fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut @jimmy@ ton lien et mort on ne peux pas cliquet dessus pour y aller
  2. bonsoir il manque pas que sa ici jespere que tu vas vite changer sa et tout et dit par bader si sa démarre toujours pas fout de l'essence par le trous de la bougie et teste
  3. bonjour si une fois fait ce qui et dit le souci et toujours la alors il faudra voir du cotes des joint que il ni est pas de prise d'air
  4. bonjour merci de bien vouloir aller en zoone bazzar room puis présentation des nouveaux membre le gicleur a ete changer ou pas après la pose du pot ou dautre pièce on il été toucher ?
  5. alors pour le kit que tu voudra monter si jamais tu voudrais vraiment attiendre les 110kmh il te faudra le changer
  6. quent tu as tester tout ces grammage la tu as pas fait de mélange de galet ?
  7. les galet on les choisi pas suivent ce que lon veux mais suivent comment réagi le scooter quand il roule tu as que un xeul bon poids de galet
  8. heureusement que je sais encore lire pour voir marquer le vilebrequin on ce pose pas la question on le change alors pour moi sa veux dire que dans ton raisonnement on le change car sa tiendra pas voilà comment je comprends la chose
  9. d'accord pas de souci
  10. pas de souci tu nous diras
  11. je ne peux pas savoir sans que tu me dise non il a rien changer ou oui il a tout changer que tu peux très bien avoir un souci de passage de vitesse rapidement a cause de disque embrayage mort car pas changer ou autre
  12. alors ce qu'il faut ces voir les km que le vilebrequin a et si tout a été verifier par lencien proprio
  13. bonsoir ces n'est pas une boîte a kik mais un carter de kik et un 4t a vraiment pas de grosse compression donc si vraiment tu sent que tu en a plus du tout tu peux changer le piston pour ta batterie elle etdecharger car le scoot roule plus pas a cause de ton kik mort ou du fait que tu es fait que donner des coup de kik
  14. bonjour merci de bien vouloir aller en section bazzar room puis présentation des nouveaux membre petite précision tu as pas monter un kit 50 mais un cylindre type origine ce qui veux dire que tu as un cylindre comme origine mais un poil amélioré ces tout ton cornet tu peux le retiré et y re monter la boîte à air sans la bride dair ça sera bien mieux et pour ton souci de reprise ces la variation qui va pas
  15. bonjour peut tu aller en zonne bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter pour ton souci batterie pas charger a font peut être
  16. si tout et bien monter comme il faut les réglage ce feront bien facilement et quand je parle pour régler mon scoot ces pour voir la vitesse max que je prend en réel
  17. bonjour réglage carburateur vue que sa broute
  18. il y a le ateck de bien et pas trop cher non plus
  19. pour régler mon scoot je fais comme sa et ces niquel
  20. non je ne sais pas trop mais au pire tu prend ton tel tu installe une application gps qui te dira la vitesse réelle et tu compare avec le compteur de la mrt
  21. de rien
  22. que sa sois français sa je le savais déjà ces juste pour la création de la marque que je savais pas
  23. tu la poste sur youtube puis le lien youtube ru le copie colle la
  24. merci javais oublier
  25. tout et dit par msb et je comprends que sa sois ta première 50 a boîte
