fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    problème cession de scooter
    salut si tu as tout bien fait et que tu as des cerfa même que sa sois pas le bon modelle les policier veron que tu as vendu ton scoot du coup il seron obliger de te faire sauter les pv et en plus il contacteron le nouvel aquereur du scoot pour lui mettre un pv pour non conformité de la carte grise
  2. salut la cartouche il te faut acheter de la laine de verre pour la re faire mais si sa serais mort ton pot ferais trop de bruit pour decalaminer un pot le mieux et la chaleur tu le met au feux ou sinon tu as aussi la technique de mettre de l'essence dans le pot avec des boulon ey ecrous puis tu le secou bien fort un bon moment sa te fera tomber toute la calamine
  3. fred82000
    scooter piaggio - gilera Problème avec mon gilera runner
    8g ces bien trop lour monte du 6,5
  4. ah bé oui les pauvre eux il on plus trop de choix
  5. fred82000
    scooter mbk - yamaha Aerox yamaha nitro 2011
    salut déjà commence par bien régler ta carburation en ressort de poussée tu monte du blanc sa ira bien vue que ces un kit type origine et en galet du 4,7 devrais aller
  6. dans le moteur Minarelli de nitro il y a pas grand choix presque tout et en rupture de stock moi qui voudrais me monter une nouvelle configuration moteur je ne peux pas à part aller chez un concurent qui lui aura pas le même prix et qualité de service que vous
  7. fred82000
    scooter piaggio - gilera Meilleure configuration Zip 2t
    ah la ces radical tu y gagne sans rien toucher
  8. fred82000
    SAV de MXS (suite)
    salut il a pas troller ton précédent topic eroan comme tu sais si bien le dire mais pour lui le sujet et clos et oui il y a bien des lois sur certaine chose mais a tu penser a une chose que leur shop et pas en françe donc les lois française ne sapplique peut être pas chez eux de plus il on déjà bien voulu te faire un geste ou trouver tout autre solution pour arranger le souci que demander de plus tu veux pas le beurre l'argent du beurre et la crémière en prime non ? sur ceux regarde bien se qu'il te propose eux et sois déjà bien content de cela que dautre vpciste aurais rien voulu faire j'ai déjà eux des souci de commande avec eux et quand je leur et tel pour expliquer ce qui aller pas il mon toujours fait un geste et pour sa je trouve que il son top
  9. fred82000
    scooter piaggio - gilera Bon pneu hiver / heideneau metzeller ?
    salut heidenau et une bonne marque de pneux tu as aussi les michelin qui son bien tien un site ou tu as les pneux a pas trop cher du tout https://www.air-pneus.com
  10. fred82000
    salut changer que les ressort apporteront pas grand chose de plus à part un meilleur démarrage et une meilleure monter en vitesse si vraiment tu veux gagner plus sans kit il te faudra passer par un pot détente
  11. le 2 temps et pas mort il on juste un stock de pièce faible car pas réaprovisioner
  12. fred82000
    scooter mbk - yamaha Yamaha Raptor 350 - Restauration de A à Z
    si tu monte du led a lariere a l'avant tu es pas obliger tu peux monter une ampoule et si sa fonctione pas monter des résistance en plus
  13. fred82000
    scooter peugeot Feu, clignotant...
    ah non pas normal du tout sa
  14. fred82000
    scooter mbk - yamaha montage variateur Stage6 et rondelle
    une fois que tu testera si un ouci tu re viendra ici même sur ton post nous le dire on taidera
  15. fred82000
    scooter mbk - yamaha Scooter démarre plus
    alors tu as un souci au niveaux des spy regarde qu'il et pas re bouger
  16. fred82000
    oui ces bien comme sa quel se monte et si au démarrage tu as un temps avant que ton scoot parte style un mini trou ou que tu prend pas bien ta vitesse malgré tous les réglage fait alors tu montera les 2 rondelle
  17. fred82000
    scooter mbk - yamaha Changement d'essence
    salut le sp95-e10 et très nocif pour les joint comparé a du sp98 qui lui non donc ce que je te conseillerais ces de vidanger ton réservoir qu'il ne rste plus de sp95-e10 et tu mets un plein de sp98 pour ton souci de démarrage a froid ces peut être ton starter de mort si tu es en starter automatique pour savoir si sais bien lui le fautif tu démonte ta boîte à air du carburateur et bouche un peu ton entré d'air avec ta main si la il démarre d'un coup de kik ton starter et mort si ça fait pareil faudra changer de bougie voir quel sois pas un peu morte
  18. fred82000
    donc tu en monte que une et si pas assez tu montera les deux
  19. fred82000
    si ces tom comteur a voir pour un occasion
  20. fred82000
    scooter mbk - yamaha Débridage Variateur MBK Booster X
    salut au pire passe voir un revendeur yamaha il te dira tout ce que tu veux savoir et aura peut être un variateur a te conseiller pour le cdi pas trop le choix sois tu prend le malossi qui coute une blinde sois tu y touche pas
  21. fred82000
    peut être ton relais qui et mort en plus d'un autre souci électrique a tu regarder que ton fusible et pas griller
  22. fred82000
    a brico depot si tu en a un par chez toi il en vende a 15e et il depane super bien
  23. fred82000
    le régulateur ne joue pas que lorsque tu mets le contact il est la aussi pour quand tu roule que ton courent venant de ton allumage qui lui et bien trop puissent sois re transformer en 12v et puisse faire fonctionné tout ton système électrique
  24. fred82000
    scooter piaggio - gilera Gilera stalker cale au ralenti et a du mal a démarrer
    salut a tu tester de changer de bougie voir si ton souci et régler
