scooter peugeot quel gicleur prendre
fred82000 a répondu à un(e) question de FuxaVV dans Admission et carburation
scooter chinois A quoi sert le reniflard
fred82000 a répondu à un(e) question de Golan dans Échappement
j'ai répondu plus haut merci de lire -
oui elle y vas la athéna -
scooter piaggio - gilera Variateur polini
fred82000 a répondu à un(e) question de Kawasaki 974 dans Variation et transmission
yas pas de quoi on et la pour sa -
il son que la athena peux pas te dire se quel vos le mieux aurais ete que tu commande ailleurs que sur motorkit pour sa car tu aurais plus de choix ailleurs -
de rien mec
scooter piaggio - gilera Débridage pot échappement
fred82000 a répondu à un(e) question de Zip_art dans Échappement
si tu risque un serrage vue que tu as pas changer de gicleur -
scooter chinois Ride race gt
fred82000 a répondu à un(e) question de GregoryRuiz dans Variation et transmission
salut tu peux le débrider oui mais tu ira que a 65km max pas plus pour le débrider il te faut des outil tel que une clef a bougie un bloque piston clef a pipe clef allen tu démonte ta bougie et y vise le bloque piston a la place puis démonte ton carter de kik fait tourner ton variateur dans le sens de déserrage de l'écrous bien sur pas trop vite que si ton piston tape trop fort sur le bloque piston tu risque a le peter ensuite tu dévisse ton écrous pince ta courroie pour la détendre tu retire ton écrou joue fixe et derrière tu as une grosse rondelle c'est ta bride tu la vire et re monte tout -
tu gagnera rien du tout à part à faire un poil plus de bruit -
scooter mbk - yamaha Bougie qui claque en 2 minute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Piou33 dans Diagnostic de panne
alors verrifie tes spy et pour ton liquide il y a moyein tu me fasse une photo je suis curieux de voir ce produit et le mieux reste pas a joint -
tu as quoi comme scoot déjà que je puisse te sortir le lien dune bonne cage à aiguilles sur motorkit -
donc a voir que ton anti parasite et bon et que la bobine ht aussi et tout le reste de l'lallumage que une bougie claque pas toute seule comme sa
de rien après sa varie d'un moteur a un autre donc tu sera peut être sois un poil plus haut ou plus bas en gp -
scooter chinois Perte de punch et calage à haut régime
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Zahma dans Diagnostic de panne
salut tu peux nettoyer ton filtre à air avec du liquide vaisselle mais après il faut bien le laisser secher et lhuile tu es pas obliger d'en mettre la il te faudra déjà commancer par nettoyer ton carburateur a l'essence propre tous les produit menager son pas fait pour nettoyer certaine pièce moteur -
scooter peugeot Problème perte de vitesse
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Uzer dans Diagnostic de panne
salut déjà en ressort tu as tout faut il te faut pas un pousser blanc mais celui origine en embrayage du vert polini si je me trompe pas et si il broute sais sois carburateur mal régler sois un peu crade -
salut si tes bougie claque c'est que tu as un souci par la car sa claque pas pour rien donc a voir que tu sois bien régler en carburation déjà et la diferance entre b10es et br10es et la résistance rien de plus sinon tout et pareil tu peux prendre les deux si tu veux
salut si tu veux le suprimer il te faudra boucher la parti du pot ou il est relier pour cela le mieux et de pincer le tube puis souder au bous -
sur ton phbg tu peux y monter ta boîte à air pas besoin de cornet et oui c'est a peu pres sa pour la tranche des gicleur -
scooter chinois débridage CDI vastro Zhongri d111-hycdi 090903
fred82000 a répondu à un(e) question de Ouba dans Electricité
tous les scoot on un fusible comme sa en cas de souci c'est lui qui prend -
comparatif Comparatif Bougie NGK ET IRIDIUM
fred82000 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Tutoriels et guides pratiques
mon piston la suporte très bien et en 95 jetait déjà née -
salut dada65 a tout a fait raison tu as déjà flingué le kit a pas faire de rodage et ta transmission et pas bonne tu tire trop long pour ce kit la
non la compression a rien a voir la quand tu as une prise d'air sa veux juste dire que un joint et mort et laisse passer de lair la compression et lier au segment si tu as un segmen trop user ta compression sera moins bonne que avec un segment neuf -
scooter mbk - yamaha avis sur ma configuration s'il vous plaît
fred82000 a répondu à un(e) question de nc_tonix dans Configuration
salut en carburateur un delloroto 19 phbg sera bien mieux que un polini cp pour économiser un peu prend directement le pack variateur et embrayage sport st6 avec sa tu prevois les ressort embrayage st6 pour piaggio se son cela qui si monte sur ton embrayage et ressort de poussée jaune malossi en galet tu prend une boîte de galet réglable poids compris entre 4gr et 5,5gr et une boîte de gicleur 5mm il te faut min du 80 max du 110 ta boîte à air si monte sur ce carburateur tu aura juste a viré la bride dair dessus -
scooter piaggio - gilera électrique zip fast rider
fred82000 a répondu à un(e) question de Zipfastrider dans Electricité
si il est pas la regarde au niveaux de la face avant -
tu dois zvoir un porte fusible pres de ta batterie c'est le plus souvent la qu'il son mit
