scooter peugeot Peugeot Vivicity 2002
fred82000 a répondu à un(e) question de Ktmtoy dans Moteur et préparation
salut si tu monte un pot le yas r et bien mieux que le z en galet du 6,5 pas moins pour commencer en ressort celui de pousser tu le laisse si vraiment mort monte un stage6 hard en embrayage teste du vert polini si je me trompe pas en gicleur ces plus 5 point sur pegeot avec un pot faut commencer a du 6,5g en galet ces pas pareil que du Minarelli ou paipia et pour le carburateur tu as juste le gp a changer rien dautre a touche du moins moi j'ai jamais rien toucher en plus et sa fonctione super a chaque fois -
scooter piaggio - gilera Débrider pot d'origine Zip 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Thefisher dans Échappement
donc tu as juste que le systeme antit polution que tu peux couper pincer et souder pas plus et tu ne gagnera rien a vitesse -
scooter mbk - yamaha Problème réglage 28pwk kehin
fred82000 a répondu à un(e) question de Alwazverticak dans Admission et carburation
rien que une aiguille sa peux tout changer pas fan des wheeling mais ton scoot envoyer assez bien déjà -
scooter mbk - yamaha schéma éléc mach g liquide
fred82000 a répondu à un(e) question de hautdefrance02 dans Electricité
salut a tu regarder sur google généralement pour les scoot mbk et yamaha ça se trouve facilement les rta -
scooter mbk - yamaha Parametrage compteur tunr booster spirit
fred82000 a répondu à un(e) question de Artengo dans Electricité
salut regarde sur googlge tu peux avoir la rta de booster en pdf normalement et dessus tu as toute les donner a savoir -
bonjour merci de biens vouloir effacer ton numéro de tel que tout le monde a accer au forum et peux s'amuser avec ton numéro
scooter mbk - yamaha Bruit quand j’arrête mon scoot
fred82000 a répondu à un(e) question de AeroxLimited dans Electricité
salut non ces pas normal et si ces bien électrique ton souci donc allumage pour toi alors tu es en bonne section moi je te conseille de démonter ton allumage si tu as les outils pour comme sa tu sera vite fixer du bruit si sa viens de la ou pas -
scooter mbk - yamaha Clavette qui casse sur nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Maxmaxou dans Electricité
salut comment la monte tu que peux être tu lenfonce pas assez sur le coup et on ne peux savoir si ça va tenir ou pas vue que on connais pas le souci de pourquoi sa casse a chaque fois -
scooter mbk - yamaha Salut j'ai mon mbk nitro mais je trouve pas la panne
fred82000 a répondu à un(e) question de Nico63 dans Electricité
bonsoir a tu monter une batterie que sinon alors ton souci viens de la -
mécaboîte que faut t'il changer pour un kit 70 cc
fred82000 a répondu à un(e) question de teenzy dans Configuration
retourne les voir et tu leur dit vous avais su me prendre mon argenr alors vous serais re prendre ma moto pour la regarder -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
jirais voir au merlin que ali ça met un temps fous a arriver pour ce que j'ai à faire je vais pas attendre un moi -
Yamaha bw’s configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de Simond42 dans Moteur et préparation
on verra bien sil il serre le moteur sa voudra dire que il sais fiait a la couleur de lencien réglage -
ah super alors
scooter mbk - yamaha quels galets je devrais mettre ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Boost420 dans Variation et transmission
pas grave sa mais il avais demander quoi changer sur sa configuration on lui a dit avec nino après il en a re ouvert un que j'ai fermé -
passe en parti tutoriel et guide pratique tu as un super tutoriel pour le réglage carburation comme sa tu peux te le faire toi -
jirais faire un tour que la j'ai aussi besoin d'embout pour ma dremel -
salut combien de post compte tu faire pour ta question ou on ta déjà répondu en parti configuration en plus la je crois que au prochain coup tu sera bnloquer une semaine pour comprendre les regle -
ji et penser oui faut que jaille voir a action que carter cash le plus porche de chez moi et a 50km et pas moyein di aller comme sa -
si je comprends bien il a monter déjà les pièce citer et a pas changer de gicleur car bonne couleur de bougie -
scooter mbk - yamaha Carburation étrange Bws
fred82000 a répondu à un(e) question de Spagou dans Admission et carburation
bonjour monte un gp assez gros du style 90 ou 85 si ça roule fait un tour de 20km ou plus pour bien coloré la bougie si le scoot broute a mort ou avance un peu mal pas grave au contraire une fois ça fait regarde ce que di la bougie si noir trop riche si couleur brique ces ok si blanc trop pauvre une autre chose la bride d'air a elle ete enlever de la boîte à air et dernière chose on ne ce fit pas a des coulure dhuile sur le pot sa ce doit être du a une huile de merde qui brule pas -
ces bien blac pour une bougie de 3 moi on dirais que tu es pas bien régler en carburation -
alors je men souvener plus que tu me les dit pour le pions et ces carter son de vieux carter mort que je garder de cotes pour apprendre a les préparé un peu -
mécaboîte Kite 75 mvt iron max configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de EnzoHgt dans Configuration
tu ne répond pas a ma question sur le vilebrequin que tu veux prendre -
l'antit polution pux ce viré aussi mais la il faudra couper plus court le tube au niveaux du pot pui le pincer et le souder pour le boucher pour débrider ton pot il te faut démonter le pot du scooter et la parti que tu fixe au cylindre dedans tu as une grosse rondelle souder tu prend une dremel et meule la soudure jusqua quel pete puis sort la bride tu gagnera pas grand chose -
scooter mbk - yamaha problème de feux av et ar
fred82000 a répondu à un(e) question de benou06 dans Electricité
normal que tes feux sois faible au ralenti il son brancher en direct ce qui fait que quand tu et donne les gaz l'allumage se met a fournir plus de courent donc les feux son plus fort et tout peux se faire il faut juste savoir y faire
