fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. j'ai un pros qui et un peu bete sur les bort je dit sa pour rester polis mais quand il ete pros mbk ji été aller pour mon nitro il me renvois chier alors qu j'etais polis avec lui mais bon pas grave il ma plus jamais re vue
  2. justement il peuve prendre des mesure et photo pour voir et le re faire ou sinon regarde sur ebay tu as souvent de la pièce de refabrication dessus
  3. je nais pas de photo mais ces le joint qu'il y a entre les deux carter moteur
  4. pas trop actif en ce moment sur le forum mais plus sur ma mob capricieuse réparation prise d'air puis changement de culasse a prévoir donc jatten une culasse ocasion plus joint athéna pour le kit et faudra que je vois aussi pour un stator peut être voilà en photo mon systeme pour monter mon vilebrequin du ciao j'ai pu chauffer le carter et faire rentré le tout sans galeré comme quoi ça a du bon de faire de la méca pour les autres et y gagner de loutillage en plus du reste
  5. ah oui ces un pros qui fait du mbk et pas peugeot mais si il tel a peugeot il doit lui dire
  6. spy cotes allumage joint inter carter
  7. bonjour quel allumage a tu et a combien, il est caler
  8. alors sois il démonte sois il le sais de tète ce qu'il te faut moi je ne connais que pour mbk sur ce coup si
  9. ces les trop grosse variation de vitesse trop souvent qui fait vite chauffer le moteur
  10. salut il te faut mesure pour savoir les spy qu'il te faut prendre
  11. moi ces ma bm double piet que jutilise ou je fais du stop comme sa tu embete pas les autres et puis toujours bien de ce débrouiller par sois même
  12. plus de 80 sa ces sur qi tu roule pas tout le temps à fond
  13. fred82000
    Débridage
    bonjour post mal placer à faire gaffe la ou tu post ensuite si tu peux aller en bazzard room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter et pour ton scoot pas grand chose à faire il doit y avoir une bride cotes variateur et le cdi mais bon vue que sais injection a voir si il ni a pas un réglage à faire par la suite ce que peux de pros font
  14. fred82000
    Débridage
    si tu monte un pot tu devra re faire régler ton injection par un pros sa ne se débride pas mais re regle pour le variateur je ne sais pas trop si il on pas changer ces fixer sur le variateur juste au do de celui si
  15. bonjour post mal placer ce ci et un souci électrique donc je le déplace si ton stator a fumer il est bon pour être changer il a du grillet e je pense bien ce sa sois un souci de masse comme dit plus haut
  16. sa pourrais aussi être comme une legere prise d'air mais bon la dur de voir comme sa
  17. si tu veux monter a plus de 65 oui il te faudra un nouveaux pot plus gicleur et galet pour le réglage mais si tu fait que le débrider non tu as besoin de rien de plus
  18. alors le temps que je lui réponde tu la eux fait et la vue quand je me suis appercu que je pouver pas le déplacer en bonne section mais a pas midifier ma réponse
  19. ces super sa et bon prix
  20. salut si la avec tout ce que tu as monter il roule super bien tu na rien a changer
  21. bonjour tu as juste besoin de un bloque piston et quelque outil pour débrider ton scoot il te faut démonter ton variateur et la bride et fixer au dos de celui si une fois enlever tu re monte tout et tu roulera a 65 max
  22. si tu veux y mettre un circlips pour qu'il parte pas il te faut prendre celui qui va du cotes roue ar sur nitro
  23. salut déja si tu as monter que un pot sur ta moto tu peux re mettre ta boîte à air le cornet sert a rien sa serai utile si tu aurais un kit 70 avec carburateur de 24 et sans savoir les km de la moto dur de dire ce qui ne vas pas la
  24. pas de souci tu nous dira ce si tu trouve ou pas
  25. bonjour ton souci et électrique je le déplace en bonne section pour réparé tout ça a commencer par changer la cosse cramer le régulateur et aussi en trouver la cause du fait que tout et cramer
