scooter mbk - yamaha 70cc Polini Corsa for Vertical Minarelli configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de chadbullet dans Configuration
salut fuit les a rrd car il mette pièce en stock et il on pas en stock ou bien tu reçois jamais ta ou tes pièce et te remboursse que si il veule puis ne réponde même pas au mail -
scooter mbk - yamaha Problème chauffe moteur
fred82000 a répondu à un(e) sujet de aslo83 dans Diagnostic de panne
salut greg et jeff on tout a fait raison pour être plus clair huile 100% synthèse ces juste pour les moteur bien pousser donc kit 70cc alu gros carburateur et tout ce qui suis après même un bon kit 50cc alu tu peux y mettre de lhuile 100% synthèse toi il te faut de la semi synthèse pour ta trace sur le cylindre sans photo on ne pourra pas te dire si normal ou pas -
salut que sa sois un 2 temps ou 4 temps ça change rien au souci que si tu veux monter un pot détente tu ne pourra pas régler ton injection et peux de mécano le font après les bride son les même variateur pot cdi et peut être bien a linjection aussi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
colis de nonolesgaz reçu au top tout sa et jamais été decu en plus il a mi un plein dautoc pour le prix il le pouver bien -
vue que tu as pas de séparateur de carter une fois tes vis de carter retiré tu vire les spy et chauffe bien ça va sortir tout seul
vue le souci t que tu trouve pas pour moi ces bien une prise d'air et si sa serais mon moteur je re ferais tout au complet voir si j'ai pas mal monter tel ou tel joint ou pièce question tu as un joint papier entre tes carter si joint papier a tu huiler ce joint ton joint embase monter huiler ou non et pareil pour tes joint admission
et tu as du changement ou pas
tu as quoi la en carburateur actuellement de monter
Scooter Aprilia sr 50 motard
fred82000 a répondu à un(e) question de Solves Matis dans Configuration
non pas besoin de plus gros en carburation -
dossier Banque de PDF sur la mécanique 2 temps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de -z- dans Tutoriels et guides pratiques
merci oui j'ai vue sa pares que en fait il merde un peu mais souvre -
essais de régler au mieux mais pour moi tu as un souci ailleurs
tu as bien raison de vouloir re verifier parfois on vois pas rapidement le souci
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 et pot sito
fred82000 a répondu à un(e) question de Bw’s_yamaha dans Échappement
salut monte ton pot en même temps et fait en premier le réglage carburateur puis après celuis de la variation -
elle et bonne ta bac donc le souci vien pas de la tu peux la re monter avec joint neuf
je vouler pas lui laisser de faux espoir mais bon ji penser moi aussi après a tester voir vraiment comment sa fontionera le tout -
ces le prix comme dit bader
salut si tu veux faire du 100km un kit 70cc fonte devrais aller pour sa avec tu monte un carburateur de 17,5 Dell'Orto lamelle de clapet de 0,30 variateur sport avec tout sa un bon réglage carburation, et variation et ça sera bon -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
a tu regarder que le correcteur de couple sois bon et pas voiler -
moi javais eux peter une courroie athéna qui sétais bien bouffer et le vilebrequin aavais rien eux du tout juste mon embrayage plein de morceaux de courroie et une belle merde partout dans le carter de kik la toi tu dois avoir un souci pour que sa sois comme sa -
scooter mbk - yamaha Restauration MBK Ovetto 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bavi dans Projets Tuning
ah oui ji avais plus penser a sa une fois j'ai du le faire pour une vis de maitre cylindre griper sur un scoot -
a toi aussi bonne soirée
je pense que tu as peut être une lamelle de clapet morte mais a voir sur le moment
demain pourra tu démonter ta boîte a clapet voir si tu as pas un souci de ce cotes la que sa peux venir de la si tu as une lamelle un peu trop ouverte au pire pourra tu nous poster une photo prise ou on vois le dedans de la bac pour voir son état
tu vas sur la chaîne youtub de tournois racing il a fait une vidéo sur cela il explique très bien
si tu as eux des souci ces que le moteur avais pas éte bien fiabiliser et non pas de squish sur du cylindre fonte mais le jeux a la coupe du segment et jeux cylindre piston à faire
