eux si je fais un engein sais pas pour qu'il roule pas moi faut que sa gueule un peu sur la route et super le style que tu veux y donner a la mob
scooter piaggio - gilera kit 70 qui prend un petit 80 j'aimerai de avis s'il vous plaît merci
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Configuration
dans la logique des chose il faut tester que parfois sa fonctionne et d'autre fois non -
moi qui vouler en monter une plus tar de mob scoot alors je laisse sa de cotes au moins je me peterais pas la figure au sol
ah oui je vois mieux pourquoi tu disais sa et sais sur que si sa leve tout le temps pas agréable a conduite du tout
scooter piaggio - gilera Runner 172
fred82000 a répondu à un(e) question de Bill93 dans Configuration
de rien je prefere expliquer que induire en erreur une perssone sur le moment et qu'il arrive pas a régler comme il faut la variation -
tu ne peux pas savoir si ça sera pire ou pas temps que tu n'a pas tester -
ces tes galet de pas bon du tout il te faut revoir sa si en 5,5 sa ne vas pas monte un poil ou decent un poil en gramage -
jante de xr sur cette mob j'ai peur que sa ialle pas trop mais cela et que mon ressentit après sa peux très bien aussi être sympa et tu as deka eux un mob scoot mais pourquoi dire se tué sa tien par la route ?
je vois une erreur dite par rapport au galet il ni a que un seul poids de galet donc ce qui et dit plus haut que plus leget plus de pointe ces completement faut car plus leget egale moteur qui gueule mouline et tourne même pas omme il faut galet trop lourd moteur qui part pas vite du tout puis d'un coup ce lance mais bloque a une vitesse utre que celle qu'il peux atteindre -
bonsoir je penserais plus a un ressort de poussée un poil mou pour les troup plus que a un souci de carburation car sa peux le faire aussi -
scooter mbk - yamaha Problème nitro en 70 plus d’allumage sans batterie ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Eden park dans Electricité
alors si rien a changer sais pas lui en defaut mais bien un autre souci donc ce que dit jimmy serais bon a tester -
de rien sais mon travail de déplacer les post en bonne section quand il le faut et au pire une batterie coute que 15e pour tester et puis si sa recharge pas il faudra voir si sais pas le stator qui serais en défaut -
bonjour souci électrique donc je le place en partit électrique et pour que ton scoot fonctionne bien il te faut une batterie ça doit être pour cela que tu as plus d'étincelle après te dire pourquoi avant tu pouver rouler sans je ne le serais pas et le régulateur et juste la pour que ton voaltage qui sort de l'allumage passe en 12v quand tu accellere si en donnent les gaz ta une ampoule qui grille la tu pourra te dire que sais le régulateur -
au beaux jour je prendrais une photo ça sera mieux que sous la pluie javais eux une motobecane 881 bleu tout origine juste débridé jorais du la garder vue que sa reviens bien a la mode les mobs
bonjour vue la taille je dirais un nitro ou tout autre scooter typer sport qui eux son assez grand par rapport a un scoot urbain comme un zip ou un booster
scooter mbk - yamaha configuration 70 cc Booster
fred82000 a répondu à un(e) question de Max59760 dans Configuration
on verra bien qui a raison si quelqun viens l'aider en plus -
scooter chinois Moteur de TNT Otto sur Keeway Fact Evo
fred82000 a répondu à un(e) question de chara_6 dans Moteur et préparation
sa sais a voir il faudrais les mesuré -
merci de me coriger vue que je ne connais pas trop se pot en perf -
bonjour bonne configuration pas trop mal sauf le pot qui et un peu trop gros pour ce kit de mon avis mais je peux me tromper aussi en transmission une origine secondaire de nitro va très bien un carburateur de 17,5 passe très bien sur un 70cc fonte -
au prix du produit sa protegera ton réservoir des années et evitera qu des souci de rouille arrive
salut même si réservoir bon je conseillerais de lui faire un nettoyage au kit restorm sa lui ferais pas de mal
scooter mbk - yamaha vitesse de pointe
fred82000 a répondu à un(e) question de Drakka30 dans Moteur et préparation
a 80 max mais avec plus de peche au démarrage car tu aura tout bien régler et en origine tout débrider tu dois être a 75 max pas plus -
scooter mbk - yamaha Conseil peinture bombe
fred82000 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Esthétique
merci du conseil car moi aussi je pense peindre a la bombe -
sa ne serais pas trop gros en grains de commencer par du 240 que on ma toujours dit de faire au 600 -
scooter peugeot RDP D'origine ou pas ?
fred82000 a répondu à un(e) question de MRZN dans Variation et transmission
bonsoir tu peux rester comme cela si tout vas bien car le cylindre top perf et rien e plus que un cylindre type orgine qui a juste un poil plus de perf que un origine mais vraiment rien de bien ouf
