fred82000
Conseillers techniques
    419
  1. fred82000
    scooter peugeot Quel est le plus puissant des pots sur speedfight 2 v
    salut il te parle de monter une corroie de scooteur de marque cpi
  2. fred82000
    scooter peugeot Problème de Perfs Yasuni R
    salut à faire ce que dit alain et si toujours pas bon il te faudra sûrement alourdir les galet
  3. fred82000
    scooter piaggio - gilera Rodage Piston Type Origine ?
    sa depend combien a de km ton scoot il te faudrais mesurais la courroie si elle fait moins de 16mm tu la change regarder que les galet et pas un cotes plat si le cas tu les change direct et avec un changement de piston il faut re régler le carburateur et la bougie tu la change si trop vieille
  4. fred82000
    normal piston et segment ete mort c'est pour sa que tu avais une perte en régime moteur
  5. fred82000
    scooter mbk - yamaha température sonde cylindre
    c'est bien vrais que toute les marque de voiture on leur ltdr sa je suis bien d'accord j'ai travailler en garage et je lavais vue et oui il faut toujours répeter que l'eaux et pas bon en all days
  6. fred82000
    salut ça a servit a rien que lon te dise de la changer après si sa casse sa pourrais faire des dégat et le pros honda et un idiot
  7. fred82000
    les pros dise que des bétise moi jen met du ldr auto et ça fait rien
  8. fred82000
    scooter peugeot Avis et aide ptite configuration 70cc
    les taille de roue change rien a la vitesse c'est les pièce que tu monte sur le moteur qui font gagner en vitesse
  9. fred82000
    scooter mbk - yamaha ressort
    salut alors ta configuration et pas trop mal juste le cornet tu en a pas besoin tu monte ta boîte à air avec bride dair enlever sa ira très bien en ressort monte du blanc malossi et galet teste du 4,5 voir ce que sa donne
  10. fred82000
    scooter peugeot Problème 70 top per
    merci a toi @Barry/Sheene
  11. fred82000
    scooter peugeot 60 km par jour rodage kit 70 alu
    tu peux faire 100km d'un coup si tu veux du moment que tu fait pas forcer le moteur
  12. fred82000
    tu as pas les corespendance couler de on schéma avec ?
  13. fred82000
    met ton schéma que tu as ici et on taidera
  14. fred82000
    @Barry/Sheene tu serais lui dire comment tester son allumage
  15. fred82000
    de rien toujours la pour aider les copain du forum
  16. fred82000
    donc a voir de ce cotes la
  17. fred82000
    salut merci a toi @Barry/Sheene de m'avoir citer je vais aider au mieux de mes connaissance alors pour tes question poser tu et pas soulent du tout justement tu ten pose et veux des réponse on et la pour sa dans ta configuration ce qui ne vas pas c'est le variateur si celui origine et encore bon au-temps le garder sinon tu peux le prendre mais il faudra régler avec des galet asse lourd l'embrayage si le tien et bon tu ne le change pas les lamelle de clapet ces bon tout comme le carburateur tu prend une boîte de gicleur qui par de 80 a 100 voir un peu plus suivent ce que tu trouve la ou tu commande le kit et très solite et très fiable on le conseille pas mal quand c'est un 70 fonte que la perssone veux la boîte à air origine va très bien il faudra peut être juste faire un petit trou dessus pour faire rentré plus d'air si pas de bride dair a virais sur celle si en pot tu as le sito plus qui et bien c'est un pot touring dit aussi type origine qui et très discret pas trop bruillant du tout et si vraiment tu veux partir sur le yasuni r il est super aussi et fait que peux de bruit et donnera de bonne perf pour le reste que je n'ais pas citer de ta configuration a voir avec plus connaisseur que moi en peugeot et pas oublier lort de la commande de prendre des ressorts d'embrayage pour le régler et une boîte de galet réglable de 6g minimum pas moins
  18. fred82000
    alors pour ton kik tu démonte ton carter de kik tu regarde qu'il sois pas encraser dedans et le nettoie puis y met un oup huile et faire bouger le kik que tout prenne bien l'huile pour ton souci allumage a voir si c'est la bougie qui et morte lantit parasite la bobine haute tention le cdi ou carément le stator
  19. fred82000
    scooter mbk - yamaha Nettoyage carburateur MBK Ovetto
    voilà pourquoi le mieux et de le faire sois même le nettoyage et pas par un produit comme sa tu décrasse bien partout
  20. fred82000
    je ne peux pas te dire le hébo je les jamais tester pour peugeot mais si alain et moi on ta conseiller le pot que tu as prix c'est qu'il sera bien mieux accorder a ta configuration que celui que tu vouler toi
  21. puis si tu as des colegue qui en on pas sa les dépanera bien
  22. fred82000
    scooter mbk - yamaha Etat du piston ?
    moi je parle an qualiter jorais trop peur de serrais
  23. fred82000
    alorstu a un souci de masse fait bien propre ton câble et laisse le dessus
  24. fred82000
    ça peut être une bougie morte un fil de masse le carburateur a toi de faire des test mec
  25. fred82000
    salut produit acheter pour rien car sa nettoie pas completement le carburateur le meilleur et de le démonter et le faire sois même le nettoyage la tu as payer sa mais il sera nettoyer que en parti pas totalement
