fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. je sais bien mais bon entre 60e un roulement et que sur le net tu peux lavoir a 45e autant vite le prendre sur le net
  2. bonjour rien de bien compliquer il faut régler comme il faut la carburation tutoriel dispo ici il suffira de faire une recherche simple et il y a aussi la variation a régler au complet donc ressort plus dur et galet plus leget sachant que ce pot et une merde et qu'il faut faire gueuler le moteur pour qu'il donne tout son potentiel bon courage pour les réglage
  3. merci jirais voir que par chez moi j'ai un magasin qui sappele la cir il font joint torique spy roulement aussi mais leur prix pique un peu parfois
  4. le frein filet ces le produit loctite cs la marque de ce produit ces pour bloquer les vis quel ce dévisse plus toute seule tu as grade faible moyen et fort prend du moyen et bien sur ne pas en mettre de trop sur la vis a bloquer pour le frein ces des mâchoire pas comme a la,vant ou ces des plaquette malossi en font et son top alors le black trophy et bien car très solide enfin tu verra que il a super bonne réputation et ceux depuis bien des années ces celui que lon conseille en premier le second je te dire le polini corsa il est super aussi et @jimmy@ peux lui ten parler il connais bien ce cylindre et sera même quoi accorder en pièce avec
  5. ça coûte pas cher de lhuile de transmi
  6. ce que tu peux faire ces juste changer tes lamelle de clapet pour avoir un moteur plus réactif et sinon faire une modif de lesthétique si tes paren son ok
  7. je le sais pour eux mais tu en connais pas d'autre par hasard
  8. salut tu as fait un bon choix pour le nitro tes parent on raison que plus tu monte une configuration pousser plus tu as avant de rouler au max que tu peux aller ce qui et pas trop bon
  9. pour tout ce qui produit prévois du dégripant au cas ou de la graisse aussi et de la loctite frein filet en configuration a voir si tu souhaite avoir un 70cc ou rester en 50 si tu par su du 70 le black trop et super bien pour ce que tu recherche
  10. tu en connais dautre site qui les vende ?
  11. fag skf ces les deux marque les meilleure en roulement mais voilà le taro pour des roulement ceramique qui son bien aussi https://www.vpracing.fr/mbk-nitro-kit-roulement-moteur-c2x30628251
  12. je tes répondu juste avant si tu lit bien j'ai mis elle fait la taille du canon donc sa veux tout dire
  13. noux te parle bien de roulement de transmi je pense bien donc il te conseille de bon roulement
  14. salut oui elle fait la taille du canon en diametre il ne faut pas plus sinon comment fait tu pour rentré ta joue fixe
  15. salut on tape pas nimporte comment et nimporte ou sur un vilebrequin pour le filetage il existe des outils pour savoir le pas dune vis ou autre tel que un pas de vis de vilebrequin
  16. fred82000
    lot de pieces
    je viens de voir sa sûrement qu'il va vouloir nous expliquer le pourquoi il a fait sa
  17. salut foret de 4 tu perce deux troup puis rivet et sa tien après a voir aussi ou tu veux le mettre vraiment que si ces comme font tous les jeune au font ou on la vois pas trop la sous la moto cotes garde boue alors je te le déconseille
  18. fred82000
    lot de pieces
    salut bader a raison pourquoi faire cela si ces que de vendre a lunité te gene ou tout et vendu tu le dit et nous on ferme le sujet que perssone ne puisse y écrire quelque chose
  19. salut a tu regarder sur google par une recherche si tu trouver la ref moteur vue l'année de ton scoot
  20. salut pour des avissur la marque tu peux sûrement entrouver sur google avec une recherche les site fiable tu as aussi scootfast et tu peux payer en plusieur fois si besoin de pièce un peu chere
  21. bon et sur ceux je connais assez bien ta cacahuete que tu restore donc bon courage
  22. salut on ta jamais pris pour victime juste rigoler avec toi nuance et pour ton scoot quan tu as besoin fait un post on viendra aider comme on le fait pour les autres que la tu as pris cher pour rien
  23. salut j'ai insta mais sa servira a rien si déjà tu ne comprend pas un minimum
  24. le mieux serais de le débrider le sito plus et tu y gagnera peut être un peu plus je ne sais pas trop car jamais tester le yasuni si ces le écote donc type origine pour savoir si tu peux le garder ou pas déjà tu le vois vite de son apsect exterieur si il est pas piquet de rouille a plus en tenir a presque ce percer puis niveaux bruit si ces raisonable
  25. sa ce vois que tu as pris du gros grains mais pas grave si sa peux le faire encore
