fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut un bonjour sa ne tue pas et a tu regarder que tu es bien une belle étincelle tester aussi une autre bougie
  2. il ni a pas trop de solution la sois tu fait levier au tournevis c'est la solution la plus barbare que je connais car il y a des risque sois re fileter ta cloche puis re tenter le coup qvec larache
  3. il monte beaucoup dans les tour quand tu fous les gaz ou au ralentit
  4. tournois racing va donner les info pour celui de nitro mais pour ta 50 ça sera pas pareil du tout et j'ai pas trop vue de donner courbe ou autre pour le riper
  5. ça doit pas être du très solide tout sa
  6. c'est bien pour sa que moi jen voudrai pas de faux booster si sais pour avoir un cadre qui tien pas la route au premier tour de rond point
  7. change juste de galet monte des 4;7 pour voir ce que sa donne et touche pas au carburateur si bien régler
  8. normal elle et neuve elle prendra pas la bonne couleur dessuite t pour tes troup fait comme dit plus haut pour le carburateur et au passe pense a nettoyer aussi ta boîte à air
  9. si alain te dit de faire sa c'est que tu y gagne après te dire combien ou beacoup ou pas peux pas dire jamais fait de motel comme celle la
  10. salut il te faut aller voir un pros et qu'il te le démonte a la clef a choc car a la clef normale il te faudrais trouver moyein de bloquer le variateur que avec un bloque-piston pas bon sur le 4 temps sa pourrais endomager les soupape
  11. ça devrais le faire si tu arrive a bien le modifier
  12. tu monte full blanc en ressort et mes 5g pour tester et si pas bon que tu prend pas assez de tour tu metra 4,7
  13. tu as ta réponse et oui tu avais mit beaucoup trop pour sa que ton moteur tourne mal
  14. démonte ton carburateur et nettoie le met comme je dit plus haut des ressorts blanc et galet plus leget irais bien
  15. merci a toi ça fait plaisir de voir que tu trouve top le forum et hésite pas a revenir pour tout souci que tu aurais avec ton scoot
  16. a ne pas commander sur rrd tu ne le recevras jamais et puis on ta déjà dit quel pot prendre du moins alain ta répondu
  17. un 19 serais bien mieux que un 17,5 et encore même plus gros ne ferais pas de mal
  18. oui ça doit pouvoir se faire facilement
  19. tu gère alain et même si tu connais pas tout a chaque fois que je lis tes réponse jen apprend un peu plus sur les peugeot
  20. il doive pas être top les moteur des faux booster
  21. sais de la calamine et a trop en avoir c'est pas trop bon pour le moteur
  22. ça arrive parfois et après on laisse tomber puis d'un coup on si re met et trouve la panne
  23. oui sa peux venir de la
  24. un branchement qui ne va pas sûrement
  25. tes cdi son pas bon alors faudrais que tu aille voir un revendeur sym et leur explique ton souci et qu'il te trouve le bon cdi
