fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. un test simple quan il fait frais tu démonte ta boîte à air tu bouche en parti l'arriver dair du carburateur et démarre si sa démarre du premier coup ton starter et mort
  2. alors oui la autant que tu prenne tout sur le net et de rien je te donne des conseil pour que tu évite de re avoir le même souci si besoin tu peux aller voir la vidéo de yonet tournois racing il explique bien tout grace a lui tu apprend pas mal de bonne chose en méca
  3. salut ton mélange noir ces ta pate a joint en trop qui a fondu avec la chaleur pour les roulement va en garage pros cage acier sa suffit pour monter le vilebrequin avec les roulement et la pate a joint tu chauffe super bien le carter cotes variation tu mets le roulement il doit tomber tout seul jusque au font une fois ça fait tu laisse le roulement bien prendre la température du temps que lautre chauffe puis tu mets ton vilebrequin une fois ton roulement mit dans le carter cotes allumage tu mets la pate a joint sur le carter ou le vilebrequin et monter mais tu en met pas des tonne juste un peu et après une fois lautre carter monter tu serre les vis et fait comme greg dit pour centre le vilebrequin et le libéré
  4. bonjour je dirais galet trop leget monte du 6g pour tester voir si il y a du mieux
  5. starter auto ou manuel que la si quand il fait frais sa démarre mal tu as un souci de starter
  6. pas de souci le c16 et un bon pot
  7. bonjour merci de suivre les indication donner et aussi de passer en zonne bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter
  8. salut je ne vois pas pourquoi sa irais pas dessus
  9. fred82000
    je gagne pas de vitesse
    salut et avant de faire tout cela tu pourrais aller en zone bazzar room puis présentation des nouveaux membre de présenter pour le reste bader a raison @Tangron ces toute les 50 a boîte qui tourne sur des gp de 100 voir plus rien que avec un pot donc ces pas juste la marque
  10. pour moi il a un ludix et un booster
  11. salut déjà commence par viré les lamelle en 0,40 et monte du 0,30 tu verra tu aura un moteur bien plus réactif et peut être que cela aussi te bloque un peu pour le reste @Msb ou @ScootMap.fr pourrons mieux te dire quel bon réglage adapter
  12. bonjour merci de passer en section bazzard room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter sur le scooter il faudrait voir que ton embrayage et les ressort sois bon
  13. bonjour merci de bien vouloir aller en section bazzard room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter pour le scoot un bon nettoyage carburateur filtre à air pour commencer serais pas mal
  14. je confirme ce que dit @Bader ces boutique et concession la tu peux y faire tes retour sur les site bon ou mauvais ou bien y demander aussi un avis sur un site
  15. bonsoir bougie iridium ces que pour des scoot en kit 70 racing ou plus donc tu as pris une bougie qui servira a rien dans ton cas car une simple br9hs fera l'affaire
  16. merde a toi aussi tu as sa bienvenue au club lami @Bader
  17. fred82000
    Typhoon 2t
    passe ne parti moteur et configuration faire un post on te dira quoi monter suivent ton budget
  18. je men suis apperçu que après coup je suis trop bête parfois
  19. je fais bien mon boulot tout comme bader et nevraske on surveille tout sa et de pres
  20. alors bizarre ou peut être que finalement il est bon que en remplacement
  21. @ScootMap.fr dans la même section que ici il y a un post expres pour y laisser tes idées damélioration du forum si tu veux y aller faire un tour et oui moi aussi parfois je vois des erreur bon quand tu vois sa ésite pas a nous signaler si tu veux que on le change et on le fera nous moderateur que sais notre travail
  22. tu as du mal le régler car ce variateur la et juste une copie de dautre variateur et qui eux fonctionne bien
  23. de rien l'ami je fais sa dans le week et je le metrais ici si on le vois ou pas
  24. après la ces plus pour le cotes un peu style run comme il en mette ces plus esthétique car un souci de carburateur moi je le vois vite j'ai le coup de regarder souvent que sa pise pas ou autre
  25. salut pas tester mais le rekord va bien avec du kit 50 comme 70 fonte donc les site je ne sais pas trop si ils disent vrais vos mieux y faire gaffe
