salut tien en même pas deux minute de recherche sur google https://www.spomotoscooter.com/index.php?platine-de-repose-pied-passager-métalmena-pour-scooter-mbk-50-booster-avant-2004-8208-cale-pied-passager-neuf-noir-caoutchouc=&page=pieces&id_piece=1356621&srsltid=AfmBOooJK-O-uT9axqRZa4bPJW8ZIyFhMKNC4Cxhg852rJeZDxBesPd9
scooter mbk - yamaha BOOSTER MBK PANNE
fred82000 a répondu à un(e) sujet de rapicano598873737 dans Diagnostic de panne
salut si tu la pas fait après le montage du cylindre monte ton gicleur de quelque point et teste voir si ça va mieux . -
scooter mbk - yamaha galet fondue
fred82000 a répondu à un(e) sujet de N_mrt dans Diagnostic de panne
salut regarde l'état de ton variateur a l'intérieur mais pour moi les souci viens des galet ce qui me parais bizarre vue que moi jen es il son pas fondu. -
Nouveautés Maxiscoot - Septembre 2024
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
@Maxiscoot.com j'avais vue sur Instagram que Stage6 aller sortir un moyeux de roue arrière pour nitro javais poser la question de savoir quand il sortira j'ai pas eux de réponse avais vous une date de sorti prévu ou pas ? -
scooter piaggio - gilera Temps de rodage 50cc Malossi
fred82000 a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Moteur et préparation
salut tu peux faire 150km ces déjà pas mal vue les huile de nos jour et la précision de fabrication pas besoin de faire plus -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
sur ali tu as des tirage rapide pas cher et de bonne qualité -
scooter mbk - yamaha Quel pot entre le r1400 et Polini Evo 2 ?
fred82000 a répondu à un(e) question de stuntévo-34 dans Échappement
salut moi je te dirais part sur le polini avec ressort rouge malossi mais attend d'autre avis que d'autre pot doive être mieux -
scooter mbk - yamaha CDI nitro débridé
fred82000 a répondu à un(e) question de Bruno en nitro dans Configuration
j'aime pas non plus ce qu'il fait travail bâclé parfois et il fait plus le kéké tuning que un mec sérieux -
scooter mbk - yamaha Cale pieds booster spirit avant 2004
fred82000 a répondu à un(e) question de Dydy69 dans Partie cycle
il on pas fait deux trous pour rien mais bon merci de ton partage et photo du montage -
si tu écoute ce que font tous les youtubeur on n'a pas sorti le cul des ronces mon pauvre certain son bon oui mais d'autre non bon je dit pas qu'il sois totalement mauvais mais il fait des configuration pas trop homogène parfois -
salut la ces plus un cdi qu'il te faut mais un allumage type mvt dd pour y gagner et aussi un pack grande plage en variation -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin qui tremble
fred82000 a répondu à un(e) sujet de La cu El dans Diagnostic de panne
oula il on pris cher les roulement un peu plus et tu avais de gros dégâts en vue -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker 2010
fred82000 a répondu à un(e) question de jordan1 dans Admission et carburation
je ne sais pas ou tu as regarder mais si tu as fait que le joint de pipe admission cela et pas bon il faut aussi voir les joint spy le joint embase et le joint inter carter -
justement carburateur neuf il peux avoir des copeaux dedans donc vois pour le nettoyer bon il va te falloir voir pour une prise d'air alors -
scooter peugeot Test du Carburateur Stage6 PHBG 19mm sur Peugeot Ludix One par Alain
fred82000 a répondu à un(e) question de Alain dans Admission et carburation
salut je l'avais monter sur mon nitro en kit 70cc mk2 sport j'avais eux un seul souci le raccord pour l'huile qui avais casser et j'ai risqué un serrage moteur sinon un carburateur au top pour pas trop cher même si un vrais Dell'Orto et mieux -
scooter peugeot Phva ou phbn
fred82000 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Admission et carburation
salutation je vais être gentil pour ce coup si il manque le bonjour je dit sa pour pas tu te prennent un avertissement et pour répondre a ta question un es a starter manuel l'autre starter automatique donc tu regarde comment et le starter sur ton scooter et tu prend suivent sa. que ces pas une question de performance de l'un a l'autres. -
met un peu d'essence par le puis de bougie voir déja si sa démarre si tel et le cas alors prise d'air possible a tu au cas ou passer le carburateur a la souflette que peut être une merde e copeaux et rester coincer dedans et bouche un gicleur -
scooter mbk - yamaha Jeu sur correcteur de couple malossi mhr
fred82000 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Variation et transmission
ton idée et super il faudrais qu'il ce les fasse usiner directement comme sa il peux les monter sans aucun souci puis les trou pareil il les fait re prendre par le tourneur fraiseur il a le matos pour et il sera aussi quoi lui conseiller en matière vue son usage qu'il a besoin -
salut oui il te faut percer un trou pour la tige quel passe -
oui tu as une solution, voir si malossi le fait en neuf la demis joue sinon tu devras racheté le correcteur de couple au complet que la tu ne peux rien faire de plus -
salut au vue es photo ces ovaliser donc mort des pions neuf ne changeront rien -
salut tu vas voir un mec qui es spécialiser dans la création de carte grise tu lui paye les frais de dossier et la carte grise il te dira quoi amener comme document et te le fera lui sinon tu vas voir ton assureur tu lui donne les info qu'il a besoin pour faire un contrat d'assurance et de la il te fera un papier que tu pourra fournir a ants et aussi au contrôleur technique vue que ants risque probablement de te le demander
même un boucher ferais sûrement mieux -
scooter mbk - yamaha quel amortisseur sur spitro (racing dragster)
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Partie cycle
max ma devancer et bien répondu -
salut les patte dragster oublie vite ça va vibrer complet et ces pas le meilleur pour les amortisseur de chez ail a voir que certain vendeur on de la merde d'autre non sais comme tout
