fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. salut contacte un revendeur de pièce Scooter qui vend le kit que tu as il te Biron a combien et le squish
  2. bon bé je vois sa quand j'ai du temps @chagre et te dira ce qu'il me faut
  3. tu monte les blanc en ressort qui son fait pour ta configuration et après tu régler les galet d'ailleurs tu as pris un embrayage alors que juste des ressorts blanc malossi aurais suffit
  4. il faudrais déjà que je regarde tout ce que j'ai en gicleur pour pwk phbg et les 17,5 et je te dirais puis les taille aussi mais moi j'avais pensé a le faire sous forme de plaque vue que j'ai une servante dédier au outil et pièce de réglage deux roue je te ferais tout sa quand j'aurais du temps et te fera un mp si j'ai d'autre demande te le fera aussi a ce moment la si sa t'embête pas
  5. salut serais il possible de faire des rangement pour les gicleur avec la dimension de graver dessus et la taille sur chaque emplacement des gicleur ? si faisable dit moi ton prix avec envois il me le faudrais pour du gicleur en 5 et 6mm et du pwk
  6. bonjour merci de bien vouloir faire ton propre post en bonne section
  7. fred82000
    malaguti f12
    pour toute question concernant la plaque dimat vas voir un pros qui fait les cg il te dira lui que ici on ne peux pas tout savoir
  8. change de bougie déjà max ta dit laquelle monter tu as la une bougie trop chaude pour ton moteur quand je parle de ta masse ces pas la Stage6 mais l'autre ton câble et pas bon du tout
  9. salut j'ai le bidalot en 50 sur mon nitro je peux aider mais pas ici il faut que tu fasse ton propre sujet merci
  10. salut déja pour commencer ton deuxième câble de masse et pas bon il te faut du fil souple donc du fil a brin trouve un fil assez gros pour tester que j'ai déja vue une tel panne et avec une masse plus gros tout été résolu autre solution possible ta bougie qui fous la merde si ton souci et que a chaud
  11. salut commencer par être polis ces ce qu'il faut faire merci au revoir
  12. avec une tel configuration que tu veux il va aller vite et si tu la monter pour la brider sa servir a rien donc au final rester en origine serais bien mieux pour toi que juste faire du bruit pour pas avancer sert a rien
  13. fred82000
    malaguti f12
    sans plaque d'immatriculation tu as une amande si le flic et con si il est sympa il peux te faire un rappel a la lois et te laisser partir moi il me lon fait pour les gant une fois
  14. tu ne peux pas faire croire a tes parent que le scooter et encore brider et origine avec des grosse configuration même un limiteur de vitesse il le Vera vue que le scooter va pétarader si vraiment tu es tenter par un spitro alors ta configuration et pas trop mal mais bon il te faut de bonne connaissance en mécanique savoir faire le squish il faut aussi que tu trouve un tourneur fraiseur pour les carter que le cylindre passe pas comme sa
  15. bon le radiateur ne passe pas sous le bas de caisse changement de plans je vais en trouver un autre plus petit
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      non @jimmy@ je voulez faire passer sous le bas de caisse le radiateur  de xmax  en plus de celui origine monter mais il passe pas sous le bas de aisse trop long
    3. jimmy@
      jimmy@
      ton radia d"origine + un de nrg ou runner (beaucoup plus petit) sous le planché , je l'ai fait sur un bw's ça doit pouvoir se faire sur nitro , y a + de place. pour lr brnchement pas de prise de tete , ile comme un refroidissue , 1 entré une sortit, les autres on été bouché. je ne dépasse jammais les 60°/65° tout a leur encore j'était à 55° max.
    4. fred82000
      fred82000
      je vais voir cela si je trouve un radia proche de chez moi
  16. salut comment par démonter ta bougie la brancher a l'anti parasite puis la coller contre ta culasse tu kik plein de fois et tu regarde si une étincelle ce fait ou pas si pas d'étincelle il te faudra tester avec une bougie neuve voir si sa re fonctionne ou pas une fois ça fait reviens nous dire on verra comment aider plus si cela a rien changer
  17. salut pour le gicleur tu fait 17,5X5 sa te donnera la taille du gicleur a monter pour le début des réglage en galet du 4,5 a tester avec ressort de poussée jaune et embrayage blanc ou jaune a voir suivent le comportement du scooter a savoir que le pot pas r et un peu creux en bas régime et plus perso en haut régime
  18. @Alain serais tu la cause de cette panne que je vois pas trop comment aider la avec sa masse qui fause tout
  19. fred82000
    malaguti f12
    pour ton f12 garde le moteur que tu as et re fait le bien pour l'autre prend un de ovetto comme sa pas de galère pour monter le radiateur plus vase expension
  20. fred82000
    malaguti f12
    tu re fais le f12 tu passe le contrôle technique tu vas a l'assurance pour le papier puis tu fait ta cg pas besoin de certificat de conformité faire ton swap sur un cadre de scooter merdique sert a rien tu vas plus être embêté pour swap que pour le re faire au propre.
  21. alors changer la pipe si elle a un défaut et voir si la sa démarre ou pas et vois si il y a bien une étincelle
  22. fred82000
    malaguti f12
    salut pas besoin de certificat de conformité pour immatriculer ton f12 tu vas a ton assurance avec les numéro de cadre et certaine info marquer sur la plaque constructeur il te font un papier de la tu fait ta demande de cg et basta. si tu veux pas t'embêter tu vas voir un mec qui fait que des cg a longueur de journée il te dira quoi faire et de payer 11e et l'histoire et régler. je ne vois pas ou ce faire chier ces simple comme tout
  23. re vérifier les deux joint spy qu'il ne fuit pas pour sa un simple test viré la boîte à air boucher l'entré d'air du carburateur avec la pomme de la main et voir si sa aspire ces que aucun joint spy ne fuit si pas aspiré un minimum un spy fuit
  24. tout a bien été re monter comme il faut piston dans le bon sens joint papier huiler avant montage serrage en crois de la culasse ?
  25. pour le coup prend le pack avant qu'il re monte le prix que sf il font des promo un temps puis hop tout re monte a un prix abuser jimmy ta bien conseiller sans transmission non oublie les 110
