salut top allu ces en 70 pas en 50 il est en fonte donc normal que tu prenne que 85 je dirais après ceux qui dise prendre du 100km demande leur une preuve
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
@noux peux tu me donner ton avis sur ce kit de pistolet pour un compresseur de 100l que le site ma pas répondu vraiment ce que jattender il me dise juste que il son bien pas plus https://www.stardustcolors.com/pistolets/1016-coffrets-pistolets-aluminium.html -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
je ne pense pas que 2mm change grand chose et vue que tu as une w9 teste le 45 -
alors sur le phbg black edition que j'ai il ete livré avec un gr de 50 et même en 45 il ete un poil tro riche et en 40 sa ller bien donc a tester que sa dépent de laiguille que tu as -
merci de ta proposition que tu me fait la mais ma monocoque je les commencer je compte bien la finir moi pour apprendre a le faire complet et puis j'ai envie de le faire le plus possible moi ce scoot être fier après de mon travail durement fait mais si besoin je te dirais ces sa temps que le plus gros de la parti cycle et fait ça sera pas mal
pour moi je me dit si je peux au moins rouler avec en juillet ça sera super et puis je ferais le reste petit a petit
alors pour ton écrous tu as la réponse toi même il sert bien pour le fixer a un carénage pour ton carburateur jaurais mit un gr de 45 pour commencer et seulement après jaurais changer par un de 40 si trop riche encore pour ta boîte à air juste viré la bride d'air et ces tout à part si tu veux y monter une mousse malossi -
et moi qui a même pas fini la monocoque et pas tous les carénage pour faire la pinture et je me dit déja que je vais en chier
ces surtout que ces du taf de le faire tout sa
elle sera magnifique une fois fini
scooter mbk - yamaha problème de configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de elmorlaaaix dans Admission et carburation
salut monte une boîte à air bride d'air viré et vois ce que sa donne avec bien sur un gp de 75 vue que 80 ces trop vis de richesse a 1 tour 1/2 en galet tu monte des 4g que 3g ces bien trop leget ressort de poussée jaune aussi que ce pot demande a ce que on le fasse gueule pour bien fonctionner -
pour du kit 50cc alu racing le variateur polini higt speed et bien mieux que le Stage6 ou pareil que bon je conseille pas mal celui la car moi même un peu décu du st6 qui a eux les taquet vite user -
scooter mbk - yamaha Traces de polish tablier
fred82000 a répondu à un(e) question de Lwoui dans Esthétique
salut tu as aussi le wd40 de bien -
mécaboîte différence kit 50cc top perf noir & 70top perf noir
fred82000 a répondu à un(e) question de hugo43 dans Moteur et préparation
100e tu aura presque rien la pour ta configuration que il te faut un pot adapter une boîte de gicleur pour régler la carburation et déja rien que le pot dépasse du budget -
post spécial Débrider à l'échappement, pourquoi un gicleur plus gros ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Boyington dans Bazar Room
et moi pour être sur de un je la ramenerais pas bader ta foutu un avertissement tu écoute point ta des question pour ta merguez tu la pose dans ton sujet et pour le pot brider ou non il faut quan même regarder le réglage carburation -
salut pour moi un pot détente fait que le moteur prend plus de tour par minute donc demande plus d'huile pour pas serrais j'avoue que moi même quand je monte un pot sur un moteur origine je fout direct 5 point de plus au gicleur après je regarde toujours la couleur de la bougie voir si pas trop riche d'autre ne touche en rien et ça passe plus ou moins bien -
scooter mbk - yamaha Assemblée une fourche de booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Julienspirit dans Partie cycle
regarde bien -
la cale je les mise sur mon nitro quan il ete en 70 st6 sport et la dif et pas vraiment la ces plus au banc que ça doit ce voir oui mais bon sa fontioner super bien ces juste fait pour combler les volume mort -
tu as pas pris la cale pour la vl14 ? et la venturi il la faut ces fait expré -
tu peux tenter ceux conet mais en y rajouten un bout de mousse coller dedans
scooter mbk - yamaha Restauration MBK Ovetto 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bavi dans Projets Tuning
le mieux ces un tournevis a frapper mais faut il encore en avoir un -
et tu vois aussi avec le tournevis qu'il retire ce que moi je te parler -
regarde sur les plans sur le site de yam tu verra ce que je dit -
salut le 50cc tapportera rien de plus par plus tôt sur le 70cc qui lui te fera gagner du couple pour le reste a toi de nous dire ton budget -
mécaboîte Problème compteur de derbi constamment allumé
fred82000 a répondu à un(e) question de SmooOk dans Electricité
salut pour le compteur qui s'affole une seule solution le changer ces leur maladie sa
