quand on enttend un bruit cotes variation comme moi j'ai eux sur mon scoot après avoir tout re monter on démonte pas juste le cartyer de kik on démonte le variateur et on contrôle que tout et bon ainsi que tous les pièce qui peuve bouger ou faire du bruit et si ta courroie fait moins de 15mm poubelle
  20. bon montage et réglage et oui tu vois vite la qualiter suivent le prix mit dans un cylindre
  21. moi jaurais laisser la configuration monter pour pas perdre de largent que la tu vas en perdre après ces toi qui vois quoi faire
  22. pour savoir si il y a une prise dair 2 méthode simple à faire sois tu prend du mélange et un peinceaux pui en passer sur tous les joint moteur tournent et si le régime moteur change cela veux dire que le mélange et passer par la donc joint mort sinon avec une bombe de déo sa fonctione bien aussi faut en pulveriser sur les joint moteur tournent et si a un moment le moteur change de régime sa veux dire que le déo et passer dans le moteur donc joint mort
  23. fred82000
    Joint spis
    alors fait comme moi vois si par chez toi tu as pas un specialiste du roulemen,t et étanchéité moi jen et un il fait tout ce qui et roulement spy hydrolique et courroie et quand j'ai besoin d'un spy ou autre il me dit si il a ou si ça se trouve sinon vois sur 123 roulement il on des spy
  24. fred82000
    Moto kite
    salut alors vendu dans l'état sa ne sert plus a rien du tout et il faut savoir que il y a un delais de 7 jours lor de lachat en occasion donc si un souci le veneur peux re prendre son bien et vous votre argent j'ai déjà eux un souci un jour a lacaht d'un scoot et bien le vendeur et revenue lui même pour prendre le scoot et me rembousser il a rien dit car il savais que il y a un droit de retractation
  25. tu as lu en moi toi jen et de rabe je compte voir avec celle la et petite retour après teste sur rote de l'amortisseur bon il est certe un peu moue mais ça passe quand même il est bien pour le prix on a ce que lon recher un amortisseur pas trop cher d'entré de gamme qui fait le taf demandermeme si il manque de quoi pour pouvoir le durcir un peu
