fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. fred82000
    Capsule temporelle
    oui comme tu dit sais bien du vintage
  2. fred82000
    Achat scooter
    bonjour les amies on bien raison il faut le tester que il peux te dire tu as rien à faire et une fois arriver chez toi avec voir une fuite dhuile ou que sa démarre mal ou autre après pour le prix si rien à faire du tout il est correct
  3. en inde il non pas de respect pour le code de la route et encore moins de flics pour les faire chier temps que sa que nous oui on a tout cela bon pour l'équipement certain vons dire que sa sert a rien dautre que sa tien chaud ect enfin quoi qu'il en sois sais pas plus mal d'un cotes de parler protection que sa peux toujours evité de gros souci ou blessure en cat d'accident
  4. fred82000
    Capsule temporelle
    comme promis voici mon ciao bon il est pas re peint juste le moteur qui viens d’être re fait a neuf
  5. tu avais pris des joint neuf avec au moins que quand on deculasse un moteur on change les joint obligatoirement
  6. il te fut voir que sa tourne bien et fonctione bien mais la cloche embrayage doppler doit aller avec l'embrayage que tu as
  7. bonjour pot bien en perf si on sais aussi en prendre soins donc il te faut le démonter prendre les outils adapter de lhuile de coute un cacher de motivation et hop tu peux re faire au propre le pot
  8. salut l'ami oui ça passe mais pour être sur que sa sois ta cloche qui fasser merde le tout mais le scoot sur béquille sans le carter de kik tu démarre et donne du gaz voir ce que ça fait niveaux embrayage
  9. de rien si besoin esiter pas a poser les question on y répondra
  10. bonjour le collier se retire facilement et oui il est a usage unique il ten faudra un neuf pour remplacer celui si pour la sonde de température il te faut pincer de chque cotes de la fiche de conection et tiré sa viens tout seul
  11. le meilleure pour moi sais l'essence pure jamais fait autrement
  12. avec un chiffon vieille brosse a dent et essence pure sa ira bien pour tout nettoyer
  13. merci de me coriger pourtemps placer la ou elle et il me sembler que setais sa sur ludix pour être plus clair et plus preci j'ai voulu répondre a la question poser mais aussi rajouter ce que lon doit changer quand un scooteur ne roule pas depuis un moment bon on me dit que sais pas la durite d'huile ce qui arrive de ce tromper donc si sais pas relier ailleurs qu'il ni a pas de tuyeux couper autre par alors sais une mise a l'air du crburateur et si sa fuit de par la sa veux dire que une pièce nomer pointeaux qui se trouve dans le carburateur et peut être morte suis je plus clair dans l'explication vue que tu es une débutante dans le domaine de la mécanique
  14. bonsoir ce qui serais déjà bien ces de tout nettoyer que travailler sur de la crasse pareil pas possible après je rejoin le diagnostic de madame plus haut ces une durite 'huile pour moi donc a changer vue que le scooter a pas rouler depuis un momrnt il faudra aussi nettoyer tout le carburateur et changer le filtre à air changer l'essence du réservoir qui doit plud être bonne plus la bougie et ça devrais mieux démarré et rouler
  15. ressort blanc devrais bien aller avec galet de 4,7g
  16. bonjour quel kit 50 fonte ou alu et en pot il y a quoi que sans cela on ne pourra pas dire quoi mettre comme ressort embrayage de pousse et galet
  17. bonjour en restent en origine il ni aura rien a changer juste voir que les galet sois pas user la courroie non plus ne sois pas user si un pot tel que le yasuni r et monter il faut un gicleur de +5 point galet plus leget 4,5g ressort pousser t embrayage plus dur
  18. merci pour ce partage et ton fichier pour le réglage transmission et super sa pourra en aider plus d'un
  19. après si tu tien vraiment a garder ton torsen tu peux très bien y adapter dautre pot
  20. si sais le dernier il est pour kit 70cc
  21. de rien si jamais tu me dira je t'aiderais a plus de réglage
  22. salut la mvt on men a dit que du mauvais et mem sur scoot donc a voir pour une autre si tu le peux suivant ton budget après en kit suivent ce que tu monte ton 28 sera un peu petit peut être
  23. tu te tromperais pas dans la passe de tes grains de papiper a ponsser et pour moi le arteck et plus homogene dans les perf il répondra bien a tous les régime et le r lui et plus haut régime
  24. pour moins cher tu as dautre pot qui iron bien
  25. certe mais il est aussi assez perfo suivant l'etat de ton pot si rouiller que de peux du 240 sinon du 180 ou même 120 si vraiment trop de rouille a viré puis après tu monte en grains jusqua 2000 ça sera déjà bien et tu ponce en croisent a chaque fois don tu fait une passe avec un papier sans horizontal et lautre papier sens vertical pour bien casser les trace de ponçage faite avec lautre papier et entre chaque changement de grains pour ponsser tu le nettoie bien le pot que aucune merde viennse rayer le pot ou autre
