fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. pour les connaisseur qui peux me conseiller un bon radiateur additionnel pour installer sur mon Nitro
    et si vous en avais à vendre hésiter pas a m'envoyer une photo avec le pris merci
    1. Afficher les commentaires précedents  21 en plus
    2. jimmy@
      jimmy@
      sur la tof c'est un radia de piaggio 125 x9 (deriiere la roue avant) + celuis de runner , je suis à 65°/70° max. après ça depend de la configuration utilisé. j'imagine pas si j'aurrais installer un radia de nitro seul ...
    3. fred82000
      fred82000
      j'ai un radia origine nitro
      mais sur mon kit 50 bidalot avec allumage carburateur de 21 et tout ce qui suis mon ventilateur de pc monter sur thermo contact ce déclenche vite
      et mesure prise au cylindre plus de 85 degré le  ldr et lui a plus de 80 facile ce qui es pas bon
    4. jimmy@
      jimmy@
      essai de casé celui de 125 que tu as sous le planché , ça va être juste il est pas petit. tu ne peut pas le monter a la place de celui d'origine (trop large) . t'a quoi comme allumage ? pompe électric + ventilo sa tire fort sur la batterie avec un mvt dd.
  2. fred82000
    blocage de roue
    salut haut moteur a changer que sa sent pas bon du tout la
  3. pour le coup tout es expliqué par les copain donc plus cas tester et tu nous fera un retour
  4. tu consomme pas mal pour faire un plein tous les deux jour même pour être sécurisé comme tu dit tu dois pouvoir faire plus sans mettre le plein pour ta pompe a huile oui tu peux monter celle d'origine mais bon pourquoi la re monter et puis pour pas avoir a secouer ta moto tu mets ton huile puis ton essence et ça se mélangera seul en ce remplissent
  5. salut te casse pas la tête tu supprime la pompe a huile et tourne au mélange comme sa aucun souci
  6. @MaX et pourquoi pas faire comme tu dit sur tiktok mais aussi pour ceux qui le souhaite du forum y laisser leur scoot ou moto et mettre un descriptif exemple mon booster équipé et régler grâce au conseil des membre de scooter system ou autre message ces une idées que je propose après libre a chacun de faire son choix et ton idées de faire avec les partenaire peut être super et on peux aussi voir avec ceux qui son sponsoriser par un partenaire de venir laisser un com ou une photo de leur engin
  7. ça devrais être nickel comme sa
  8. salut un fusible hs veux dire faux contact quelque part et pas allumage mort si un allumage et mort tu démarre plus ou a plus de courant au scooter pour les clignotent ces ta batterie qui gère une partie de ton électricité et elle bonne si oui elle doit faire plus de 12V sinon a recharger ou changer pour ton compteur il te faut voir que sa sois pas la jauge en elle même qui décone et non le compteur pour la vitesse il faudrais voir coter entrainer de compteur
  9. salut j'ai pas le pas de vis en tête mais oui ces bien ce type la qu'il te faut si cher toi ta des vis de fixation de pot prend la mesure au pied a coulisse si tu en a un
  10. salut pour information @dada65 et plus trop présent il viens que rarement donc pour avoir son avis ça sera plus compliqué. De mon coté j'ai une vie active je passe bien moins de temps ici même si lao toujours cette passion pour la mécanique . pour vraiment toucher du monde un tiktok serais bien mieux la sa bouge pas mal il faudrais juste en faire un compte ou on pourrais faire une présentation du forum en bref plus des soirée live ou on pourrais répondre au question que certain pourrais avoir sur le forum et des idées qui pourrais les faire accrocher a notre forum .
  11. salut carburateur mal régler revoir ton réglage et sa ira mieux
  12. salut contacte mvt îl te diront quel fil ce branche ou
  13. fred82000
    Pot yasuni racing
    salut quel pot yasuni a tu que si sais pas un pot fait pour ton cylindre origine tu arrivera jamais a prendre de la vitesse
  14. salut fait comme dit Bader tu test de le démarrais voir si sa tourne rond avec les première pièce changer si la ta un souci tu démonte et change puis fait pareil en parti cycle
  15. j'ai eux vue des souci sur les Doppler que hartek on pas style jeux a la bielle trop importent en peux de temps après il se peux que sa sois les même fabricants mais pas le même cahier des charge
  16. fred82000
    Modèles Kymco Agility
    un revendeur kymco aura tout ce qu'il faut en carénage
  17. fred82000
    salutation si tu ne sais pas quel modele de scooter tu as tu peux nous mettre une photo on te dira celui que tu as et comment faire tout ce que tu veux faire sur le scooter
  18. salut un artek et bien mieux que Doppler pour moi et pas de big valve tu gagnera rien
  19. fred82000
    Carburateur
    salutation tu dit a quoi sert le bonjour et tu le met et de la on te dira ce que sais les tuyaux
  20. oui tu as un sens de montage des segment suivent leur bec comment il est et aussi sur le piston tu as un pion qui indique ou placer les bec pour pincer tes segment après que sa rentre dans le cylindre comme je dit toujours quand on démonte un moteur en partie vos mieux prendre le temps de tout contrôler comme sa si une pièce et user ou peut être changer avant un souci et de devoir tout re démonter une seconde fois en peux de temps ces le mieux
  21. salut ton cylindre et pas de même dimension que celui d'origine donc il te faut adapter le cache cylindre
  22. salut ta boîte de vitesse et pas au niveaux culasse donc ces pas sa mais plus un joint spy
  23. salut ton piston es monter dans le bon sens ? a tu ta bougie humide ou sèche ? a tu regarder que tu es bien de l'étincelle aussi ?
  24. prend la courroie que je vais te mettre en lien tu verra ça sera bon https://www.nonolesgaz.net/scooter-courroies-transmission/963-courroie-malossi-x-special-belt-booster-nitro.html
  25. si tu en a un teste quand même que ta configuration tu as un cylindre amélioré comparé a l'origine du coup peut être que sais un blanc qu'il te faut
