mécaboîte Préparer rs3 nkd 50cc euro4
fred82000 a répondu à un(e) question de Wiwi971 dans Moteur et préparation
tu men apprend une pour la marque mvt la l'ami -
scooter mbk - yamaha Spirit problème
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Cicoux dans Diagnostic de panne
alors il te faut démonter ton cylindre et piston tu regarde son état tu regarde aussi si tu as pas de jeux au vilebrequin si tout bon et que le cylindre peux faire encore tu prendra cage à aiguilles neuve avec piston segment clips de piston et axe de piston neuf joint neuf pour chabger les vieux que tu ne remontera pas -
mécaboîte Cartouche voca sur v6 passage haut ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Échappement
tu ne gagnera pas de pointe en tout cas mais tu peux toujours le tester -
salut regarde si ta cartouche et pas brider si oui tu vire la bride et 110 il doit pas les prendre -
scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
javais regarder pour le prix de lallu et sa dépend ce que tu prend et la qualité ça a son prix certe mais parfois sa vos aussi le coup -
autre scooter débridage scrambler 50cc
fred82000 a répondu à un(e) question de loly tattoo dans Configuration
bonsoir je ne connais pas ton engein que tu as mais sûrement que quelqun pourra aider il faut attendre un peu ou si no tu peux aussi t'aider de monsieur google -
scooter mbk - yamaha Réglage kit 70cc Stage6
fred82000 a répondu à un(e) question de Steph_70 dans Configuration
il ne faut jamais prendre un vilebrequin bas de gamme voilà ce qu'il en coute tu vas devoir re faire tout le moteur -
problème suzuki katana ay 50 roule comme ci il était froid
fred82000 a répondu à un(e) question de Guillaume586 dans Electricité
bonjour souci électrique donc je déplace a commencer par changer de nieman au lieux de faire de la bidouille de merde qui ne sert a rien si de la toujours le même souci il faudra voir du cotes allumage peut être que un fil et plus brancher -
Citystar 50 cm3, toutes les lumières allumées
fred82000 a répondu à un(e) question de Biloubi dans Electricité
bonsoir merci de passer en zonne bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter souci électrique donc je déplace en bonne section si ces le compteur de mort tu change tout et basta plus de souci que sa ne ce trouve pas seul le circuit imprimées -
ah ok je penser tu acheter sa sur le net ou autre -
que de belle pièce et idées en plus le pare con fait avec des guidon fallait y penser tu le chope ou ton allu ? -
sa donne envie de ce balader tout sa en tout cas tes photo son super tu les fait avec un apn ou au smartphone ?
bonjour peut être tes segment et ou piston user il te faudrais voir a changer cela vue le nombre de km qu'il a ton scoot -
oublie le mvt prend le malossi il a bien raison ces une valeur sure -
scooter peugeot câble gaz tirage rapide pour ludix
fred82000 a répondu à un(e) question de Scarium dans Admission et carburation
de rien mais sais tu comment trouver un joint qui et mort ? -
scooter peugeot Kisbee 2t ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de MARS1313 dans Diagnostic de panne
merci de faire tout ce qui et dit et aussi regarder le régulateur de tention -
oui tu aura toujours ce souci car tu dois avoir une prise dair donc un joint de mort il te faut trouver le ou les joint mort et les changer -
scooter mbk - yamaha carburateur 17,5
fred82000 a répondu à un(e) question de carlos la p dans Configuration
salut il te faut un joint de pot neuf cage à aiguilles neuve garder ta culasse origine qui se monte sur le cylindre top perf la tu achete pas un kit mais un cylindre type origine qui un poil amélioré par rapport a l'origine -
bonjour peut tu passer en zone bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter pour ton kisbeet il te faut voir si la bobine haute tention et pas morte puis si pas mort regarder le cdi et si pareil ça sera le stator et aussi regarde ton fusible -
de rien @noux tu serais toi sur 50 a boîte donne une configuration sympa toi qui y touche au 50 a boîte -
le top perf fonte irais bien avec sa tu y monte un carburateur de 19 phbg Dell'Orto avec filtre à air origine il faudra sûrement modifier la boîte à air pour ce qui et niveaux transmi je ne peut pas trop aider en embrayage disque origine ou peux être prendre des disque de bonne marque en pot je ne sais pas ce qui fonctione le mieux sur 50 a boîte -
scooter mbk - yamaha Bride électrique
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Electricité
ces un super allumage tu peux le prendre sans souci -
tu aura toujours une différence bon peut être pas trop grande mais tu en aura une tu veux du fonte ou allu en cylindre -
scooter piaggio - gilera configuration runner
fred82000 a répondu à un(e) question de Marvinbt10 dans Configuration
alors si vraiment tu trouve trop lourd passe en galet de 6,5 et ressort plus dur mais pour moi je trouve pas sa si lourd que sa -
scooter mbk - yamaha Yamaha neos 45000km
fred82000 a répondu à un(e) question de islandsun59 dans Moteur et préparation
bonsoir tout et dit tu le ferais par toi même sa te couterais moins cher que un scoot occasion et puis on peux aider ici pour le démontage remontage
